Hallo allerseits, ich möchte gerne mit Hilfe des LM335 die Temperatur messen. Da es das erste Mal ist, dass ich mit dem ADC etwas mache habe ich noch eine kleine Frage: Laut des Artikels zum ADC soll man den Widerstand so wählen wie der Widerstand des Sensors in der Mitte des Messbereiches ist. Die Mitte des Messbereiches ist 95 C°, dort sollte sich am Sensor eine Spannung von 3,68V ergeben. Ich plane das Ganze mit 600µA zu betreiben, somit wäre ein Widerstand von 6133.33 Ohm nötig. Den gibts so nicht, also würde ich wegen der geringeren Abweichung zu 6190 Ohm mit 1% Toleranz greifen (oder doch besser 6040 Ohm?). Liege ich mit der Annahme richtig oder sollte ich mich auf den Messbereich beziehen den ICH messen möchte? Der soll zwischen -30 und 60 Grad liegen (Aussentemperatur hierzulande mit gewisser Toleranz), somit läge die Mitte bei 30 Grad und somit 3.03V. Damit ergäbe sich bei 600µA ein Widerstand von 5050 Ohm (-> 4990 oder 5100 Ohm). Danke fürs Lesen & Gruß, Daniel
Verschoben durch Admin
Der LM335 wirkt als temperaturabhängige Zenerdiode, liefert also eine Spannung, die weitgehend (in vernünftigen Grenzen) unabhängig vom Querstrom ist. Deshalb ist es überflüssig, den Widerstand besonders genau zu wählen, er geht kaum in die Messgenauigkeit ein. Es genügt, wenn der Widerstand dafür sorgt, dass der Querstrom in etwa den angestrebten Wert beträgt.
Daniel H. schrieb: > somit läge die Mitte bei 30 Grad und somit 3.03V. > Damit ergäbe sich bei 600µA ein Widerstand von 5050 Ohm (-> 4990 oder > 5100 Ohm). Also Mathe mußt du noch ein bischen üben. 5V Versorgung - 3.03V = 2V 2V / 0.6mA = 3300 Ohm Gruß Anja
Hallo, ich habe mich lediglich an den Artikel AVR-Tutorial: ADC gehalten. Dort heißt es: > Als Daumenregel kann man sagen, dass der Widerstand so gross sein sollte wie der > Widerstand des Sensors in der Mitte des Messbereichs. Demnach habe ich aus meiner Sicht doch richtig gerechnet indem ich mit Hilfe der mittleren zu erwartenden Spannung am LM335 sowie des gewünschten Stromes den "virtuellen" Widerstand des LM335 in diesem Punkt errechnet habe und diesen anschließend auf einen "echten" Widerstand übertragen habe? Mir ist selbstverständlich klar, dass wenn am LM335 3.03V abfallen über den Widerstand nur noch 1.97V gehen, aber der Artikel besagt ja eben, dass man es dabei nicht so genau nehmen undden Widerstand anders dimensionieren soll.
Daniel H. schrieb: >> Als Daumenregel kann man sagen, dass der Widerstand so gross sein sollte wie der >> Widerstand des Sensors in der Mitte des Messbereichs. Da hast Du was falsch verstanden: das gilt ausschließlich für Widerstandssensoren. Bei Halbleitersensoren wie der LM335 mußt Du aufpassen daß der Mindeststrom in keinem Betriebspunkt unterschritten wird. Gruß Anja
Hi Anja, ok, vielen Dank, wieder was gelernt :) Gruß, Daniel
Hallo, also, ich habs nun nochmal überarbeitet aufgrund der Anmerkungen von Anja. Ich werde jetzt einen Widerstand von 2400 Ohm mit 5% Toleranz nehmen, damit liege ich im für mich relevanten Messbereich zwischen 763µA und 1.13mA und habe zudem noch Reserven um nach unten bis -55 Grad und nach oben bis etwa 100 Grad zu messen. Über 100 Grad fließt dann zwar nicht mehr genug Strom, aber der Bereich ist für mich ohnehin irrelevant. Gruß, Daniel
