Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Warum hat der TLC5947 (KSQ) eine maximale LED-Spannung?
von Michael (Gast)
Hallo Forum!
Ich versuche mich gerade an einer LED-Konstantstromquelle wie dem
TLC5947 und frage mich dabei, warum solche ICs eine maximale
LED-Versorgungsspannung angegeben haben.
Das allermeiste fällt doch an den LEDs ab. Eine maximale Spannung über
den IC würde ich verstehen. Aber warum eine maximale Spannung vor den
LEDs?
Warum kann ich nicht 2kV und 666 LEDs in Reihe daran anschließen?
Danke, Grüße,
Michael
von Michael (Gast)
Kann es daran liegen, dass die LEDs ohne Strom eine viel geringere
Flussspannung haben und sich so zu hohe Felder im IC aufbauen?
Kann ich das Problem umgehen, wenn ich parallel zwischen Ausgang des IC
und Masse einen hochohmigen Widerstand schalte und so die LEDs minimal
"vorbestrome", damit auch wirklich Spannung an ihnen abfällt?
von Falk B. (falk)
@  Michael (Gast)
Weil alles seine Grenzen hat? Die Transistoren vertragen halt nicht
mehr.
Wenn man es richtig macht.
> Eine maximale Spannung über den IC würde ich verstehen.
Das ist ja auch gemeint!
>LEDs?
Das ist nicht gemeint.
Weil das TEUFLISCH wäre ;-)
Doch, es geht. Man muss nur die Spannung im AUS-Zustand am IC begrenzen.
Kleine Z-Diode mit 10V parallel zu jedem Ausgang gegen masse, fertig.
MFG
Falk
von Jens G. (jensig)
Wenn Du im AUS-Zustand die max. LED-Spannung am IC (gegen Masse) von 30V
sicherstellen kannst, spricht nicht viel dagegen. Allerdings wird bei
2kV der Schalteffekt ziemlich hinüber sein, weil bei 666LED's das ΔU von
ganz AUS bis ganz AN ziemlich breit sein dürfte.
Angenommen, eine LED hätte Uf=2V, und bei einer Stromänderung von 1-20mA
würde die Spannung um 0,1V schwanken, dann müsste man eine
"Schaltspannung" von mindestens 66,6V überstreichen, um eine
Stromänderung von 1-20mA zu erreichen. Das macht wohl der IC nicht mehr
mit ...
von Michael (Gast)
Danke euch beiden für die Ausführungen!
Jetzt kann ich beruhigt weiterplanen.
Grüße,
Michael
