Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Toshiba ARM9 TOPAS910 Starter Kit Grundlagen Fragen
Autor: Philipp F. (philipp5054)
Guten Abend,
ich bin nun schon seit gut 2 Monaten im Besitz des BMSKTOPAS910 ein
Starter Kit für den ARM9 μC TMPA910CRAXBG von Toshiba.
Folgendes Erstes Meilenstein Ziel will ich erreichen:
- Linux welches eigentständig aus dem Flash bootet
- SD Karte Mounten um Programme davon starten zu können
Gibt es hier jemand/eine Gruppe von Leuten welche bereit wären mich
netterweise ein wenig zu Supporten? Am besten Personen welche selbst
genau dieses Board haben.
Anfangs habe ich versucht die Linux Version von BPLAN um zu stricken für
mich mit deren Hilfe. Doch leider kam ich damit nicht zu meinem Ziel.
Gruß Philipp
Will mir keiner Helfen oder ist das so eine Exotische Sache?
Autor: A. K. (prx)
Linux-Systeme sind im Forum nicht sehr häufig vertreten. Hier sind
überwiegend Controller ohne Betriebssystem das Thema.
Hmm ... bis jetzt hatte ich immer gefühl ist allles vertreten. Somit
hoffte ich hier auf Hilfe zu stoßen.
Ist jemand ein Forum bekannt welches sich mehr mit diese Thematik
beschäftigt. Natürlich alles sehr Hardware nah?
Autor: hp-freund (Gast)
Ich habe mir die Readme.pdf von:
http://www.bplan-gmbh.org/data/toshiba/topas/linux/2.6.26.5/
mal durchgelesen.
Sieht doch ganz gut aus. Wo liegt das Problem genau?
Naja wie ich schon im Eingang schrieb. Liegt mein Problem daran. Das
deren Unterlagen alle davon ausgehen das ich übers Netzwerk mein Linux
laden will. Und das ist es eben nicht was ich will. Das was BPLAN
schreibt war für den Anfang ganz schön um mal was zu sehen. Aber ein
"eigentständiges" System ist damit eben noch nicht möglich.
Also hast Du das flash.bin Image bereits erfolgreich über JTAG auf das
Board gebracht und es läuft?
Ja klar! Das ist kein Problem gewesen. Nur eben ein eigenes Image Bauen.
Der Rest ist für nicht registrierte Benutzer dann wohl nicht mehr
erreichbar.
Deshalb bleiben nur allgemeine Tipps die dir jemand geben kann der ARMs
programmiert. Oder Du findest wirklich jemanden der genau dieses Board
hat.
An sonsten mußt Du wirklich eine konkrete Frage bezüglich Fehlermeldung
o.ä. stellen.
Sorry...
Ich meine registrierte Benutzer bei bplan, nicht hier ;)
Autor: Robert Teufel (robertteufel)
Ich kann mir's mal wieder nicht verkneifen.
Du moechtest "Linux" UND "Natürlich alles sehr Hardware nah", such Dir
eins von beiden aus.
Das Board kann auch mit embOS und emWin betrieben werden, dann wird es
hardwarenah !?
Robert
Hallo Robert,
also mir ist schon bewusst das Linux nicht gerade Hardwarenah ist. Was
ich eher damit meine ist das es sich eben um ein sehr abgespecktes Linux
handelt. Ich will es schaffen auf Ports z.B. wo die 7 Segment dran ist
zuzugreifen. Das ist es was ich meine.
Das Board habe ich mir eben mit dem Ziel besorgt ein Linux auf einem μC
zu betreiben. Kleine Programme zu schreiben und es so zu lernen bzw. zu
verstehen.
Kennst du dich mit dem Board näher aus?
Gruß Philipp
Hallo Phillip,
hatte es waehrend meines vorherigen Jobs oefters in der Hand als es noch
nicht am Markt war. Allerdings absolut gar nichts mit Linux :(
Damals haben wir Graphic Treiber fuer den Toshiba ARM9 angepasst und der
ist auch recht flott mit Graphic gewesen!
