Hallo Leute, es gab hier schon mehrere Threads zu dem Thema, aber nie gab es eine abschliessende befriedigende "Lösung". Ich möchte mit einem µC ein 230V Relais schalten (230V auf Schalt- wie auf Spulenseite). Dieses Relais hat einen Spulenstrom von maximal 13mA (25k Ohm) bei Scheitelspannung von 325V. Auch wenn in den Datenblättern immer steht "Do not drive loads directly", müsste das ein MOC3043 oder 3083 doch direkt schaffen, oder? Ich liege damit ja gerade mal bei ca 26mW also (<<150mW = max Power dissipation des Output). Das ist ja eigentlich gar keine Last für den MOC. Mit einem externen Triac habe ich schon das problem, das die meistens einen Haltestrom haben, der sehr nah an dem Spulenstrom liegt, der Triac also recht früh wieder verlöscht. Ist das mit dem MOC direkt machbar? Gruß Fabian PS: Bitte keine "Im DB steht aber..."-Antworten... ich hab das DB auch gelesen. Ich suche nach Erfahrungen / praktischen Einsätzen.
nimm dies http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C38;GROUPID=3298;ARTICLE=74929;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=26@6poT6wQARoAAFqsrr095bf40b5c369d6021221be878edb9f50 direkt schalten wird nicht gehen dann hast auch eine galvanische trennung
@ Fabian B. (fabs) >Auch wenn in den Datenblättern immer steht "Do not drive loads >directly", In welchem? Link? > müsste das ein MOC3043 oder 3083 doch direkt schaffen, oder? Ja. >Ich liege damit ja gerade mal bei ca 26mW also (<<150mW = max Power >dissipation des Output). Das ist ja eigentlich gar keine Last für den >MOC. Richtig. >Ist das mit dem MOC direkt machbar? Ja, vegiss aber nicht, einen 300V Varistor parallel zu Spule, sonst lebt dein MOC nicht lange. Ein Snubber parallel zum MOC wird wohl auch nötig sein. MFG Falk
@Falk: Danke für die Antwort soweit. Varistor und Snubber hatte ich im Geiste schon eingeplant. Die Angabe mit "no load directly" steht in so ziemlich allen MOC DBs. Z.B. http://www.mikrocontroller.net/part/MOC3043 (Seite 8 unten). Alternativ hatte ich noch den BRT21M u.ä. gefunden... der ist direkt zum Schalten kleinerer Lasten. Aber ausser Arrow habe mit einer VPE von 5300Stk hab ich noch keine Bezugsquelle gefunden. Kenn da jemand noch was? Es geht zwar schon um dreistellige Stückzahlen, aber 5k3 ist etwas viel, besonders bei 3€/stk. Gruß Fabian
@ Fabian B. (fabs) >Die Angabe mit "no load directly" steht in so ziemlich allen MOC DBs. >Z.B. http://www.mikrocontroller.net/part/MOC3043 (Seite 8 unten). Ist wahrscheinlich die allgemeine Absicherung gegen Deppen, die nur schell lesen "Optokoppler - TRIA" und dann direkt große Lasten schalten wollen. Damit die nicht alle jammern und die Hotline nerven. MfG Falk
Hi Alternativ ginge evtl auch ein S26MD02 SSR (Reichelt) MfG Spess
Klingt echt nicht schlecht, und bei Spoerle kostet das Teil auch nur rund 70c. Aber der Holding Current mit (max) 25mA irritiert mich etwas... Gruß Fabian
