Hallo Ihr, ich habe einen alten All In One Computer, genannt "Siemens FD 200". Dieser bekommt zwar Strom, lässt sich aber nicht einschalten. Das Gerät bleibt in einer Art StandBy... Zuerst eine Kurzbeschreibung über das Gerät, da man über Google fast nichts mehr hierüber findet...: Das Gerät ist ein Fernseher mit integrierten Computerteil. Letzteres lässt sich nach hinten heraus ziehen. Das Computerteil ist wie folgt ausgestattet: CPU: P1 @ 100MHz (Sockel 7, daher auch für Intel Pentium 1 MMX CPU's geeignet) Ram: 16MB (4x 4MB Edo Ram, max 8MB/ Slot) HDD: 720MB (Max 32GB) BIOS: vermutlich Phoenix Bios Vers. 1.2) Das Gerät wurde weitgehend in der Original Ausführung belassen. Es hat kein MPeg2 Modul, was optional erhältlich war... --- Wie oben beschrieben, die Power Led leuchtet in Gelb (ist evtl. ein Fehlersignal). Ein Fehler, den ich feststellte ist, das Gerät lässt sich über den Power Schalter nicht vom Stromnetz trennen. Das Gerät hat aber einen echten Power Schalter... Ich vermute, das eingebaute Netzteil schaltet nicht korrekt, oder es liegt ein Kurzer vor. Kann mir jemand genaueres sagen..? Evtl. hat jemand von Euch ein solches Gerät....?
Ich würde erstmal alle Betriebsspannungen nachmessen - Schaltnetzteile gehen oft kaputt. Ist da ein normaler AT-Netzteil Stecker dran ? http://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil
Ohforf Sake schrieb: > Ich würde erstmal alle Betriebsspannungen nachmessen - Schaltnetzteile > gehen oft kaputt. > Ist da ein normaler AT-Netzteil Stecker dran ? > http://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil Das Gerät hat kein Austauschbares Netzteil, wie man es von einem klassischen 486er/ P1 System her kennt. Das Netzteil ist im TV Nodul integriert. Die Spannungsversorgungen werden über ein Slot, a'la PCI/ AGP Slot an das PC Mdoul übergeben... Mehr kann ich Dir auch nicht sagen.. Die Spannungen müsste ich am Slot prüfen... Wo welche Spannungen angliegen, müsste ich prüfen. Wie schon geschrieben: Es gibt keine brauchbaren Daten, die man mittels Google finden könnte...
Falls die 5V und 12V wirklich nicht ankommen, wird wohl das Schaltnetzteil krank sein. Es zu reparieren sollte man Wissenden überlassen, um einen frühzeitigen Besuch des Friedhofs zu vorzubeugen. http://www.elektronik-kompendium.de/
@Oszi: Die FD200 wird nicht über Molex Stecker versorgt. Wie das Gerät Strom bekommn, habe ich mit mein Handy fotogafiert und angehangen. Das Handy hat aber eine schlechte Fotoqualität... Bei letzterem muss ich Dir zustimmen. Falls das Netzteil defekt ist, bring ich das Ding lieber zum Wertstoffhof. Eine Reperatur beim Fachmann wird kostspieliger, als das Gerät selbst noch wert ist...
Stromversorgung über Platinenstecker an einer Riser-Card ? Das ist abartig. Wenn ein Laufwerk drin ist (Festplatte?), sollte man dort messen können. Gelb ist 12V, rot ist 5V, schwarz ist Masse.
Wenn du schon so schnell aufgibst, was hast du dann eigentl. hier erwartet? Den nichts kostenden und sehr einfachen Reparaturtip, ganz ohne Aufwand und Einsatz für dich? Mit einem Multimeter und etwas Geschick sollte man zumindest den Fehler eingrenzen können, danach kannst du dann immer noch entscheiden das Teil zu entsorgen. Das hört sich nämlich ganz schön makaber hier an, schon nach einem halben Tag die Flinte ins Korn zu werfen. Es soll auch eine nicht so beliebte Handwerkervergabeplattform mit dem Hammer oder Blauarbeit geben, dort könnte man vllt. mal sein Glück versuchen, wenn man sich das selber nicht zutraut.
