Hallo! Ich hab mir zu Hause versucht mit ein paar einfachen Mitteln ne kleine Ladungspumpe auf zu bauen (schreibt man das zusammen?). Die sollte eigentlich die Spannung verdoppeln und dann invertieren. Den Schaltplan hab ich einmal von Sprut und einen anderen Seite (keine Ahnung mehr woher). Mit dem ersten Schaltplan hab nur +1,5 Volt hinbekommen...ich denke aber, dass es ein fehler im Schaltplan war. Mit dem Plan von Sprut hab ich immerhin -3 Volt bekommen, aber die ist beim Anschluss eines 47k Widerstands schon auf -0,8 Volt eingebrochen. Kann das ganze daran liegen dass ich 1N4003 Dioden und nur 10µF Kondensatoren verwende und was ist die optimale Frequenz dafür (reichen die 20mA meines Mega8 überhaupt)? Kann man die einzelnen Parameter der Ladungs Pumpe irgendwie berechnen? Wäre für jede hilfe dankbar! MfG Basti
Aufzubauen schreibst man hoffentlich auch trotz Schreibreform zusammen. (-: Und "Ladungs Pumpe" auch! (-; Ich kenne Deine Schaltung nicht, noch nicht einmal die Eingangsspannung, von der aus Du "hochpumpen" willst. Aber rechne mal: 3 V über 47 k sind 64 µA; wenn Du vor der Pumpe nur 1,5 V hattest, brauchst Du da 128 µA plus Verluste -- das reicht auf jeden Fall dick. Wenn Du 10 µF über eine Zeit T mit 20 mA lädst, hast Du mit Q=CU eine Spannung U=20mA * T/10µA; wenn Laden und Entladen gleich lang sein sollen, muß Du mit rund 650 Hz pumpen, um 1,5 V zusammenzubekommen. Hat denn die Ladungspumpe eine Regelung?
Mit "Schaltplan von Sprut" und "Schaltplan von einer anderen Seite", kann keiner was anfangen. Du kannst ruhig davon ausgehen, daß Dir keiner in den Kopf schauen kann. Das mindeste ist also bei Schaltungsfragen den Schaltplan dazu bzw. einen Link darauf. Peter
Ist es nicht unglücklich das DIng aus nem ATmega Port zu versorgen?
@Peter Dannegger: Also hier der Link von Sprut: http://www.sprut.de/electronic/switch/minus.html Bei der anderen Site ist die Diode D1 in die andere Richtung gepolt (was ja eigentlich falsch ist). Ich wollte die Ladungspumpe erstmal zum test an den AVR anschließen. Ich hab's jetzt auch mal mit nem PNP Leistungstransistor probiert (BD 244B), was aber nicht ganz funktioniert (Basis über 4,7k an schaltquelle, Collector an +5V und an den Emitter die Last). Was den Transistor angeht: Ich hatte nur den zur Hand. Ich denke mit nem Kleinsignal NPN geht's besser (a la BC 547C o.ä.). Wäre nett wenn ihr mir weiterhelfen könnt! MfG Basti
