Hallo, Ich hätte da mal eine frage bezüglich des AVR ISPmkII von Reichelt. http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=45040;PROVID=2402 Ist dies die neuste Auflage des AVR ISPmkII? Also diese mit der eingebauten LED? mfg Max
Hi >Also diese mit der eingebauten LED? Das AVRISP mkII hatte schon immer eine eingebaute LED. Jedenfalls das Original. MfG Spess
Das "Mark 2" steht doch schon für 2. Generation, hatte die erste Version evtl. keine? Habe den vor ca. 2 Jahren bei R gekauft und der hatte schon eine LED (auch schon mkII).
Mh ok danke weil ich öffters schon mal so etwas gehört habe wie: "Um den ATxmega programmieren zu können, benötigt man die neuere Version des AVRISP, welcher eine interne LED besitzt. Ältere Versionen sind für die Programmierung des ATxmega nicht geeignet."
Er meint die Revision B, die eine weitere LED direkt am USB Connector hat. Ja, ziemlich wahrscheinlich wird es diese sein. Die erste Revision gibts schon Jahre nicht mehr. Ja, damit kannst du ziemlich wahrscheinlich ATxmegas programmieren. Notfalls mal bei Reichelt nachfragen, ob es die neueste Revision ist.
Ja, meine Version (ist von Reichelt) hat eine LED auf der Platine und eine im Gehäuse. Typenaufkleber: AVRISP mkII Main unit A09-0002/03 SN:... 2009.11.06 Made in Malaysia
Hab vor nem Monat eins bei Reichelt bestellt. Hat ne LED am USB Connector die Grün leuchtet (innerhalb vom Gehäuse) und noch die Status LED. Herstellungsdatum 18.01.2010 also wohl die neueste Revision.
OK danke an euch allen. Dann kann ich ja mit beruhigten Gewissen bestellen.
Ich hab sogar noch einen von 20060629 (29.6.2006) und damit kann ich problemlos ATxmegas programmieren. Die erste Revision (die auch schon mal öfter kaputt ging AFAIK) hatte andere Pegelwandler drin, wenn ich mich jetzt nicht falsch erinnere.
Ist das Teil eigentlich als Ergänzung zum STK500 sinnvoll?
Nur wenn man es ohne STK500 benutzt.
Um das STK500 an einem Rechner ohne RS232 benutzen zu können, reicht ein
USB-RS232-Wandler.
Nur wenn du keine serielle Schnittstelle hast (Oder einen USB-RS232 Konverter). Und wenn du ATxmegas programmieren willst.
Ah ich verstehe, ne zum Glück habe ich noch ein paar serielle Schnittstellen (Notebook, PC) und den der "AT X mega" muss noch warten. ;)
