Forum: Offtopic Physikfrage für den Sonntagabend
Autor: Philipp Horenz. (phil_phil)
Hi Leute,
ich gucke gerade die Tempelritter und da fällt mir auf, dass ich ein
Verständnisproblem in Physik habe. Folgendes Szenario:
Agent X will einen Temperatursensor überlisten und dazu fällt ihm in
seiner Bastelgarage ein, er könnte doch mit einem Laser auf den Sensor
ballern und schon würde die Temperatur steigen. Nun ist der Laser aber
grün und wie jeder weiß ist Laserlicht monochromatisch.
Wie zum Geier kann kann sich da die temperaturabhängige Flüssigkeit
ausdehenen? Ich dachte immer Wärme ist Strahlung jenseits 780 nm?! Aber
da man mit ausreichend starken Lasern auch Streichhölzer entzünden kann
muß da ja was dran sein.
ALso was ist es? Absorption der Strahlungsenergie und Umwandlung in
Wärmeenergie?
Dann frage ich mich- wie empfindet der Mensch Wärme? Also wie
funktioniert das mit Wärme-Strahlung und wie mit z.B. monochromatischem
grünen Licht? Kann man Wärme "direkt" UND "indirekt" über
Absoprtionsprozesse wahrnehmen??
Autor: Jonny Obivan (-geo-)
jede elektromagnetische Welle erzeugt beim Auftreffen durch Absorbtion
Wärme. Nur ist es halt so, dass je nach Wellenlänge und Objekt
unterschiedlich viel absorbiert wird.
Wärmestrahlung nennt man nur deshalb Wärmestrahlung, weil die
Wellenlänge dieser Strahlung so groß ist, wie sie für gewöhnlich von
"warmen" Objekten abgestrahlt wird. Stell dir einfach eine Glühwendel
einer Lampe vor: Du drehst den Strom hoch und erstmal scheint noch
nichts zu leuchten. In wirklichkeit leuchtet sie schon, aber die
Wellenlänge kann dein Auge noch nicht detektieren. Drehst du weiter
hoch, fängt die Wendel langsam an rötlich zu glühen. Nun ist die
Wellenlänge klein genug damit dein Auge sie detektieren kann.
Das Licht, was abgestrahlt wird, bevor dein Auge es sehen kann, wird
gemeinhin (umgangssprachlich) Wärmestrahlung genannt.
Wärmestrahlung ist nichts anderes als Licht. Da gibt es nicht den
geringsten Unterschied. Licht = Wärmestrahlung.
Und da der Laser auch nichts anderes als Licht abstrahlt, kann auch er
Dinge erwärmen. Das das Licht monochromatisch ist, spielt keine Rolle.
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
> Wärmeenergie?
Wäre auch mein Tipp.
Nach dem Lesen des Wikipediaartikels
http://de.wikipedia.org/wiki/Thermorezeption denke ich, dass
letztendlich beide Prozesse zum gleichen Effekt Hitzeschmerz an den
Wärmerezeptoren führen.
Autor: Andreas Ferber (aferber)
Ab ungefähr dem sichtbaren Bereich kommen allerdings noch weitere
Absorptionsmechanismen in Frage, wie z.B. die Veränderung und Spaltung
von Molekülen, und später (ab fernem UV) Ionisation. Dies führt dann
nicht mehr (nur) zu Erwärmung, und darauf basiert dann z.B. auch der
Sehprozess im Auge. Voraussetzung sind dazu aber speziell auf die
entsprechenden Wellenlängen empfindlich reagierende Moleküle (z.B. das
Rhodopsin in den Stäbchenzellen im Auge).
Infrarotlicht ist zu langwellig (und damit energiearm - auf die
einzelnen Lichtquanten bezogen), um zu Molekülveränderungen (zumindest
von organischen Molekülen, die bei "lebensermöglichenden" Temperaturen
stabil sind) zu führen, deshalb gibt es auch keine Tiere, die Infrarot
im eigentlichen Sinne "sehen" können[1].
Andreas
[1] Das Grubenorgan von diversen Schlangen basiert auf einer extrem
empfindlichen Variante von Thermorezeptoren, mit einem völlig anderen
Funktionsprinzip als die Lichtrezeptoren im Auge.
Autor: Tex Avery (tex)
Agent X ist ein böses Beispel für das verfehlte System der
Arbeitsagenturen.
Alles was Agent X zum überlisten des passiven Temperatursensors braucht
ist die Iso-Folie aus dem Verbandskasten seines Autos.
Wie Agent x einen Dualmelder überlistet erklären wir in der nächsten
Sitzung.
Autor: Detlev T. (detlevt)
Nö. Das Sonnenlicht ist auch Wärmestrahlung. Das Licht einer Glühbirne
übrigens auch. Kommt immer auf die Temperatur an, bei welcher
Wellenlänge das Strahlungsmaximum ist. Bei der Sonne (~6000°C) ist das
halt gerade grün, deshalb sind unsere Augen bei dieser Wellenlänge
besonders empfindlich und wir nennen das dann "sichtbares Licht".
Gruß, DetlevT
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