Ohforf Sake schrieb: > Stromversorgung über Platinenstecker an einer Riser-Card ? > Das ist abartig. Allerdings... Es gibt keine weitere Verbindung zum Board... > Wenn ein Laufwerk drin ist (Festplatte?), sollte man dort messen können. > Gelb ist 12V, rot ist 5V, schwarz ist Masse. Das hatte ich schon durchgemessen, daher auch mein Threat hier. Ich hab das ganze nochmal wiederholt. Dazu hatte ich mir ein Y Kabel durch den CD-Rom Laufwerksschacht nach vorn gelegt und gemessen. Es kommt nichts, oder besser gesagt, fast nix an. Bei der 5V Leitung sehe ich 1.5V. Bei der 12V Leitung kommt garnix an. @Franz: ich bin kein unbeschriebenes Blatt, was Computer angeht. Du kannst Dir sicher sein, das ich schon daran gebastelt habe. --- Unabhängig ob das PC Modul eingesetzt ist, müsste das TV Modul reagieren, wenn ich das Gerät ans Stromnetz hänge und einschalte. Sobalt ich das Gerät ans Stromnetz hänge, leuchtet die LED (3 Farb Led) gelb auf. Wie im 1. Posting geschrieben, ist es egl ob das Gerät ausgeschaltet ist, oder nicht. Sie leuchtet dauerhaft gelb auf.
Überprüf mal im Netzteil des Fernsehgerätes ob alle Dioden und Elkos OK sind. Dann die anderen Halbleiter.
Christian Berger schrieb: > Überprüf mal im Netzteil des Fernsehgerätes ob alle Dioden und Elkos OK > sind. Dann die anderen Halbleiter. Das gehe ich Morgen oder Dienstag mal an. Erstmal lasse ich die Kondenstoren usw. entladen, was ja eine weile lang dauert...
Ideal dafür scheinen die billigen Voltcraft Multimeter mit Kapazitätsmessung zu sein. Die messen nämlich unterhalb der Durchlassspannung von Dioden.
In leichten Fällen könnte auch schon eine Sichtprüfung helfen. Leider hat Ronny schon länger gebraucht um den Molex-Stecker der HD zu finden. Falls das Netzteil dann doch wieder funktionieren sollte, kommt als nächste Frage, wie ein modereres Betriebssystem mit der 100MHz-CPU zum laufen kommt. Antwort: Jahre später, aber 16MB RAM reicht nicht und HD ist zu klein, Virenscanner für W95 ausgelaufen .... Zusammengefasst: GEZ kannst Du bezahlen. Fußball sehen kaum.
oszi40 schrieb: > Falls das Netzteil dann doch wieder funktionieren sollte, kommt als > nächste Frage, wie ein modereres Betriebssystem mit der 100MHz-CPU zum > laufen kommt. Ronnny weiss sicher, welche Grenzen die alte Maschine hat. Ich wüsste nicht viel damit anzufangen, vielleicht Win95-98 oder ein schlankes Linux... mein Firefox frisst im Moment 300MB RAM... die Ansprüche sind schon gestiegen ;)
Man könnte VDR installieren und dann das Teil per MPEG2-Dekoderkarte (muss man halt dazukaufen) als VDR-Client verwenden. Gleichzeitig kann das Teil auch noch ein gutes X-Terminal sein.
VDR auf einer Kiste mit maximal 32 MB RAM? Das halte ich für mutig.
Ich glaube mein erster hatte 64 Megabyte. Das war aber schon lange her.
Hallo Ihr, das Netzteil ist defekt. So, wie es aussieht ist ein Folienkondensator (Vermutlich... Roter Körper, Beschriftung ist nicht mehr erkennbar) defekt. Von diesem aus geht eine Leiterbahn zu einem Kabel, welches mit einem 2. Kabel zum Zeilentrafo geht. Neben den roten Kerl sind noch ein paar Widerstände. Ob diese Schaden bekommen haben, oder noch arbeiten, kann ich nicht sagen. Optisch gefallen die 2 mir aber nicht. Neben den defekten Bauteilen gehen 2 Kabel zum Einschaltknopf. Mir macht das den Anschein, das der rote Kerl da auch noch was verzapft hat... Ich vermute, das dort eine Spannungsspitze (Von einem Gewitter...?) das Netzteil zerrissen hat... Einige Teile des Computermoduls habe ich in einem anderen älteren PC getestet. Diese Funktionieren. --- Ich sehr wohl wo die Grenzen älterer Hardware ist. Ich habe hier noch ein 486er (Compaq Lan Computer 2 <- das Ding hat Herstellerseitig diese seltsame Bezeichnung) zu stehen, den ich mal für Routerzwecke mit fli4l laufen lies... Und, es gibt (noch) Linux Derivate, die mit wenig Hardware auskamen, um einen brauchbaren X-Desktoplaufen zu lassen. Und, DOS/ Windows 3.11 habe ich hier auch noch ;) --- Den Rechner werde ich evtl. mal bei einem Bekannten wieder herrichten lassen. Von 220V Bauteilen usw. lasse ich die Finger. Niedervolt Reperaturen mache ich selbst, sofern es nicht zu kleine SMD Bauteile sind...