Mit Linux kann ich Dir leider ueberhaupt nicht weiterhelfen, sorry
Robert
Autor: Joel Schmidt (hansjoerg)
Philipp F. schrieb:
> Hallo Robert,
> verstehen.
> Gruß Philipp
Nur zur Info:
das ist kein 8 oder 16-Bit Controller wie z.B. der MSP430. Hier handelt
es sich um ein ARM926EJ-CPU-Core (32-Bit). Der Aufwand dazu ist schon
was anderes. Es gibt zwar µCLinux -- das ist ein noch mehr abgespecktes
Linux wo der Prozessor keine MMU hat, also noch verschärfter....
Hast du unter Linux schon mal Programme geschrieben bzw. weist was es
bedeutet unter Linux die Parallele Schnittstelle direkt anzusteuern?
Falls du diese Frage mit Ja beantworten kannst sollte es kein Problem
für dich sein den Port mit einer 7-Segment-Anzeige anzusteuern.
Falls nein, wirst du diese Lernkurve machen und die Fragen in der
Linux-Gemeinde stellen müssen.
gruss
Hallo Joel,
deine Fragen muss ich leider mehr oder weniger alle mit nein
beantworten. Das Tutorial von BPLAN zu dem Board habe ich
durchgearbeitet. Dort wurde unter anderem aufs Cross Compiling
eingegangen. Alles gut und schön. Ein einfaches Hallo Welt App über V24
lief schnell. Aber das war es dann auch wieder. Aber mein eigentliches
Problem ist ja noch immer "nur" eine Flashbare Binary zu erzeugen welche
mir ein lauffähiges Stand-Alone Linux bietet. Nächster Schritt die
Onboard SD Karte mounten um dann das besagte Hallo World App zum laufen
zu bringen. Ich denke wenn ich dieses Gerüst habe wird der rest
"leichter".
Gruß Philipp
PS: Was meinst du mit Lernkurve?
Na endlich habe ich den Fehler gefunden. Mein Problem beim erstellen
meines RamDiskImages das ich als User:Toshiba nicht genug rechte hatte.
Als ich mich dann als root eingelogt habe und die erzeugten Dateien als
Bin. zusammengefasst und geflasht habe lief alles auf anhieb.
nun eine NEUE FRAGE !
Wie mounte ich eine SD Karte welche ich in den Onboard SD Schacht
stecke?
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Gruß Philipp
Autor: datasteam (Gast)
Morgen zusammen :)
Das komplette Board wird hervorragend in dem Buch Embedded Linux in der
Mikrocontrollerpraxis beschrieben. Dort geht es auch um die komplette
Linuxkernel Erstellung.
Denke mal das mounten klappt nicht, weil der Treiber in der Toolchain
nicht richtig konfiguriert wurde
Autor: Peter (Gast)
> stecke?
Mit "mount"? Oder worauf zielt deine Frage ab?
Autor: Philipp (Gast)
Späte Antwort ;-)
Mir fehlt aber wohl der Treiber für diese wie es aussieht. Habe lange
nicht mehr gemacht mit dem Board aber mein Problem war es Informationen
für das Teil zu kriegen. Der SD Teil ist zum Beispiel komplett zu für
nich SD "Club" Mitglieder.
Hast du das selbe Board?
Gruß Philipp
Autor: Simon Budig (nomis)
Ich erlaube mir mal, hier als Mitarbeiter von kernel concepts zu
sprechen...
Wir sind Partner von Toshiba, was die Unterstützung von Linux auf den
TMPA-Prozessoren angeht. Die Entwicklung findet unter dem Label
"tx09linux" statt.
Hier ein paar wichtige Links zu dem Board:
http://tx09linux.kernelconcepts.de/
http://git.labs.kernelconcepts.de/
http://mail.kernelconcepts.de/cgi-bin/mailman/list...
Gerade die Mailingliste könnte hier hilfreich sein, da sind neben uns
auch Leute bei Toshiba drauf, die die Kernelentwicklung selber
vorantreiben.
Viele Grüße,
        Simon
