Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vergleichbarer AVR µC zum MSP430
Autor: Stefan N. (Firma: Student) (stefant60)
Liebe Mikrocontroller.net Community,
nun starte ich meinen ersten Betrag bzw. möchte zwei Fragen an euch
richten.
Ich befinde mich zur Zeit in meiner Diplomarbeit und suche einen
Stromsparenden µC, welcher mit insgesamt 3 Sensoren und einem Bluetooth
Modul über I²C kommunizieren soll. Im Idealfall möchte ich den µC über
einen oder mehrere GOLD-CAP's versorgen.
Voraussetzungen wären also :
-I²C
-geringer Stromverbrauch
-Anschluss an einen externen NAND-Speicher
-Linux als OS zur Enwicklung
Nun bin ich auf den MSP430 gestoßen. Alle Details zu diesem hören sich
schonmal gut an.
Meine erste Frage : Gibt es einen vergleichbaren AVR µC?
Grund dafür, ich besitze einen JTAG ICE mkII. Es ist nicht zwingend
notwendig diesen zu verwenden. Das heißt, ich könnte mir den JTAG für
den MSP430 bestellen.
Dadurch entsteht die zweite Frage: Ist das Debuggen mit dem AVR JTAG
besser,einfacher,komfortabler als mit dem MSP430 JTAG? Preislich gesehen
liegt zwischen beiden ja ein gewaltiger Unterschied.
Dazu muss ich sagen, dass ich bisher keine praktische Erfahrung mit der
Programmierung von µC habe.
Über eure Erfahrungen und Empfehlungen würde ich mich riesig freuen.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Stefan Neuser (Firma: Student) (stefant60)
Alle aktuellen AVRs sind damit vergleichbar. Über Details, wie man das
letzte µA sparen kann, kann man immer streiten.
Keine Ahnung. Hab ich bei beiden bisher nicht benutzt.
Dann nimm den AVR mit vorhandenem JTAG-Adapter. Denn die Grenzen des
ultimativen Stromsparens wirst du sowieso nicht ausreizen.
Siehe auch Ultra low power und Versorgung aus einer Zelle.
MFG
Falk
Autor: Frank K. (fchk)
> -I²C
> schonmal gut an.
Genausowenig wie ein EINEN MSP430 gibt, gibt es einen AVR. Die
MSP430-Serie geht von den kleinen 14-Pinnern mit 1-2k Flash bis zu 100
Pinnern mit 144k linear(!) adressierbarem Flash, und bei den AVRs ist
das ebenso.
Antwort: nein. Der MSP430 ist eigentlich etwas angenehmer, weil
- keine Fuses (ok, es gibt eine, aber von der solltest Du die Finger
lassen, die deaktiviert nämlich den ganzen JTAG-Teil FÜR IMMER, und die
wird tatsächlich richtig durchgebrannt)
- keine getrennten Adressräume für Code und Daten
- 16 (MSP430) oder 24 Bit (MSP430X) Register
- Viele Prozessoren unterstützen auch eine Zweidrahtversion des JTAG
Spy-by-Wire genannt. Praktisch, wenn Pins knapp sind.
Worauf Du achten solltest:
- Nicht alle MSP430 haben einen Hardware-Multiplizierer
- Nicht alle MSP430 haben einen UART. Da gibt es auch noch Abstufungen
(USI, USCI, USART). Einen UART brauchst Du auch für i2c, wenn Du das
nicht rein per Software machen willst.
- DMA ist etwas, was die normalen AVRs gar nicht haben (erst die
XMegas). Da kann der Prozessor pausieren und die Bytes fließen
automatisch in den Speicher.
- Wenn Du richtig Strom sparen willst: die 4'er Serie hat integrierte
LCD-Controller für segmentierte LCD-Gläser (7- oder 14 Segment). Das ist
deutlich sparsamer als die üblichen Textmodus-Displays, die zudem 5V
brauchen. Zweitbeste Lösung sind die EA DOG/COG Displays; die laufen
auch mit 3.3V.
Du musst halt wissen, was Du davon wirklich brauchst.
fchk
Autor: ... ... ... (Gast)
-I²C
Ja, nennt Atmel aber TWI.
Auslegbar, Rest siehe Falks Links.
Nie gemacht, -> Forensuche.
Ja, direkt über Editor + Makefile oder Eclipse.
@Frank K. (fchk)
Tja, doch wer weiß das schon? Heute muss doch jeder Toaster nen 32Bit
ARM, 20 blaue LEDs und nen MP3 Player haben . . . :-0
Erstmal ein riesen Lob an die Community, einfach Spitze wie hier
kommuniziert wird!
