Forum: PC-Programmierung RFM12 an COM - Anschluß
von Alfons Möller (Gast)
Hallo liebe Forumsgemeinde!
Hat sich schon mal jemand versucht, eine RFM12
mit der LPT oder COM zu verbinden?
Ich habe hier im Forum keinen entsprechenden Artikel gefunden.
Bin gerade dabei ein RFM12 am COM-Port anzuschließen.
Bitte nicht missverstehen, ich möchte Pin 4 & 7 als Ausgang
und Pin 8 & 1 als Eingang benutzen. SPI - Protokoll!
Bin im Moment an der LPT gescheitert da diese keine 5Volt liefert.
m.f.G.Alfons!
von Moritz N. (mox-mox)
=> Warum verwendest du nicht einen Pegelwandler?
(Hab es noch nicht probiert, aber wenn das das einzige Problem ist,
sollte doch ein Pegelwandler helfen)
Aber seit wann kann COM SPI? Das dürfte doch recht kompliziert werden.
Bei LTP hab ich keine Ahnung...
Hallo Moritz!
Die genannten Pin's sind Bitweise zu programmieren.
Mir geht es eher um die Erstehungskosten der Schnittstelle.
Sind meistens unter 10 Euro zu haben.
Das dazugehörige Programm schreibt man nur einmal.
Alfons.
von A. Nonym (Gast)
@Moritz Nöltner
Stichwort Bitbanging
Solange der PC SPI-Master ist und somit den Takt vorgibt (der wie bei
I2C ja nicht 100% konstant sein muss) sollte das machbar sein, unter XP
und schlimmer brauchts aber DLLs für die Ansteuerung, je nach Sprache
ist das etwas haarig.
Hö? Willst du eine Erweiterungskarte mit LPT drauf kaufen? Diese
Schnittstelle ist schon sehr veraltet, ich würde eher RS232+µC oder so
nutzen. Bitbanging über RS232 geht nur mit "echten" Schnittstellen, die
RS232-USB-Konverter spielen da nicht mehr mit (Stichwort
AVR-Programmierung).
Soweit ich weiss liefert LPT nominal 5V, das kann aber schwanken -->
http://franksteinberg.de/progss.htm#ElPS .
von Alfons M. (alfonsmoeller)
Habe jetzt ein Programm für SPI-Protokoll fertig.
Einen USB-RS232 Adapter angeschlossen. Pin 4 mit Pin 1
und Pin 8 mit Pin 7 verbunden. Soweit funktioniert es
schon. Bekomme nächste Woche einen RFM12, dann werde ich mal
weiter sehen.
