Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu Pull Ups beim TWI (I2C)
von Sepp (Gast)
Guten Tag
Ich habe eine Frage zu den pull ups beim TWI-Master.
Normalerweise verwende ich 5K bis 10 Widerstände beim TWI(I2C).
Jetzt habe ich den Fall, dass an einen Master nur gelegentlich ein oder
mehrere Slaves angeschlossen werden.
Kann man da die beiden Pins mehrfach verwenden, indem anstatt der pull
up Widerstände low current LED's mit Vorwiderstand verwende?
Funktioniert das problemlos, oder ist dass eine Schnapsidee?
mfg Sepp
von (prx) A. K. (prx)
Ersetzt nicht den notwendigen Pullup. An der LED gehen über 2V drauf, da
passt der "high" Pegel sonst nicht mehr.
Strombelastung beachten. Der AVR zieht alles runter, aber der I2C-Slave
könnte Probleme kriegen.
von Sepp (Gast)
Die verwendeten LED's leuchten schon bei 4 mA ausreichend hell.
Können die Slaves diesen Strom "runterziehen"?
A. K. schrieb:
>Geht, ersetzt aber nicht den notwendigen Pullup. An der LED gehen über
>2V drauf, da passt der "high" Pegel sonst nicht mehr.
Ich hatte eigentlich vor den pull up zu ersetzen.
Ist es nicht egal, dass wenn ein Teilnehmer die Leitung auf low legt an
der LED 2V abfallen und am Vorwiderstand 3V anstatt den 5V beim pull up?
Ich hatte eigentlich nur damit gerechnet dass die 4mA zu viel sein
könnten oder dass irgendwelche kapazitiven Effekte sich negativ
auswiken.
Das sagt dir das Datasheet des mir unbekannten Slaves.
Der "low" Zustand ist nicht das Problem. Der "high" Zustand ist es. Denn
wer sorgt dafür? Die LED nicht, die hört zu früh auf.
von Sepp (Gast)
Aktuell werden nur AVR's angeschlossen.
Da ich bis jetzt den TWI nur zur Komunikation zwischen AVRs verwendet
habe, weis ich nicht wie viel Strom typischerweise von anderen I2C
Bausteinen verkraftet wird. Desswegen wollte ich wissen, wie groß der
Strom bei im Normalfall sein kann. Ich will ja nicht alles umlöten
müssen, nur weil ich I2C Teilnehmer anschließen will die nicht wie der
AVR höhere Ströme verkraftet.
Ich dachte dass im high-Zustand alle Eingänge sehr hochohmig sind,
wodurch so gut wie gar kein Strom fließt. Da dürfte auch bei einer LED
so gut wie keine Spannung abfallen.
Da sieht man's wieder. Man lern nie aus.
von HildeK (Gast)
Ist ja nicht ganz falsch, deshalb hat man ja auch die Pull-Ups, um einen
richtigen HIGH-Pegel zu erreichen. Derjenige, der das Signal liest, hat
auch keinen unendlich hohem Eingangswiderstand. Und er will eine
ordentliche '1' sehen.
Wenn deine Slaves imstande sind, die 4mA der LED und noch 1mA für den PU
zu sinken, dann schalte einfach noch einen normalen R als Pullup
parallel zu den LEDS+R, so wie vorher auch. Oder spendiere einen
zusätzlichen Buffer á la 74xx125 für die Anzeige.
von Sepp (Gast)
Hi Leute
Ich habe es jetzt so gelöst, dass die LEDs mit Vorwiderstand in einem
Blindstecker sitzen.
Wenn Slaves angeschlossen werden sollen, nehme ich den Stecker heraus
und stecke den Verteiler mit den pull up Widerständen hinein.
Aber weil mir das Ganze keine Ruhe gelassen hat, habe ich es trotzdem
einmal nur mit LED's und Vorwiderständen versucht.
Es hat sauber funktioniert.
Ich weis zwar nicht wie es dynamisch aussieht, aber wenn ich langsam
zwischen high, low und tristate wechsle, kann ich mit meinem Multimeter
keinen Unterschied zur konventionellen Widerstandsmethode messen.
von Pothead (Gast)
Probleme wird die Diodenkapazität machen, da sie die maximale Datenrate
nicht unerheblich beschränken wird. Brute force: Pack einen Widerstand
parallel zur LED.
Hol schnell das Oszilloskop raus!