Wie viele PINS sollte der µC haben wenn ich 3 Sensoren sowie ein
Bluetooth Modul betreiben möchte? Da I²C ein Bussystem ist, kann ich
alle Sensoren, sofern diese I²C sprechen, parallel am Bus betreiben.
Welchen XMEGA bzw. MSP430 würdet Ihr mir empfehlen?
Ist der JTAG von Olimex ausreichend oder weißt dieser wesentlich
Nachteile zum TI JTAG auf? Hat der Parallelport JTAG bis auf die
Spannungsversorgung gravierende Nachteile zur USB Version?
Vielen herzlichen Dank für den hohen Informationsgehalt.
Autor: Peter Dannegger (peda)
I2C sind 2 Pins, also brauchst Du minimal einen 4-Pinner.
D.h. ein ATtiny85 reicht.
Peter
Autor: Jörg S. (joerg-s)
Beim MSP würde ich unterscheiden zwischen MSPs mit USI und USCI. Die USI
ist eine auf I2C gepimpte SPI Schnittstelle. Von daher nicht so
"flüssig" zu programmieren wie die "echte" I2C Schnittstelle im USCI.
Generell solltes du dich bei den F2xx Typen umschauen.
F2xx mit USI hat die F20xx Serie. Mit USCI geht es bei den F21xx los.
Wenn das Bluetooth Modul UART brauch, brauchst du dann eh die USCI
Schnittstelle.
Siehe auch:
http://focus.ti.com/lit/sg/slab034r/slab034r.pdf
Einige sagen immer das der Parallele beim Debuggen langsamer sein soll.
Das kann ICH allerdings nicht bestätigen. Von der Seite besteht meiner
Meinung nach kein Nachteil gegenüber USB. USB ist aber etwas schneller
beim programmieren.
Der Olimex hat höchstens den Nachteil das evt. beim Compiler nicht
gleich ein Treiber von Haus aus dabei ist. Ansonsten ist er eher
besser/schneller als der TI.
Der Parallele liefert übrigens auch Spannung. Nur halt nicht mit viel
Strom. Aber für ne blinkende LED reichts :)
Autor: A. K. (prx)
Diesen: Dass viele PCs keinen Parallelport mehr besitzen. Und USB da
nicht weiterhilft.
Genau. Fürs Bluetooth brauchst Du einen zweiten UART.
Überlege Dir, ob Du den HW-Multiplizierer brauchst, ob Du DMA haben
willst, welchen Takt Du haben willst, wieviel RAM Du brauchst, und dann
gehe bei TI auf die Webseite:
http://focus.ti.com/mcu/docs/mcuhome.tsp?sectionId...
Da gibts ein MCU Selection Tool, das Dir dann den passenden Chip
auswirft.
Aus dem Stand heraus würde ich sagen 430F1611 (relativ viel RAM, MUL,
DMA, 2 USART, 2. Quarz). Dafür gibts sogar ein Board von Olimex.
Beim AVR würde ich defaultmäßig auf den 644p schauen.
Olimex und Linux ist nicht. Hier hatten wir schon viele Leute, die mit
dieser Kombination Probleme hatten. Nimm den original TI FET430UIF.
Warum sparen die Leute immer an ihren Werkzeugen? Vor allem da Du in der
Diplomarbeit nicht unendlich viel Zeit hast, willst Du zumindest dort
keinen Stress haben.
fchk
Vielen Dank für deine ausführliche Hilfe.
Ich habe mal ausgerechnet wie viel Speicher ich Maximal beschreiben
möchte. Es sind insgesamt 2MB. Ich denke, dass der 430F1611 etwas
überdimensioniert ist, da DMA nicht notwendig sein wird. Aber momentan
bin ich sowieso erstmal überfordert und muss die bisherigen
Informationen zuerst mal auswerten.
Bis dahin nochmal vielen lieben Dank für die Hilfe.
Das kann jeder uC, die Frage ist, in welcher Zeit ;-)
Für sowas bietet sich FLASH mit SPI an.
https://www.it-wns.de/themes/kategorie/detail.php?...
Das glaube ich ;-)
Autor: Johnny B. (johnnyb)
Genau hier scheiden die MSP430 aus meiner Sicht leider aus, obwohl ich
ein Fan von diesen Mikrocontrollern bin und schon viele Dinge damit
realisiert habe.
Das Problem ist, dass der MSPGCC, welchen es auch für Linux gibt,
anscheinend nicht mehr gross weiterentwickelt wird. Willst Du also
direkt oder später mal z.B. einen MSP430F5xxx einsetzen, welcher für
vieles ideal ist (günstig, viel Speicher, viel Peripherie, einfach in
der Anwendung), dann gibts dafür leider (noch?) keine Unterstützung.
