Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DOGM163B, 5V, SPI: Initialisierung geht nicht
von Martin M. (martin69)
ich bin fast am Verzweifeln. Ich habe ein Display EA DOGM163B, bei dem
schon die Initialisierung nicht funktioniert. Es gibt zwar im Forum
einige Beiträge, aber alles was ich versucht habe, geht nicht.
* Ansteuerung mit ATmega128
* Display versorgt mit 5V
* 100nF Abblock-Kondensator an Versorgungspins vom Display
* Beleuchtung ist an
* Hardware-SPI vom AVR (Pegel und Phasenlage gemäß Oszi OK)
* SPI-Takt 115,2 kHz (mit Oszi nachgemessen)
* RS und CS-Pins sind während dem Initialisieren immer auf Low
* Beschaltung des Displays wie folgt:
+5V: Pin 24, 25, 26, 30...37
GND: Pin 23, 27
NC: Pin 21, 22
MOSI-Signal vom AVR: Pin 28
SCK-Signal vom AVR: Pin 29
RS-Signal vom AVR: Pin 39
CS-Signal vom AVR: Pin 38
Hier die Initialisierung gemäß Display-Controller, die eigentlich so
funktionieren sollte (die Zeit der Funktion "delay_DOGM" beträgt ca.
100µs):
spi_fuer_DOGM(0b00111001);  // Function set
delay_DOGM();        // mind. 26,3µs warten
spi_fuer_DOGM(0b00111001);  // nochmals Function set
spi_fuer_DOGM(0b00011101);  // int Oszillatorfrequenz wählen
spi_fuer_DOGM(0b01111100);  // Contrast setzen  0x50
spi_fuer_DOGM(0b01010000);  // Power/ICON/Contrast Control
spi_fuer_DOGM(0b01101100);  // Follower Control  // 0x6C
volatile unsigned int ucTimer;
// mind. 200 ms warten
for (ucTimer = 0 ; ucTimer < 2000 ; ucTimer++)
  delay_DOGM();    // 100µs
spi_fuer_DOGM(0b00001111);  // Display on/off-Control
spi_fuer_DOGM(0b00000110);  // Entry Mode (Cursor Auto increment)
spi_fuer_DOGM(0b00000001);  // Display löschen
... aber das Display bleibt davon unbeeindruckt. Es sollte ja der Cursor
auftauchen.
Das Display ist aber nicht defekt. Wenn ich es in das USB-Testboard vom
Displayhersteller stecke, funktioniert es problemlos.
Ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen.
Martin
von Frank K. (fchk)
> GND: Pin 23, 27
> NC: Pin 21, 22
Was ist mit Reset Pin 40? Sollte auch auf +5V.
fchk
von Frank K. (fchk)
Was mir sonst noch auffällt: Deine Initialisierungssequenz ist ein klein
wenig anders als im Datenblatt von EA beschrieben:
0x39,0x1d,0x50,0x6c,0x7c,0x0f,0x01,0x06
Keine Ahnung, ob das wichtig ist, aber ansonsten finde ich beim
Rüberschauen nichts, was sonst falsch sein könnte.
fchk
oh Schande schäm, den hab ich doch glatt übersehen. Nun gehts. Vielen
Dank für den Tipp!!!!! Manchmal sieht man vor lauter Bäume den Wald
nicht.
von Michael Z. (zellm)
Hallo Martin,
würdest du eventuell deinen gesamten Quellcode bezüglich SPI und
Display-steuerung hier veröffentlichen?
Ich versuche gerade mit einem Atmega8 einen Konverter von RS232 auf SPI
zu realisieren, um dann ein DOGM-Display vom PC aus anzusteuern. Dabei
wäre es eine super Sache mal in deinen Code rein zu schauen.
viele Grüße
Michael
Hallo Michael,
anbei der Sourcecode. Ich hoffe es hilft....
Ich verwende das 3-zelige Display nicht mehr, sondern habe mich nun für
ein Grafikdisplay mit 128x64 Pixel entschieden.
Martin
