Forum: Offtopic Der grosse LED-Wecker mit dem Notaus, wo war der eben noch?
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Hier gab's doch mal so nen coolen grossen LED-Wecker mit nem Notaus oben
drauf, so im Breitformat. Ich find den Fred bzw. die Homepage einfach
nimmer. Kann mir einer von Euch auf die Spruenge helfen?
Greets,
Michael
Autor: Wilhelm F. (ferkes-willem)
Forensuche mit Stichworten aus dem Gedächtnis? Ein Suchfenster gibt es
hier:
http://www.mikrocontroller.net/
Und dort: Oben rechts.
Auch nichts mehr im Verlauf des Explorers?
Du Held...
Autor: Jeffrey Lebowski (the_dude)
LOL, ich hätte ja auf google oder generell auf das internet verwiesen,
µC.net ist ja schon quasi eine Anagabe mit chirurgischer Präzision
(naja, Frankenstein war ja auch irgendwie ein Chirurg)
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Meinst du zufällig meinen Wecker?
http://e.svgweb.de/index.php/projects/clock/index.c
Quelltexte gibts gerne per EMail -- nein, kostenlos als OpenSource, nur
möcht ich den noch ungerne hochladen, sonst hagelts alle paar Wochen
wieder Kritik von wegen Nachbau funktioniert nicht. Die Schaltung hat
Schwächen, die Firmware auch, und die möchte ich gerne vorab mit
Nachbauern abklären, damits nachher keine Enttäsuchung gibt :-)
Hi Sven, joa das is der Wecker, den ich gemeint hab. Hab nur nimmer
gewusst dass Du die Quellen verheimlichst oO
Autor: David ... (volatile)
frappierende Fappiersucht. Postierat ist nicht relevant zu Faden. Fuehl
dich einfach nakt [sic] gemacht.
Autor: Peter Dannegger (peda)
> Verbesserungen fürs nächste Mal...
>    * Teile Software in Assembler schreiben, vorallem den
> Anzeigemultiplexer in Kombination mit dem Einlesen der Bedienelemente.
> Momentan gehen hin und wieder Takte des Drehgebers verloren.
Das ist Quatsch.
Das kann man alles prima in C schreiben ohne Assembler und die CPU
langweilt sich immer noch.
Für Taster, Drehgeber, Multiplexen gibts Beispiele in der Codesammlung.
Und man kombiniert die Aufgaben nicht, sondern trennt sie voneinander.
Dann hat die CPU weniger zu tun und man selber behält den Überblick.
Und Erweiterungen gehen auch leichter.
>    * Abstimmbaren Quarzballast einbauen.
Nö.
Den Quarz kann man prima in Software abgleichen. Am besten automatisch
mit dem DCF-Signal.
Peter
Peter Dannegger schrieb:
> Das ist Quatsch.
Aber nicht, wenn der Multiplexer die Anzeige und die Eingabe über
dieselben Pins erfolgt. Im Dimm-Modus wird die Anzeige für genau
einen(!) Takt hellgetastet, und selbst das ist nachts mit bloßem Auge
noch sehr gut sichtbar.
Da war leider bisher nicht viel herauszuholen, ich habs immerhin mal
versucht. Sonderlich viel mit Auftrennen ist da auch nicht mehr zu
machen. War halt von Anfang an nicht grad so günstig gewählt, die
Methode.
> Nö.
> mit dem DCF-Signal.
DCF hats ja sowieso. Jetzt könnte ich natürlich noch an den
Vergleichswerten für den Timer arbeiten, jo.
Tu ich doch garnich O_o
Ne, ehrlich. Auch wenn einiges nicht so ganz optimal ist, stecken da
viele Tage Arbeit drin. Meine Leistungen mache ich gerne jedem
zugänglich, der sie gebrauchen kann, aber ziellos verschleudern werde
ich die nicht.
Opensource und Freeware und Trallalla, aber eine Email ist wohl kaum zu
viel verlangt. Immerhin -- du hasts ja auch geschafft ;-)
Jo, kam nur noch nicht dazu, es mir genauer anzusehen, zu viel zu tun in
letzter Zeit. Aber von der Groesse her waere der genau richtig fuer mich
ich seh naemlich ohne meine Kontaktlinsen auch reichlich wenig :P
Dann schalte eben vor der Tastenabfrage die Segmente aus und schon ists
stockdunkel.
Das sollte man eh machen, also alle Segmente aus, Digit wechseln, neues
Segmenmtmuster an.
Sonst gibt es Geister-Ziffern.
Auch hat die Emitterschaltung den Nachteil, daß sie schnell einschaltet
aber langsam ausschaltet. D.h. das Leuchten dauert länger als einen
Takt.
Ältere DT-Logik brauchte deshalb ne extra -3V Saugspannung, um die Basis
schnell auszuräumen.
Peter
> stockdunkel.
> Segmenmtmuster an.
Jub, hab ich auch erfahren. Daher mache ich es genau so, wie du es
beschreibst.
Es wird immer eine Stelle angetastet, dann ausgetastet und während
dieser Pause werden alle Taster eingelesen. Viel langsamer sollte das
nicht werden, sonst kommt der Drehgeber ins Stolpern (der macht leider
vier Takte pro Rastung).
Wie schnell machst Du es denn?
Der Interruptroutine ist es egal, ob der Encoder 1-, 2- oder 4-schrittig
ist, das interessiert erst die Mainroutine und da ist es nicht
zeitkritisch.
Ich habe gute Erfahrungen mit 1ms (1kHz) Interruptrate gemacht, das
reicht für manuelle Betätigung.
Das ist auch o.k. fürs Multiplexen, ergibt dann 167Hz für 6 Digits, ist
also flimmerfrei.
Der AVR würde aber auch 5kHz bequem schaffen.
Peter
Die Sache wird im Timer0 erledigt, der zählt bis 256 mit Prescaler 1/8,
wobei nur bei jedem zweiten Interrupt abgetastet wird. Macht also 4MHz
/8/256/2 = 976 Hz.
> zeitkritisch.
Jein, die Impulse vom Drehgeber kommen beim Überschreiten einer Rastung
ja qasi 'blitzschnell'. In meinem Fall bekommt die Hauptroutine dann
einige Takte garnicht mehr mit.
> also flimmerfrei.
Hier dasselbe; in jedem zweiten Interrupt wird eine Stelle eingetastet,
macht bei 6 Stellen also 976/6 = 163 Hz. Du siehst, ich lese deine
Gedanken ;-)
Müsste ich mal ausprobieren.
Immerhin: Ich denke, die Firmware ist jetzt stabil. Habe die letzten
Tage nochmal intensiv daran gearbeitet.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