Debuggen kann man mit den Gratistools ebenfalls vergessen, das ist aus
meiner Sicht einfach ein riesen Gebastel und macht absolut keinen Spass.
Meine Empfehlung daher; MSP430 ja, aber nur mit einem käuflichen Tool
und damit wohl nur unter Windows.
Von da her bist Du eventuell mit einem AVR besser dran, obwohl der
MSP430 vom Chip her sicher die "modernere" Lösung wäre. Aber
schlussendlich ist eine gute Toolchain fast genauso wichtig, damit man
beim Entwickeln vom Fleck kommt. Und ich nehme mal nicht an, dass Du
bereit wärst, Dir z.B. eine IAR Toolchain für über 1000 Euro zu leisten
und Windows zu verwenden.
Autor: A. K. (prx)
Crossworks gibt es auch für MSP430 und das auch für Linux. Ist privat
mit 150$ erträglich. Wie gut oder schlecht weiss ich nicht, aber es
werden wohl alle Devices unterstützt.
Nachtrag:
Eine Alternative zu der MSP430 Serie mit guter und kostenloser Toolchain
mit Linux-Unterstützung wären noch die H8 oder M16C Serien von Renesas.
Toolchain: http://www.kpitgnutools.com/
Der Pferdefuss hier ist die Fehlende Unterstützung hier bei
mikrocontroller.net, da hier kaum jemand diese uC's einsetzt.
War gerade auf deren Homepage http://www.rowley.co.uk/msp430/index.htm
Sieht noch gut aus und Support für die neusten Derivate scheint
ebenfalls laufend gewährleistet zu sein. Wenn Stefan die $150
verschmerzen kann, sicher eine gute Lösung im Zusammenhang mit MSP430.
Hallo zusammen.
Ich denke, ich werde mich für ein AVR µC entscheiden (müssen).
Grund dafür wären:
1. Das AVR Studio ist kostenlos erhätlich
2. Ich besitze einen JTAG ICE mkII
3. Es gibt mehr Material (Code,HowTo's...) im Netz.
4. Günstig und oft als DIP Version erhältlich.
Ganz ehrlich finde ich den MSP430 von der Architektur, dem
Stromverbrauch, dem Speicher sowie weiteren Eigenschaften besser.
4-Pinner ist mir bissel zu wenig, da ich das Bluetooth Modul über UART
ansprechen muss. Nun habe ich mir einige ATMEL Modelle angeschaut und
liebäugel mit dem ATTiny2313.
Jetzt habe ich natürlich noch einige Fragen bevor ich mich endgültig
entscheide:
1. Sind 2K Bytes of In-System Self Programmable Flash ausreichend, wenn
ich einem Bluetooth Modul(Bluecore4) Daten übermitteln möchte, welche
ich zuvor von 3 Sensoren im Flash Speicher festgehalten habe?
2. Ich benötige unbedingt I²C zur Kommunikation mit den Sensoren sowie
eine UART Schnittstelle zur Kommunikation mit dem Bluetooth Modul. Im
Datenblatt werden auf der ersten Seite folgende Schnittstellen erwähnt :
- One 8-bit Timer/Counter with Separate Prescaler and Compare Mode
- One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare and Capture Modes
- Four PWM Channels
- On-chip Analog Comparator
- Programmable Watchdog Timer with On-chip Oscillator
- USI  Universal Serial Interface
- Full Duplex USART
Ich bin immernoch hin und her gerissen jedoch. Die Frage ist halt, ob
sich die 150$ für die CrossWorks Toolchain sowie weitere 100€ für einen
Original JTAG von TI lohnt.
Kann der ATTiny2313 mithilfe von Software SPI sprechen? Ist ein solcher
Flash Speicher stromsparend?
Autor: Florian Löffler (Firma: Studi) (muut) Benutzerseite
Du wirst eher nicht in Assembler programmieren, oder?
Also wenn du UART und I2C brauchst, nimm doch einfach nen mega8, bzw.
einen seiner Nachfolger, Vorteil:
- es gibt ne Menge Codebeispiele (auch das Tutorium hier arbeitet mit
mega8)
- er hat einen Hardware-UART und einen HW-I2C, sprich das ganze
Lowlevel-Handling ist schon drin.
- er hat zusätzlich nen SPI (-> für nen seriellen Datenflash)
- 8kByte Flash ist besser als 2 (insbesondere für C-Programme :-D)
Ich möchte meine Schaltung am liebsten über 1-2 Gold-CAP's versorgen.
Der Mega8 verbraucht 3,4mA im Active Mode und 1mA im Idle Mode.
