Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATX Netzteil zum laufen bringen?
Autor: Hans (Gast)
Habe ein 350 Watt Netzteil das ich für elektrolyse verwenden will.
Habe zuerst überbrückt und es ging super an. Anschliessen kürzte ich
alle
Kabel die ich nicht brauchte (alle ausser 2 Massen, Überbrückungskabel
und
den 12v Anschluss.
Anschliessen ging das Netzteil nicht mehr komplett an, der Fan bewegte
sich nur kurz und auf der 12V Leitung kommen etwa 5V für 1 Sekunde, dann
ist fertig.
Ich habe nun vernommen, das mindestens 5V Spannung gebraucht werden
muss.
Habe also einen Fan an den 12V Anschluss angelötet, wieder
eingeschaltet, nun hat es aber wieder nur gezuckt. Dann habe ich
verschiedene Anschlüsse mit 5v und 12v am Fan ausprobiert, überall das
selbe. Zum Schluss habe ich noch 2 Fans genommen, hat aber auch nicht
gebracht.
Was kann ich machen, damit das Netzteil angeht?
Autor: mhh (Gast)
1. Möglichkeit:
Beseitige den Kurzschluss, den Du durch das kürzen der Kabel fabriziert
hast.
2. Möglichkeit:
Die 5V und die 12V brauchen eine Mindestlast. Die Höhe hängt vom
Netzteil ab. Sie kann zwischen 1A bis 3A liegen.
Autor: Hans (Gast)
Ich habe noch etwas gefunden:
http://www.hardware-experten.de/tutorials/36-tutor...
Das Graue Kabel scheint eine Rolle zu spielen (PWR OK), soll
ich das mit Masse überbrücken?
Autor: mhh (Gast)
Nein, die Info braucht nur das Mobo ("ich darf jetzt loslegen").
Autor: Hans (Gast)
Hallo, wie meinst du beseitigung des Kurzschlusses? Die Kabel sind zwar
kurz, aber nicht überbrückt. Warum sollte das mit längeren Kabeln
funktionieren und mit kürzeren nicht mehr? Vorher waren ja auch keine
Kabel überbrückt, als sie noch lang waren.
Autor: mhh (Gast)
Wenn es vorher ging, und nach Deinem Eingreifen nicht mehr, könntest Du
etwas gemacht haben was das Nichtfunktionieren hervorruft.
Alle abgeschnittenen Leitungen voneinander isoliert? Wenn ja, wirklich?
Autor: Hans (Gast)
100%, wie ist das eigentlich mit Sicherungen, hat ein Netzteil eine
Schmelzsicherung? Also gehen muss es ja noch, denn es dreht kurz und
hört dann auf, wenn ich es einschalte.
Autor: genie (Gast)
bastel füße dran dann kann es auch laufen o.o
Autor: Hans (Gast)
Habe das Problem gelöst, Pin 11 war vorhing überbrückt gewesen, bevor
ich die Kabel abgeschnitten habe, das war das Problem.
Danke euch und Gruss
Autor: as765alk (Gast)
An Pin 11 war wahrscheinlich die 3V3-Sense-Leitung mit dran (dünnere
orangene Leitung). Durch das Abschneiden/Trennen kann das Netzteil die
3V3-Schiene nicht mehr ausregeln. Höchstwahrscheinlich hat daher die
Power-Good-Schaltung (bzw. Über-/Unterspannungsschutz) angesprochen und
das Netzteil deaktiviert.
