Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DAM als Generator verwenden
Autor: Andreas (Gast)
für ein grösseres Projekt brauche ich einen Generator. Ich dachte daran,
einen DAM dazu zu verwenden.
Jetzt ist die Frage: wie funktioniert das genau? ich denke, wenn ich
einfach so am Motor drehe, kommt da kein Strom raus.
Irgendwie musss man den DAM sicher erregen, und ich wollte euch jetzt
fragen, wie man das bewerkstelligt.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen!
Autor: H.Joachim Seifert (crazyhorse)
Was ist ein DAM?
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Entschuldige, aber was ist ein DAM.
MfG Spess
Autor: Andreas Ferber (aferber)
Drehstromasynchronmaschine?
http://de.wikipedia.org/wiki/Asynchrongenerator
Andreas
Jawoll, ich meinte einen Drehstromasynchronmotor.
Autor: Herb B. (s-stoerung)
Einen DrehstromAsynchronmotor als Generator zu verwenden funktioniert
ohne weiteres nicht so einfach.
1problem.
Das funktioniert nur an einem Netz welches dem DAM schon eine Spannung,
bzw. Blindleistung zur Verfügung stellt, damit ein Magnetfeld im Ständer
aufgebaut werden kann. Da der Läufer Käfig dazu nicht in der Lage ist;)
2problem.
Der DrehstromAsynchronGenerator erzeugt nur Wirkleistung, und nimmt
Blindleistung auf, wie schon aus dem ersten prob hervor geht.
Deswegen wird der Drehstrom AsynchronGenerator nicht für deine Anwendung
geeignet sein!
Was könnte ich denn als Generator verwenden bzw. wo bekomme ich einen
Generator her?
kommt auf den Leistungsbereich an... und was für lasten da dranne
hängen.
Nimm ne Synchronmaschine "Permanenterregt"  das is für symple
Anwendungen eine Top lösung.
Wenn du nen etwas größeres Netz betreiben willst, bei welchem sich die
Blindleistungen ständig ändern, solltest du einen Synchrongenerator
"Fremderregt" verwenden. Damit kannst du die Menge der erzeugten
Blindleistung regeln. Aber das is sehr komplizierte Netz und
Regeltechnik und für Anfänger in der umsetzung Unmöglich.
Also nimmste die Synchronmaschine "Permanenterregt" das müsste für deine
Anwendung die Beste Lösung sein ;)
Autor: Alexander Schmidt (esko) Benutzerseite
Möglich ist es schon mit einer ASM (ASynchronMaschine) einen Generator
zu bauen. Allerdings muss man Kondensatoren zuschalten um die
Blindleistung zu erzeugen.
Das Thema wurde hier schon häufiger besprochen. Bemühe mal die Suche:
http://www.mikrocontroller.net/search?query=asynch...
also ich wollte mit dem Generator eine rein ohmsche Last betreiben.
Deshalb dachte ich, müsste das doch mit einem DAM hinhauen: der im
Stator induzierte Strom erzeugt ein Magnetfeld, das wiederum den Rotor
magnetisiert. Und durch den Restmagnetismus des Rotors wird anfänglich
überhaupt erst ein Strom induziert. Liege ich falsch?
Andreas schrieb:
> Liege ich falsch?
Wie wär's wenn du dir einfach mal den Wikipedia-Artikel durchliest, zu
dem ich bereits den Link gepostet habe, anstatt dir das hier vorkauen zu
lassen? Da ist ausführlich dargelegt, warum das nicht so funktioniert
wie du dir das vorstellst.
Andreas
