Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einsatzmöglichkeit Magnetfeldsensor KMZ 10C Reichelt
von Joachim (Gast)
ich möchte wissen ob eine Tür verriegelt ist. Es greifen Stahlriegel in
ein Aluprofil. Kann ich für diesen Zweck den o.g. Senor verwenden? Ich
wollte das mit ARV realiseren. Ein Loch in den neuen Türrahmen möchte
ich nicht bohren.
Danke
Joachim
von MaWin (Gast)
Nicht alleine.
Du bräuchtest mindestens noch einen Magneten, dessen Magnetlinien vom
Stahlriegel beeinflusst werden.
Es könnte also einfacher sein, einen anderen Weg zu gehen, z.B. simple
Reed-kontakte auf Rahmen und Magnete am Rand der Tür aufzukleben wie es
alle Einbruchsicherungehn machen.
von dhfd (Gast)
Dafuer nimmt man in der Industrie einen induktiven Naeherungssensor.
z.B. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=82350;PROVID=2402
Der gibt ein Signal fuer "magnetisches Metall naeher als x mm".
von Joachim (Gast)
Vielen dank
Mit Reed funktioniert das leider nicht. Ich möchte feststellen ob die
Tür im geschlossenen Zustand verriegelt ist oder nicht. Auf den Bolzen
ist leider kein Platz für einen Magneten. Näherungssensor - Auweia, das
wird dann wohl etwas zu sperrig
von dhfd (Gast)
Die gibts auch noch viel kleiner. Alles nur eine Preisfrage.
Aber ehrlich, den Sensor (8mm Loch) nach innen (von der Tuer weg) hinter
dem Schliessblech in den Rahmen bohren (30mm tief) sollte kein Problem
sein.
von Rolf S. (Firma: privat) (ras)
Hallo Joachim,
Frage ist ob es nicht ein Riegelschaltkontakt tut, wie er in der
Sicherheitstechnik verwendet wird.
RAS
