Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ich habe eine Frage zum A/D wandler ADC0804
von Sebastian W. (sto92)
Hallo. Ich komme mit den Anschlüssen mit dem ADC 0804 nicht klar.
-Wozu ist die Vref?
-wie werden die CLKs verbunden?
-Ist V in(-) einfach V in(+) invertiert?
Danke schonmal im Vorraus!
MFG
von Lehrmann M. (ubimbo)
V-Ref = Referenzspannung. Irgendeine "geeichte" Spannung (max. Spannung)
braucht der ADC
CLK = Clockleitung. Die ist zum Interfacing unablässlich.
Vin + = für positive Spannung
Vin - = für negative Spannung
wo ist der unterschied zwischen der betriebsspannung und der Vref?
von Reinhard R. (reinhardr)
Mit der Referenzspannung Vref stellst du den Messbereich ein. Wenn du
z.B. nur von 0-2,5V messen willst, kannst du an Vref/2 1,25V anlegen. So
hast du die maximale Auflösung. Wenn nicht, kannst du beim ADC0804
Vref/2 offen lassen und du hast den vollen Messbereich von 0-5V,
angenommen du betreibst ihn auch mit einer Vcc von 5V.
Die Spannungen kannst du aber nicht willkürlich wählen. Genaueres
findest du im Datenblatt.
Noch eine letzte Frage =)
wenn ich meine Spannung V in+ habe . Kann ich mit einem
Spannungsinverterbauteil einfach diese umwandeln und in den Eingang V
in- geben?
Vielen Dank!! :)
von bingast (Gast)
Die beiden CLK-Anschlüsse sind zur Erzeugung des internen Taktsignals.
lt. Datenblatt sollte zwischen die Anschlüsse ein 10 kOhm Widerstand und
CLK-In nach Masse ein 150 pF Kondensator. Die Anschlüsse Vin + und Vin -
sind die Eingänge für die zu messende Spannung. Der Vin - kann (muss
aber nicht) mit Masse verbunden sein. Dadurch ist es möglich eine
Differenzspannung zu messen.
von Tobias (Gast)
Muss ich den Strom an V in+ begrenzen in dem ich einen Widerstand
vorschalte oder ist der Innenwiederstand ausreichend?
(Spannungs-)AD Wandler haben einen hohen Eingangswiderstand. Man braucht
keine externe Strombegrenzung.
Reinhard
