Forum: HF, Funk und Felder Aufbau eines Antennenmastes
von wireless (Gast)
Hi.
Ich hätte mal ne Frage, vor allem an die Funkamateure unter euch.
Für den Aufbau eines Wlan Richtfunkknoten brauche ich einen 8-10m hohen
Antennenmasten, der auch Bekletterbar ist um die Technik zu
installieren.
-Was kostet es etwa, einen 8-10 m hohen Antennenmast aufzustellen?
-Braucht man für einen Antennenmast eine Baugenehmigung?
von Galenus ein Reisender (Gast)
Hallo Wireless,
hier mal eben ein Link. http://www.hofi.de/ Die haben das seit Jahren
und Jahrzehnten alles was du braucht. Haben auch einen Stand auf der Ham
Radio in Friedrichshafen. Da kannste alles auch direkt kaufen und
mitnehmen wenn du einen kleinen Hänger hast oder einen Freund mit Auto
und Anhängerkupplung. Der Herr Heisst Fritzel und er hat alles gute.
Bandheisen gibt es im Baumarkt. Eine Schüppe auch. Man mache ein Loch
sagen wir so ein, zwei bis vier Quadratmeter. Man nimmt das Eisen oder
ja was aus Metall und und mache einen Korb und alles was so Mutter und
Water an Eisen hat oder rostet oder so. Einfach in das Loch. Das
Bandeisen kann man so etwas weiter in die Erde drücken lass es an einer
Stelle etwas rauskucken. Dann nimm eine Holzplatte und den Fuss vom
Mast. Sagen wir so ein BP 60 vom dem Herr Fritzel und zeichen die
Grundplatte mit dem Bleistift ab. An den Stellen wo die Lücher sind
machst du auch Löcher in die Holzplatte und dann nimmt du Gewindestangen
gibt es im Baumarkt und auch die Muttern und Stecke die durch die
Holzplatte. Lass den Laster mit dem Beton kommen und den Typen die 1,2
oder 4 Kubi Pampe in das Loch schütten und leg die Holzplatte drauf und
stecke die Gewindestanden durch mit den Mutter so das die oben noch
etwas rausschaun. Den Rest lass Mutter Natur und Väterchen Zeit machen.
Ach ja den Rest vom Bandeisen lass an der Seite rauskucken für die
Erdung des Mastes. Ach ja leg noch vorher an der Seite so einen
Holzkasten drum damti die Pampe nicht rausläuft wenn es mal regnet. Gibt
Flecken auf dem Plaster. Und leg das Kabel sagen wir bei
http://www.kabel-kusch.de/ durch ein Leerrohr dran. So Aircell oder
Celflex oder irgendwie Flex.
http://www.kabel-kusch.de/Texte-Info/datenblatt.htm
http://www.hofi.de/pdf/de/Preisliste%20Fritzel%201910%20%281-4%29.pdf
Telefon: 09853 – 1003
Telefax: 09853 – 1005
e-mail: info@hofi.de (bitte unter Betreff
Ihre Kundennummer oder die Artikel-
Nummer abgeben!)
http: //www.hofi.de
von Anonymous (Gast)
In vielen Gemeinden sind Antennenmasten bis zu einer Höhe von 10m
genehmigungsfrei. Hierzu einfach das zuständige Amt anrufen und
nachfragen.
Es läßt sich nicht pauschal sagen, was für ein Mast der richtige ist.
Es gibt viele mögliche Varianten. Soll der Mast z.B. freistehend, bzw.
abgespannt sein, oder an einer Hauswand montiert werden?
Es gibt Schiebemasten, Kippmasten, Teleskopmasten.... oder, wenn es
komfortabel sein soll, Masten mit Schlitten, die per Hand oder
Motorkraft an einem Mast hochgezogen werden.
Denke auch an ein Fundament für den Mast. Es kann durchaus sein, dass
der Masthersteller bis zu 2t Beton vorschreibt.