Die Schaltung soll ohne Bluetooth 8 Stunden mit ausreichend Power
versorgt werden.
Klar, den mega8 gibts schon ne Weile :-D
Deswegen solltest du dir mal die Nachfolger anschauen.
Die sind pinkompatibel, aber der Stromverbrauch ist um einiges kleiner.
z.B. mega88P, mega88PA
http://www.rn-wissen.de/index.php/Atmel_Controller...
Außerdem werden in deiner Anwendung zunächst Bluetooth und dann der
Flash die größten Stromfresser sein. ;-)
Der ist schon eher was, vielen Dank, ich schau mir das Datenblatt mal
genauert an.
> Hallo zusammen.
> Grund dafür wären:
Der hat kein JTAG, d.h. Dein JTAG ICE mkII nützt Dir genau gar nichts.
Flash-schreiben und eine Versorgung mit Goldcaps schließen sich aus.
Denk doch selbst mal nach: Um in eine Flash- oder EEPROM-Zelle Ladung
rein- oder rauszubekommen, reichen Deine 3.3V nicht aus. Dafür muss erst
ein chipinterner Spannungswandler eingeschaltet werden, der intern
irgendwas >>10V bereitstellt, damit die Ladungen sich bequemen, die
Gateisolation zu überwinden.
Für eine SRAM-Zelle reichts aber.
fchk
Da SRAM ein flüchtiger Speicher ist, bringt dieser mich nicht weiter.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Doch. Damit geht auch Debugwire für ATTinys.
MfG Spess
Autor: Rainer (Gast)
Dann nimm hlat F-RAM, damit sollte es keine Probleme geben.
http://www.ramtron.com/products/nonvolatile-memory...
Rainer
Und warum keine Backup-Batterie? Muß ja nicht groß sein.
fchk
Wie lange hält denn eine solche Backup Batterie?
Ich möchte das Endprodukt Induktiv laden, über eine Ladetablet.
Sieht nicht schlecht aus, mit einem MB müsste ich eventuell hin kommen.
Danke für die Info.
Rechne selber aus: Eine CR2032 (Mainboard CMOS) hat eine Kapazität von
210mAh, das von mir vorgeschlagene 1 MB SRAM zieht 6uA im Standby. Die
Ermittlung der Betriebsstunden ist eine Übung für den Leser. Nur nicht
überrascht sein, wenn da etliche Jahre bei herauskommen ... das stimmt
schon.
Wenn es kompakter sein soll: eine CR1610 hat 75mAh.
Selbstentladung bei Lithium-Zellen: vernachlässigbar.
Ein MSP430F2274 braucht übrigens im Low Power Mode 4 0.7uA und im
aktiven Betrieb bei 1 MHz 270uA.
fchk
> schon.
Frank, ich enschuldige mich für meine dumme Frage. Als angehender Dipl.
Ing. sollte ich besser recherchieren.
Ergibt bei oben genannten SRAM :  532,29 Jahre
Die ATmega48/88/168 verbrauchen auch kaum Strom :
Active Mode:
250 μA at 1 MHz, 1.8V
15 μA at 32 kHz, 1.8V (including Oscillator)
Power-down Mode:
0.1μA at 1.8V
Dazu kommt, dass Sie folgende Schnittstellen per HW implementiert haben:
  -Two 8-bit Timer/Counters with Separate Prescaler and Compare Mode
  – One 16-bit Timer/Counter with Separate Prescaler, Compare Mode, and
Capture Mode
  – Real Time Counter with Separate Oscillator
  – Six PWM Channels
  – 8-channel 10-bit ADC in TQFP and QFN/MLF package
  – 6-channel 10-bit ADC in PDIP Package
  – Programmable Serial USART
  – Master/Slave SPI Serial Interface
  – Byte-oriented 2-wire Serial Interface (Philips I2C compatible)
  – Programmable Watchdog Timer with Separate On-chip Oscillator
  – On-chip Analog Comparator
  – Interrupt and Wake-up on Pin Change
Sprich I2C, SPI sowie USART :-)
An alle, was haltet Ihr von diesem µC?
>t = \frac{Q}{I}
Na dann solltest du vielleicht noch einen VHS-Kurs in Mathematik
belegen.
210mAh/6uA = 35.000h ~ 4Jahre
Der ist super, wie alle AVRs ;-)
> belegen.
Damn it, ich hatte mich im Taschenrechner vertippt, es fehlten der
Exponent 210e-3
Danke für die Korrektur
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Die MSP430 haben eine sehr mächtige Debug-Unit eingebaut, die
Echtzeitdebugging ermöglicht.
Die AVRs haben nichts in diese Richtung. Erst die XMegas verfügen über
einegebaute Debug-Hilfen.
