Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XPORT Konfiguration über RS232
Autor: WilliWeber (Gast)
ich möchte über die RS232 Schnittelle das Datenfeld "Message" der
Trigger 1 bis 3 verändern.
Über welche Kommandos muss ich den Xport in welchen Mode bringen und
welcher Datenstring muss ich versenden, damit ich dies erreiche ?
Danke in voraus für die Hilfe
Willi
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Du musst dir das Datenblatt des passenden XPORT laden (ggf. noch die
anderen Zugehörigen Manuals) und dann lesen da steht das nämlich drin!
"Einfach so" aus dem Kopf weiß das wohl hier auch keiner.
Autor: williWeber (Gast)
danke für die schnelle Antwort.
Ich habe die Datenbücher bereits gelesen und sehr viel probiert.
Leider bekomme ich es nicht hin. Hast Du ggf. einen Tip ?
Willi
Autor: Andy H. (vinculum) Benutzerseite
Was hast du denn schon probiert?
Willst du über die serielle Seite oder das Netzwerk die Werte verändern?
Das Xport-Manual ist schon sehr sehr ausführlich. Wenn du es da nicht
findest, na ja...
Fragen über Fragen...
über die serielle Seite !
Ich habe den Modem Mode ausprobiert.
Im Handbuch ( User Guide Seite 60 wird beschrieben, dass ein setup
record to Port 77FE gesendet werden soll um den Message Text zu ändern.
Ich weiß jedoch nicht welches Format dieser Record hat.
Hast Du einen Tip ?
Ne, da steht, dass die Pin Conguration mit Port 77FE verändert wird.
Für den Messagetext musst du dich durch das Menü hangeln, wie dort
beschrieben. Also ein paar CR bis der Menüpunkt erreicht ist, dann Text
eingeben und mit CR abschliessen.
danke für deine Antwort und deinen Tip !!
Du hast wohl recht, dass sich dieser Text nicht auf die nachfolgende
Tabelle ( und damit auch den Message-Text ) sondern auf die configurable
pins bezieht.
Ich glaube jedoch ich habe mein Problem nicht richtig / vollständig
beschrieben.
Ich möchte per AVR-Baustein bei verschiedenen Ereignisse ( ein I/O-Pin
geht auf 1 oder 0 ) über die RS232 Schnittstelle einen Text ( der das
Ereigniss beschreibt)  in die Speicherstelle "Message" des XPORT
schreiben und dann ein E-mail "Ereignis" für den XPORT auslösen. Dies
ist leider zur eindeutigen Identifizierung meiner Ereignisse notwendig,
da ich mehr als 3 unterschiedliche Ereignisse habe.
Ein Möglichkeit ist sicherlich, dass ich für den XPORT mit einen
Output-Pin für den AVR´s einen Reset auslöse, dann ein x zu XPORT sende
( xport geht in den Setup Mode ) und dann programmgesteuert einen Dialog
zwischen AVR und XPORT abarbeite bis ich das Textfeld "Message" ändern
kann.
Dies betrachte ich zur Zeit noch als technisch unschöne Lösung.
Nun suche ich Kommandos zur direkten XPORT Steuerung, mit denen ich
diese Aufgabe komfortabel lösen kann.
Wenn Du hierzu noch einen Tip hast, dass wäre Klasse !!
