Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FT 232 RL brennt ab :-(
von Andre (Gast)
Ich habe mal versucht einen AtMega8 an ein FT232RL anzuschließen wobei
ich folgende Schaltung genutzt habe :
http://www.steinhartw.de/sx_mize5v/sx_mize_5vi.htm
Leider brennt mein FT232RL immer nach einer Weile ab ohne vorher
irgendwie heiß geworden zu sein .
Die Schaltung habe ich mehrfach kontrolliert und sie ist exakt wie auf
dem Schaltbild ?! .
Ich würde ja erstmal direkt sagen zuviel Strom allerdings ist an der
Schaltung kein Strom angeschlossen. Sie ist also Bus-powered .
Ist vielleicht der Schaltplan falsch ? .
Leider steht in dem Schaltplan nicht genau welche Kondensatoren sie
genutzt haben .
Ich habe jeweils für die 100nF MKS-2,5 100N Folienkondensatoren genommen
und für den 10uF einen Tantalkondensator .
Ausserdem habe ich wie beschrieben einen MICC10 mit 10uH .
von Zapp (Gast)
Tja. Was macht man da. Noch 100 mal wiederholen und sich am Rauch
freuen...
Anstelle von irgendwelchen Schaltplaenen vom Internet wuerde ich das
Schema vom Hersteller verwenden. Ist naemlich enthalten.
von Andre (Gast)
Ich hab mal gerade gesehen das im Schaltplan direkt der Strom vom USB
Port über den MICC10 in VCC vom FT232RL geht .
Soweit ich doch aber weiß kommen aus meinem USB 5 Volt also viel zu viel
Das würde erklären warum er erst geht und dann erst nach einer Weile
abbrennt.
Oder verträgt der Chip bei Bus-Powered automatisch 5 Volt ?!
von Christian R. (supachris)
5V sind doch völlig OK, wenn sie richtig gepolt sind. Der FT232 hat
einen internen Spannungsregler für die 3,3V. Daher auch der Kondensator
an 3V3Out
von Andre (Gast)
Hmm nee stimmt soweit. Könnte maximal wieder das Flussmittel sein das
Ärger macht .Wobei direkt 2 mal ?! .
Ich ziehe Vcc zwischen PIN 4 und 20 mitten zwischen den Beinchen durch
.Das Gehäuse vom FT232RL hat ja nicht zufällig da das Problem das es
irgendwie leitend wird oder ?!
von Albert .. (albert-k)
Hat der IC auf der Unterseite vl. eine Massefläche?
von Mh. M. (mhm)
Nein, der FT232RL hat keine Massefläche an der Unterseite.
@TO: Hast du ein Bild deines Aufbaus? Welches Flussmittel hast du
verwendet?
von aaaaa (Gast)
poste mal ein bild deiner platine
von David M. (md2k7)
Wollte grad nach Aufbau fragen, aber offensichtlich ist's eine Platine.
Lötstopplack über der durchgehenden VCC vorhanden? (mit Lupe
kontrolliert?) Wirklich sauber gelötet?
(Bei dem Pitch dort ne Leiterbahn durchziehen finde ich mutig.)
Edit: Schwachsinn, geht ja nicht zwischen 2 Beinchen durch, sondern
unter dem IC. Ist OK.
David
von Andre (Gast)
An der Leiterbahn liegt es kaum .Habe da alles durchgemessen .Hab leider
heute keinen Fotoapperat zur Hand für ein Foto .
Habe aber mal gerade denn verbrannten Chip rausgerissen und die Pins
gemessen .An RXD liegen 5V an :O .Ich glaube nicht das das dem FT232RL
gefällt .
Allerdings lese ich das doch richtig das RXD direkt am Optokoppler an
Pin 6 angeschlossen ist und dieser wiederum über einen 4.7kOhm
Widerstand an Pin 8 .
Also diese 5V können auf keinen Fall so richtig sein .
von Andre (Gast)
Achja bevor ich's vergesse die 2 Optokoppler hatte ich leider nicht da
und somit blieben hier die Kontakte unbesetzt .Könnte das vielleicht ein
Problem gewesen sein ?
> gefällt
Wieso nicht? VCCIO ist auch auf 5V gelegt, also ist es völlig legitim,
dass das 5V sind. Ist halt ein High. Du solltest vielleicht erst mal
grundlegende Elektronik-Kenntnisse erlernen, bevor du sowas
bastelst....sonst stocherst du immer nur im dunklen und verstehst nicht,
was du eigentlich tust.
von Andre (Gast)
Kenntnisse sind zur Genüge vorhanden  keine Sorge.
Hatte mich mit den 5V auch vertan .Hatte die ganze Zeit die 5V vom USB
im Kopf .
Gemessen habe ich allerdings 10V die sich aus dem Rest der Schaltung
eingeschlichen haben .
Insofern Fehler behoben .Jetzt brennt nix mehr .
10V findet der FT232 also dann niiicht lustig .
Im übrigen ist es nicht unbedingt legitim das an RXD 5V zugelassen sind
Da hatte ich hier auch schon mal ganz andere Dinger wo es eben nicht so
war und das Dingen deswegen abgebrannt ist .
Achso, na dann. Bei VCCIO 5V kannst du aber bedenkenlos auch 5V an RXD
anlegen, denn das ist ein Eingang.
von Matthias N. (nippey)
5V sind zugelassen, wenn man die Spannung an VCCIO auf 5V steht.
Verbindet man die 3.3V out mit VCCIO, der die Pegel der ausgehenden
Signale Regelt, so kommen auch nur 3.3V raus.
Geht übrigens sogar runter bis 1,8V.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Einfach mal das Datenblatt lesen, Jungs!
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
Andre schrieb:
> vertan .Hatte
Andre schrieb:
> behoben .Jetzt
Du hast ein Tastaturproblem. Der Punkt gehört direkt hinter das letzte
Zeichen eines Satzes. Folgt auf dem Punkt ein weiterer Satz, kommt
direkt nach dem Punkt ein Leerzeichen.
Nicht jedoch, wie Du es machst.