Wie soll der Mast aufgestellt werden? Segmentweise, per Kranwagen,
Gerüst, über einen Hilfsmast? Platzverhältnisse für den Aufbau?
Hinweis:
Ein leichter GFK-Mast ist nicht kältefest, d.,h. er wird in der kalten
Jahreszeit spröde und bricht.
Masthersteller / Verkäufer sind z.B.
Versatower
Hummelmasten
Spiderbeam
Wimo
In der Spardose sollten schon einige 1000.- Euro zu finden sein.
Übrigens, Blitzschutz nicht vergessen!!!!!
von Ralph B. (rberres)
> nachfragen.
Bis 9,99 meter Höhe inclusive Antennen Anzeigepflichtig aber
Genehmigungsfrei. Statiknachweis ist in der Regel erforderlich.
Bis 5,99m Höhe Inclusive Antennen nicht mal Anzeigepflichtig.
Also nicht der Mast darf 10 Meter hoch sein, sondern die gesamte Höhe!!.
Aber vorher auch mit den Nachbarn reden und sich schriftlich zusichern
lassen , das sie nichts dagegen haben, sonst kann es Stress geben.
Ralph Berres
von Purzel H. (hacky)
Bei uns darf man Fahnenmasten ohne Genehmigung hinstellen, soweit ich
weiss. Daher nimmt man ueblicherweise einen aus Kunststoff. Weshalb
beklettern wenn man ihn ja kippen kann ? Am Nationalfeiertag kommt eine
Fahne hin, sonst nicht.
von Günther N. (guenti)
In den Nachrichtentruppen der NVA waren sogenannte Kurbelmasten im
Einsatz.Das waren Teleskopmasten mit mech.Antrieb über eine
Handkurbel.Sie konnten bis 10 oder 12 m ausgefahren werden und
ermöglichten eine problemlose Montage der Antenne noch am
Boden.Vielleicht ist sowas noch auftreibbar? Die Bundeswehr hat
solcherart Masten sicherlich auch im Einsatz.Günther
von wireless (Gast)
Danke für die Antworten.
Wird also kein günstiger Spaß mit dem Antennenmast.
Vielleicht nehm ich auch einfach nen 6m 68er Stahlrohr als Mast.
Hab so ne Art "Bodenhüsle" gefunden die einbetoniert wird, wo man dann
ein 68mm Rohr rein stecken kann und mit Abspannung als Antennenmast
nutzen kann.
Um 2 Wlan Richtantennen und nen Wlan Rundstrahler zu tragen, sollte das
ausreichen. Für mein Wlan Repeater mit Lokalzugang
Dann nehme wenigstens Antennensteckmaste handelsüblicher Hersteller wie
Hirschmann Kathrein etc.
Die sind nahtlos, feuerverzinkt und haben wenigstens eine Wandstärke von
2mm. Sie gibt es in 42mm 48mm und ich glaube auch 60mm Durchmesser.
Vorteil Es gibt Herstellerangaben bezüglich zulässiger Windlasten.
Das erleichtert die Berechnung der mechanischen Belastung ganz
erheblich.
Ralph Berres
von Michael M. (technikus)
> installieren.
Warum willst Du unbedingt auf den Masten raufsteigen? Nimm doch einen
Schiebemast aus Alu oder Stahl. Dann kannst Du die Technik bequem im ca.
2-3 m Höhe installieren und dann den Masten Segment für Segment
ausfahren. Ab 6m freistehender Höhe bitte abspannen.
- Mast ca. 150 - 200 €
- Montagematerial bei Wandmontage ca. 100 €
Wenn Du den Masten an einem bestehenden Bauwerk befestigen kannst, ist
es einfacher. Soll er frei stehen, brauchst Du ein Fundament. Wenn Du
nicht selber schaufelst und einen Bekannten hast, der es Dir betoniert,
dann kommt das schnell teuer.
