Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Treiberbausteine?
von Peter (Gast)
Hallo, vielleicht könnte ihr mir Helfen.
Was ist ein Treiberbaustein? Was bedeutet über etwas zu treiben? Wozu
brauch ich sowas? Ich verstehe den Sinn von diesem Ding nicht.
Die Frage stelle ich im Zusammenhang mit der entwicklung einer
Digitaluhr mit "gemultiplexter" Anzeige unter Verwendung von synchronen
Zählerbausteinen.
Vielen Dank schon mal für die Antwort.
Peter
von Peter (Gast)
korrektur: nicht "über" sondern das soll "überhaupt" heissen.
von Mike H. (-scotty-)
Spannung und Strom sind wichtige Kenn-und Betriebsgrößen in der
Elektronik. Am Beispiel eines Radios versuche ich das mal zu
erklären. Wenn ein Sender eine Rundfunksendung ausstrahlt
und vom der Antenne empfangen wird, sind Spannung und Strom
extrem klein im µV und µAmpere-Bereich und das nützt einem
zunächst mal nichts weil unsere Sinne nicht fein genug sind
um diese Energien wahrzunehmen. Wir brauchen also etwas
was die empfangenen Signale verstärkt auf ein höheres Spannungs-
und Stromniveau was geeignet ist entsprechende Komponeneten
wie zum Beispiel Lautsprecher zu beTREIBEN damit unsere Sinne
auch was davon haben in dem wir die Signale in Form von Sprache
oder Musik akustisch wahrnehmen können. Dieses Prinzip ist in der
Elektronik so ziemlich überall anwendbar, egal um was es sich
handelt, nur die Details sind dann der Anwendung entsprechend angepasst.
Anzeigen, Motore, Lautsprecher und sonstige Geräte werden angetrieben.
Sicherlich ist das keine wissenschaftlich fundierte Auskunft, aber
zum Allgemeinverständnis dürfte es beitragen. Ich würde es nutzen
um darüber nachzudenken, keinesfalls um es in einer Hausaufgabe
zu nutzen weil die Pauker gewöhnlich das lesen wollen, was sie auch
verbal verbreitet haben. Daher muss man im Unterricht aufpassen, sich
gegebenenfalls Notizen machen und nachfragen wenn man was nicht
verstanden hat. Bis es subkutane Wissensvermittlung geben wird, wird
es noch ein einige Jahrzehnte dauern.
Ein Treiberbaustein ist dann nur eine Bauteil das die Aufgabe übernimmt
nämlich aus wenig Leistung viel Leistung zu machen.
von Karl H. (kbuchegg)
Wenn du dein Auto hochheben willst, kannst du das mit deiner Muskelkraft
versuchen. Wahrscheinlich wirst du aber scheitern. Du brauchst einen
'Treiber', in diesem Fall in Form eines Wagenhebers.
> Zählerbausteinen.
Die Ausgänge deines IC können den Strom nicht liefern, den die Anzeigen
brauchen würden. Also muss ein Treiber her, der einspringt.
Das hängt von den Bauteilen ab, was die für Betriebsdaten haben.
Manche können das, manche nicht. Man müsste schon mehr wissen
um gezieltere Antworten geben zu können, z.B. mit einem Schaltplan.
von Peter (Gast)
Vielen viel Dank euch beiden für die schnelle Antwort jetzt habe ich es
auch verstanden. Also im Prinzip ist der Treiberbaustein nichts weiter
als ein Bauelement, dass ein Signal verstärkt. Wieso nimmt man nicht
einfach einen Operationsverstärker? ODer ist der Treiberbaustein ein OP?
Viel zu umständlich in den meisten Fällen
Meistens einfach nur simple Transistoren die als Schalter fungieren.
von (prx) A. K. (prx)
Ein OPV kann ein Treiber sein, in bestimmten Fällen. In vielen Fällen
taugt er dafür jedoch nicht, beispielweise mangels Tempo (V/µs) oder
Strom - in beiden Kriterien sind Standard-OPVs schlechter als der in
einem AVR integrierte Pintreiber.
von Lehrmann M. (ubimbo)
OP ist nicht wirklich ein Treiberbaustein.
er ist wesentlich komplexer aufgebaut und entsprechend sind die
Beschlatungsmöglichkeiten größer
http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverst%C3%A4rker
Ein einfaches Beispiel für einen Treiber: Ein IC namens ULN2803. Das
sind einfach meherer Transistoren in einem Gehäuse. Der Transistor ist
der einfachste verwendete Verstärker. Den ULN2803 kann man
beispielsweise verwenden wenn man viele LEDs betreiben möchte. Es gibt
viele Treiberarten. Weiter bekannt sind noch Motortreiber. Da sind grob
gesagt auch viele Transistoren drin die so geschalten sind, dass es für
die Ansteuerung eines Motors gut geeignet ist.
von Peter (Gast)
ich möchte mich nochmal bedanken für die ausführlichen und kompetenten
Antworten. (Hier kann man noch viel lernen).
Beitrag #4945658 wurde von einem Moderator gelöscht.
