Hallo, ich habe mir nun mal mspgcc mit eclipse unter windows installiert. Allerdings kann ich keine Verbindung zum Controller herstellen. Bekomme immer folgende Meldung: debug: MSP430_Initialize() debug: MSP430_Configure() debug: MSP430_VCC(3000) debug: MSP430_Identify() info: msp430: Target device is a 'MSP430F44x' (type 14) debug: MSP430_Configure() notice: msp430-gdbproxy.exe: waiting on TCP port 3333 Und das war´s. Das heißt wohl, dass er den Controller erkennt aber keine Verbindung aufbauen kann. Mit IAR klappt alles wunderbar, also kann es nicht am controller liegen. Bin nach dem Tutorial hier im Forum vorgegangen. Bin für jede Hilfe dankbar. Grüße
Hier noch mal ein paar weitere Links zu Eclipse mit dem mspgcc: Anleitung zum Einrichten von Eclipse mit mspgcc (v3): http://msp430.ms.funpic.de/doku.php?id=msp430:entwicklungumgebung Das Ganze funktioniert aber auch mit dem neueren mspgcc4, welcher auch neuere Prozessoren unterstützt (z.B. CC430F6137): http://mspgcc4.sourceforge.net/ Es wird aber trotzdem der mspgcc (also der v3) benötigt, weil nur in diesem Paket der gdb-proxy drin ist. Dieser wird benötigt für die Verbindung mit der Hardware. Er ist aber angeblich kompatibel zum mspgcc4, weshalb in Eclipse auch der 4er eingetragen werden sollte. Hier noch eine weitere Seite welche ebenfalls die Einrichtung in Eclipse erklärt: http://msp430.techcontent.net/eclipse.htm http://msp430.techcontent.net/eclipse_tutor.htm http://msp430.techcontent.net/eclipse_tutor1.htm http://msp430.techcontent.net/eclipse_tutor2.htm Ich werde die Tage das Ganze auch mal ausprobieren mit meiner neuen EZ430 Chronos, welche den CC430F6137 benutzt. Mal schauen ob das klappt. :) Ciao, Rainer
Problem gelöst... Mit MSPGCC4 hat´s dann funktioniert...
Ich habs eben selber mal eingerichtet und es funktioniert auch mit meinem CC430F6137 problemlos. :)
Ja jetzt wo´s funktioniert bin ich schon ein wenig begeistert. Allerdings kommt nun schon wieder ein Problem: Wollte nun einen anderen Controller (msp430f2001) anschließen und diesen will er nun nicht erkennen. Der Typ müsste aber unterstützt werden. Habe auch entsprechende einträge im \msp430\include pfad gefunden. Ich denke mal es liegt an dem msp430-gdbproxy, da habe ich allerdings auch schon einige versionen ausprobiert. Habe auch versucht die msp430.dll auszutauschen. Hat alles nichts gebracht. Weiß vielleicht noch jmd einen Rat wie man da vorgehen kann? grüße...
Okay es liegt wohl daran das der Controller auch Spy Bi Wire unterstützt und da nimmt der gdbproxy wohl immer die Variante. Sowas steht aber auch immer in den letzten Winkeln des Netzes.
Ich musste für die Unterstützung des CC430F6137 auch relativ neue HIL.dll und MSP430.dll Dateien ins das Verzeichnis des msp430-gdbproxy kopieren. Diese habe ich aus dem Paket des FET-Pro 430 Lite Programmer von Elprotronic unter [1]. Denn die mitgelieferten beiden Dll's beim mspgcc Paket sind schon ziemlich alt und unterstützen nur wenige MSP430. Ciao, Rainer [1] http://www.elprotronic.com/files/FET-Pro430-Lite-Setup.zip
Jap hatte auch die dll´s aus der aktuellen IAR Kickstart übernommen.