Schiebemaste gibt es z.B. bei:
http://www.ukw-berichte.de/
http://www.wimo.de/
oder sogar bei ebay - bei Selbstabholung manchmal sogar günstig
Servus
Michael
von Detlef _. (detlef_a)
>>Die Bundeswehr hat solcherart Masten sicherlich auch im Einsatz.
jawoll.
Und ausgemustert werden die hier: www.vebeg.de
Cheers
Detlef
von dl4mea (Gast)
> http://www.wimo.de/
Hey, warum denn ausgerechnet die zwei Apotheken zuerst... eBay ist doch
ganz gut. Stichwort "Schiebemast", "Antennemast" oder so. Wirst dich mit
ein wenig Fantasie schon zurechtfinden.
Raufklettern würde ich auch sein lassen, das ist mit dem Dampfhammer
eine Stecknadel eindrücken. Entweder kippen, schieben oder kurbeln.
Schiebemasten gibt es ab und zu bei guten Quellen bis 9m Länge. Dreimal
3m.
Andere haben es schon erwähnt, und die Dinger sind eigentlich super,
gerade wenn es ums Experimentieren geht: Kurbelmaste. VEBEG oder eBay.
10m Länge ist kein Problem.
Abspannung ab 6m ist nötig. Dann reicht auch eine Bodenhülse. Wenn
freistehend, muß die Bodenhülse schon ganz schön was ordentliches sein.
Es gibt aber noch was: Fiberglas-Teleskopmaste. Relativ günstig. Schau
mal hier:
http://www.qsl.net/dk9sq/
oder hier
http://www.spiderbeam.com/index.php?cat=c2_Fiberglas%20Masten.html
Pass aber auf, die Spitze dieser Masten ist recht dünn (3-5mm) und auf
Drahtantennen ausgelegt, da brauchst du also eher einen längeren, den du
nur im unteren Teil nutzen kannst.
Kommt halt darauf an wie groß deine Antennen sind.
Ciao, Günter
von Mitbastler (Gast)
Einen entsprechenden Mast (mit Wandhalterungen, bekletterbar, mit
Leiterhalterungen und einem Stück Leiter) könnte ich dir kostenlos
besorgen, allerdings müsstest du ihn (in BW) abbauen (lassen). Ohne Kran
wird das aber schwer. Ist aber sogar noch eine Antenne drauf.
Das war mal ein Telmi - Pagersender.
von Mann ohne Namen (Gast)
von Thi L. (flothi)
Ich darf dir hier die Adresse noch ans Herz legen, sind wirklich
kompetent:
http://www.winklerantennenbau.de/
VG
>> http://www.wimo.de/
Weil die beiden Apotheken dem Einsteiger einen guten Eindruck bieten,
was es überhaupt gibt und in welcher Preisregion man sich bewegt. Im
Vergleich zu den zuvor genannten, schweren Masten > 1000€, ist so ein
Schiebemast ein wahres Schnäppchen.
Genau!
> 3m.
Die guten Quellen würden mich auch interessieren. Poste sie doch mal.
> mal hier:
> oder hier
Jetzt kommen wir von einem Extrem ins andere. Während wireless noch auf
den Masten raufsteigen wollte, kommen jetzt die Ulta-Leicht-Lösungen.
Einen Fiberglasmast würde ich persönlich nicht für eine dauerhafte
Installation einsetzen. Für mich sind das bessere Angelruten.
Servus
Michael
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo dl4mea.
Meine Erfahrungen:
Das könnte fiddelig werden, wenn er mehr als eine eng bündelnde
Richtantenne montiert. :-) Vermutlich hatt er aber sogar noch mehr als
drei....Dann müsste er ja am Boden die relativen winkel der Antennen
zueinander vormontieren, und alle Antennen GEMEINSAM durch drehen des
Mastes ausrichten.
Viele Masten kann man aber nicht (sinnvoll) drehen. Dann müsste er alle
am Boden vorausrichten. Bei Kippmasten kann er sich dann noch nicht
einmals
an Landmarken orientieren.
Unter dem Aspekt ist Klettern die bessere Lösung. Wird auch im
kommerziellen Sektor meist so gehandhabt.
