Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega16 mit 10 MHz => Taktgenerator mit 10 Mhz?
Autor: ansgar (Gast)
Hi!
Ich verwende einen ATmega16 mit einem 10 MHz Quarz. Ein anderer IC soll
ebenfalls mit 10 MHz betrieben werden. Klar, man könnte den IC auch über
den selben Quarz betreiben. Ich brauche es aber so, dass ich den Takt
über den µC steuern kann. Bis max. 10 MHz eben.
 Ich würde den OC0-Pin toggeln, aber es klappt nicht in dem hohen Takt.
Ist dies überhaupt möglich?
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ich denke nicht.
Die Hälfte der CPU-Frequenz ist das Maximum was du kriegen kannst
ZUmindest fällt mir im Moment nichts anderes ein, als mit einem Timer im
PWM Modus mit einem TOP Wert von 2 und Hardware Toggeln eines Pins zu
arbeiten.
Autor: Falk Brunner (falk)
@  ansgar (Gast)
Was meinst du mit steuern?
MFG
Falk
Autor: Peter Roth (gelb)
Du könntest dem zweiten IC über einen Multiplexer wahlweise die 10MHz
vom CLKOUT-Pin oder <= 5MHz vom Output-Compare-Pin anbieten. Frequenzen
zwischen 5 und 10MHz gibt es dann aber nicht.
Grüße, Peter
