Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik PT100 Meßverstärker
von egal (Gast)
bitte erschlagt mich nicht gleich, wenn eine Antwort auf mein Problem
schon in einem anderen Beitrag steht. Ich habe schon sehr viel danach
gewühlt und bin auch oft fündig geworden.
Ich möchte einen Messverstärker für einen PT100 Sensor aufbauen, bzw.
hab ich schon aufgebaut. Dieser ist komplett von hier
http://son.ffdf-clan.de/misc/uploads/forum/46_PT100-Messwertverst_E4rker.pdf
übernommen.
Da ich jedoch einen Messbereich von 0 bis 400 °C benötige, komme ich mit
den Werten die dort verwendet werden nicht hin. Ich habe mich mal in der
Berechnung der Widerstände versucht, doch das bekomme ich nicht wirklich
hin.
War in Mathe schon immer ne Flasche ;(
Falls ich das richtig gerechnet haben sollte, würde ich bei einer
Temperatur von 400°C eine Spannung von 7,668 Volt erhalten. Dies ist
natürlich auch zu viel für den Mega8.
Die zweite Frage, die ich schon die ganze Zeit versuche zu lösen ist, in
dem PDF ist am LM324 ein +12V und -12V Anschluss eingezeichnet. Dort
hängt er in der Luft. Wird diese nicht benötigt oder hat er sich das nur
erspart dies zu zeichnen?
von MaWin (Gast)
Schmeiss die Schaltung sofort weg.
Ein LM317 als KONSTANTstromquelle ist dermassen viel ungenauer als ein
Pt100, daß man nur von "Perlen vor die Säue" reden kann, denn die
Schaltung wird so ungenau werden wie ihre ungenauestes Glied, eben der
LM317. Da hilft es auch nicht, ein Dutzend weiterer Bauteile
reinzuwerfen, genauer wird es dadurch auch nicht mehr.
So eine Schaltung reicht
  +-----+---+------- Vref+
 R1    R2   |
  +-----)---)-R3-+
  +-R6--)--|+\   |
  |     |  |  >--+-- A/D
 RTD    +---)-R5-+
  |    R4   |
  +-----+---+------- Vref-
Rechenformeln siehe:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/3450
http://www.umnicom.de/Elektronik/Schaltungssammlung/Temperatur/Pt1000/Pt1000.html
Welcher OpAmp reicht, hängt von deiner gewünschten Genauigkeit ab, nimm
keinen LM324, sondern lieber einen TS507 oder LMV2011
> in dem PDF ist am LM324 ein +12V und -12V Anschluss eingezeichnet.
Hätte man sich mit einem Rail-To-Rail Verstärker wie oben genannt
ersparen können, du siehst also, daß die Schaltung noch aus vielen
weiteren Gründen ungeschickt war.
von Helmut L. (helmi1)
Oder hier
Beitrag "Temperaturmessschaltung möglichst genau?"
Alles schon 100mal dagewesen.
von Tretet den Trog (Gast)
Dann sollte man ohne zu Fragen das verwenden was schon ohne Fragen
funktioniert. Ja. ein LM317 und ein LM324 sind bei Platinwiderstaenden
ganz falsch.