Die klassische Bundeswehrrichtfunkstelle mit SM17 Steckmast hatte
Antennen mit relativ breitem Öffnungswinkel. Und selten mehr als eine
pro Mast.
Er wurde durch komplettes Drehen des Mastes ausgerichtet. Keine Thema
bei einer Antenne oder bei zweien mit 90-120° Öffnungswinkel.
Kurbelmasten aus NVA und Bundeswehr Beständen sind super für mobilen
einsatz, aber nicht für permanente Montage, weil auf dauer
Korrosionsanfällig. Die Teile brauchen sehr gute Pflege. Also alle drei
Monate runterlassen und gut einfetten.
> mal hier:
> oder hier
Eben.
Weitere Erfahrungen mit Fieberglasmasten:
Und bei Fieberglasmasten sollten die einzelnen Elemente noch
gegeneinander gesichert werden. "Festziehen" langt NICHT. Spätestens
wenn es waermer wird, wird wegen der Temperaturausdehnung alles lose und
sackt zusammen.
Für meinen mobilen Aufbau verwende ich Malerabklebeband. Alles andere
(Textilband, Panzertape, Isolierband) hat die unangenehme Eigenschaft,
die Oberfläche des Epoxyds anzulösen und Teilchen herauszubrechen. Auf
die Tour würde über die häufige Benutzung das Material ständig erodiert.
Ich könnte den Mast nicht öfter als 50-100 mal aufstellen. Das Malerband
ist aber nicht über mehrere Tage hinweg witterungsbeständig, langt aber
gut für ein Wochenende.
Typischerweise werden Fieberglassteckmaste bei permanenter Aufstellung
dauerhaft verklebt. Zum Abbau werden sie im allgemeinen zersägt und
weggeschmissen. Vieleicht könnte man auch Edelstahlschlauchschellen
nehmen, dann würden sie wieder zerlegbar. Auf jeden Fall müssten aber
dann die aussenliegenden Segmentteile mit Schlitzen versehen werden.
Alle Kurbel oder Teleskopsysteme neigen dazu, das Wasser nach Innen
hineinläuft, bzw. sich Innen Schwitzwasser bildet. Das läuft unten
zusammen. Wenn es nicht Ablaufen kann, läuft das Rohr unten voll Wasser
und platzt im Winter. Ablauflöcher mit weniger als 20mm Durchmesser
neigen zum verstopfen durch Biosubstanz.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
von oszi40 (Gast)
wireless schrieb:
> Bekletterbar ist um die Technik zu installieren.
Ein dünner Stab wackelt da wie ein Lämmerschwanz im Wind. Für Richtfunk
sollte es etwas stabiler sein.
Bei der Stadtbeleuchtung fragen, wäre auch eine Idee für eine
windfestere Lösung. Ob sich jedoch alle Nachbarn über dieses Bauwerk
freuen ?
Hallo oszi40.
Das kommt hinzu. Sonst gibt es QSB, wenn der Mast im wind schwankt.
> windfestere Lösung.
Robuste Masten finden sich zu dutzenden im Schrott. :-(
Das Problem ist, dafür eine ofizielle Statik zu bekommen. Auch wenn das
Teil robust wie eine Pyramide ist, will der Statiker Geld und
Schweisserpässe sehen. :-(
> freuen ?
So bin ich auch schon mit Nachbarn zusammengerasselt. Ich habe darum
mittlerweile einen gewissen rassistischen Hass auf Ästheten und
Schöngeister entwickelt.
http://www.dl0dg.de
von wireless (Gast)
Hi.
Ich denke, ich werd erst mal nen 6m Alu Schiebemast nehmen, das ist die
günstigste Lösung.
2 Wlan Richtantennen und nen Rundstrahler sollte der aushalten.
Die antennen müssen dann halt unten ausgerichtet werden und dann hoch
geschoben werden.
Ein richtiger Gittermast ist leider zu teuer. Vor allem das Fundament.
