Hallo Zusammen, ich plane ein kleines Projekt welches ich später auch in gewissen Stückzahlen vertreiben wollte. Ich stehe noch relativ am Anfang und mache mir gerade Gedanken welche uC ich verwenden soll. Da die Anforderungen an den uC nicht sehr hoch sind was Rechenleistung und Speicher betrifft fokussiere ich mich mehr auf den Preis und die Bestückungskosten. Hättet Ihr einen Vorschlag für eine günstige Kombi aus LCD und uC bei folgenden Bedingungen (uC: Spannung egal, (4 Analoge Eingänge - optional,hängt von der letzendlichen Umsetzung ab) ,2 digitale Eingänge Speicher und Rechenleistung egal, Stromverbrauch sekundär, I2C Bus, 2 digitale Ausgänge. LCD: 4 Zeilig, länge fast egal) Sorry dass ich Euch nichts genaueres über das Projekt sagen kann aber ich hoffe Ihr habt Verständnis dass in so einer frühen Phase die Patentsituation noch nicht festgezurrt ist. Vielen Dank im Voraus. David
Ich würd dir mal empfehlen, ein günstiges LCD mit 4 Zeilen zu suchen, da ist die Auswahl nicht so groß. Über dieses Display (besser über seinen Anschluss) definieren sich dann die Anforderungen an I/O des Prozessors. Wie siehts mit dem Programm aus? Gibts da schon was oder muss das noch gemacht werden? Wenn letzteres, würd ich dir empfehlen mit nem Prototypen die Software zu entwickeln (kann auch steckbrett sein), denn teilweise rechnet man nicht direkt mit bestimmten Erweiterungen und ärgert sich dann, wenn der Flash zu klein wird. Viel Erfolg :-)
Hi
Also du willst damit sagen, das du keine Ahnung von Mikrocontrollern
hast.
>dass in so einer frühen Phase die Patentsituation noch nicht festgezurrt >ist.
Hoffentlich bringt dein Projekt die Gebühren dafür wieder rein. Ich habe
vor ein paar Jahren auf die Patentinhaberschaft verzichtet, als das
Patentamt mal 6000DM für ein Patent aus DDR-Zeiten haben wollte.
MfG Spess
David schrieb: > ... > aus LCD und uC bei folgenden Bedingungen (uC: Spannung egal, (4 Analoge > Eingänge - optional,hängt von der letzendlichen Umsetzung ab) ,2 > digitale Eingänge Speicher und Rechenleistung egal, Stromverbrauch > sekundär, I2C Bus, 2 digitale Ausgänge. LCD: 4 Zeilig, länge fast egal) - I²C (TWI) in Hardware - 4 ADC-Eingänge - 2 digitale Eingänge - 2 digitale Ausgänge - 6 (7) digitale Ausgänge für LCD 4x20 (4x40) im 4-Bit-Modus Da bietet sich der ATMega8 an. Da dieser aber gerade einem Liefer-Engpass unterliegt, sollte man gleich auf den ATMega48/88/168/328 ausweichen. Beide haben 22 I/O-Pins, davon (bei Freihalten der beiden I²C-Pins) 4 ADC-Eingänge und sind vim DIL28-Gehäuse (schmal) zu haben. Da bleiben dann auch noch ein paar Pins für weitere Features übrig. Bei halbwegs effizienter Programmierung passt in den ATMega48 bereits allerhand Funktionalität (incl. LCD-Routinen) hinein. MfG
Welche Stückzahlen sind geplant? Welche Anforderungen gibt es an das LCD? Numerisch? Alphanumerisch? Grafik? Für den Massenmarkt sind segmentierte LCD-Gläser sehr günstig produzierbar - auch kundenspezifisch ist da was machbar. Der Preis wird dann durch die Fläche bestimmt, und dann machts die Menge. Segmentiert heißt hier: 7-Segment, 14-Segment, aus Segmenten aufgebaute Grafik. Schau Dir mal das hier als Anregung an: http://www.olimex.com/dev/msp-413stk2.html http://www.olimex.com/dev/msp-449stk2.html http://www.adkom.de/de/site/content/lcd/displays/customized/ fchk
Microchip hat auch so einiges im Angebot... http://www.microchip.com/productselector/MCUProductSelector.html Für deine Anforderungen ab ca. 0.95$ bei 5000 Stück.
NXP LPC111x als Controller und als Display ein NHD-C12865AZ (graphisch, nur reflektiv, Ansteuerung: parallel oder SPI) zum Anfang. Wenn die Stückzahlen wirklich größer werden (>> 1000), kann/sollte man auch über andere Optionen nachdenken.
Vielen Dank erst einmal für die vielen interessanten Antworten.So ich werde dann mal ein paar Bauteile bestellen und ein erstes Demo Board bauen. Noch ein paar Antworten zu den Fragen oben. Erste anvisierte Stückzahl ist 1000Stck. LCD-Anforderungen sind eigentlich nicht konkret. Es müssten nur ein paar Zustände und Messdaten angezeigt werden. Daher Function follows price ;) Die Nxp sind sehr interessant, da werde ich mich mal einlesen. Vielen Dank nochmals!
