Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe zu CAN
Autor: ingo (Gast)
Ich hab folgendes Problem für die Erstellung eines eignen Protokolls.
Ich habe ein Human Machine Interface Steuergerät das ein Display und
eine Tastatur enthält sowie meherer Applikations Steuergeräte. Wenn
jetzt zwei Applikations Steuergeräte gleichzeitig CAN Botschaften an das
Human Machine Interface Steuergerät senden, dann geht die CAN Botschaft
verloren die eine niedrigere Priorität hat. Wie kann ich dies in einem
Human Machine Interface Protokoll lösen, das auch die niedrigere priore
CAN Botschaft noch verarbeitet werden kann?
Appl-SG_1 CAN-ID: 50hex
Appl-SG_2 CAN-ID: 51hex <-- diese CAN Botascht hat eine niedrige
Prorität
Autor: adfix (Gast)
die Botschaft zyklisch senden.
Autor: ingo (Gast)
Hallo adfix, danke für deine Antwort.
Was meinst du mit Nachricht zyklisch senden?
Autor: ingo (Gast)
Weisst du wie man so ein Protokoll aufziehen bzw. grafisch (Skizze)
darstellen kann?
Autor: Volker Zabe (vza)
Blödsinn. Nix geht verloren. Die Message mit der niedrigen Prio wird
später gesendet. Das macht der CAN-Controller föllig selbstständig.
Volker
Autor: Michael Roek (mexman) Benutzerseite
Hallo Ingo,
ein proprietaeres CAN - Protokoll aufzusetzen ist schon eine Aufgabe!
Genau deshalb sind die CAN Layer eben definiert wie sie definiert sind.
WAS and Deiner Kommunikation ist den neigentlich "CAN"?
Normalerweise ist diese Arbitrierung genau in der CAN Spezification
definiert.
Wenn Du aber selber was bastelst, musst Du einfach Deinen Sender
mirhoeren lassen und den Pegel auf dem Physical Layer mit dem
Sendesignal vergleichen.
Der erste, der eine Abweichung feststellt, wartet bis die naechste
Botschaft vorbei ist und probierts dann eben nochmal.
Und wie VOlker sagt: Das muesste Dein System selber machen...ausser Du
baust ein CAN Netzwerk mit PIC16F88 auf ;-)
Gruss
Michael
Autor: ingo (Gast)
Ich möchte quasi ein eigenes Protokoll entwerfen das auf Layer 3 sitzt.
CAN deckt ja Layer 2 und 1 ab.
Autor: ingo (Gast)
Hallo Volker,
was du geschrieben hast stimmt aber so nicht.
Wie soll der Controller automatisch nochmal die CAN Botschaft senden.
Das muss schon ein übergeordnetes Protokoll (Layer 3) tun.
ich bin davon ausgegegangen das der TE die höheren Schichten "designen"
will.
Als ala CANopen, DeviceNez, J1939 etc.
Sich alo nicht die Schichten 0 und 1 vornehmen wollte.
Aber vielleicht könnte Ingo ja genau erklären was er erstellt(ISO
7-Schichtenmodell,Hard- und/oder Sofware)?
Volker
Autor: ingo (Gast)
Human Machine Interface Protokoll auf der Basis von CAN entwerfen.
-quasi gleichzeitige Kommunikation der Appl-SG mit dem Human Machine
Interface-SG
-Die Zuordnung der CAN-Botschaften zum jeweiligen Appl-SG sicherstellen
-Der Zugriff auf das Human Machine Interface-Sg soll geregelt werden
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Dann würde ich mal sagen, dass das ganze erst mal gar nichts mit einem
HID zu tun hat. Wenn die Messages verloren gehen können, musst du daran
arbeiten das zu unterbinden.
Und erst da drauf wird dann die HID-Schicht gesetzt.
D.h. die Schicht die du im Begriff bist zu entwerfen, kann sich schon
auf einen Unterbau stützen, bei dem Messages auch wirklich ankommen und
nichts verloren geht.
Hallo Ingo,
priorisieren heißt nicht wegschmeissen.
Die zertifiezirten CAN-Controller änthalten auch Funktionen höherer
Schichten. (Ich glaube auch Funcktionen aus Schicht 5 waren dabei, finde
jetzt aber keine Quelle).
Selbst fehlerhafte Messages werden erkannt und müssen vom Controller
eine bestimmte Anahl(je nach Fehler) wiederholt werden.
Siehe Seite 5.
http://www.can-cia.org/fileadmin/cia/specification...
ciao Volker
Autor: ingo (Gast)
Ich gehe aber davon aus das der CAN nur die Schichten 2 & 1 abdeckt.
Autor: Sven H. (dsb_sven)
Wenn ein CAN-Controller während des Sendens den Bus verliert, hört er
auf zu senden und beginnt dann wieder, wenn der Bus wieder frei ist.
Vollkommen selbstständig.
Es sei denn, der CAN-Controller hat sowas wie einen "One Shot Mode" (der
MCP2515 hat sowas). Dann werden die Nachrichten grundsätzlich nur ein
mal gesendet. Auch wenn sie unterbrochen werden.
Hallo Ingo,
tut er aber nicht. Er enthält auch die Sicherungsschicht.
Es sei den Du verwendest einen selbst gebauten CAN-Controller.
@Sven
dieses Feuture haben neuerdings viele CAN-Controller. Den "One Shot
Mode" sollte mann aber nur für Testzwecke oder besondere Fälle (selbst
konfigurierende Busse) verwenden, da er ein erheblichen Einschnitt in
die Sicherheit des CAN-Busses darstellt. Alle hoeheren Protokolle
verlassen sich auf die Sicherungsschicht des CAN-Controllers.
ciao Volker
Autor: ingo (Gast)
Danke für eure Unterstützung.
Mich verwirrt das ganze.
Wird dann gleich wieder automatisch die gleiche Nachricht wieder auf den
BUS gesendet? Auf welcher Schicht ist dies angesidelt?
Hallo Ingo,
Das CAN-Protokoll ist keine saubere 1:1-Implementierung des
7-Schichtenmodels. Es wurden Schichten weggelassen (3. Network Layer),
bei anderen wurden nur Teile der Schicht implementiert (5. Session
Layer).
Als ich würde das der Schicht 4. (Transport Layer) zu ordnen.
Viel spass in der Realität.  Volker
Autor: ingo (Gast)
Bin noch irgendwie ratlos. Soll ich das Protokoll auf Basis von CanOpen
entwerfen oder soll ich mir was eigenes überlegen?
Autor: ingo (Gast)
Wer veranlasst eigentlich, das die niederpriore CAN-Botschaft nochmals
verwendet wird? Ist das die WIRED - AND - Buslogik?
Hallo Ingo,
CANopen bietet sicherlich alles was Du brauchst. Und das was in einem
Jahr noch dazu kommt, auch. Es giebt für (fast) alles ein Profil. Es
giebt genug Anbieter des CANopen-Stack. CANopen ist aber auch sehr
mächtig. Das heisst das du ein paar Wochen brauchen wirst, um einen
Überblick zu bekommen. Den Stack selber zu schreiben ist praktisch nicht
möglich.
Da ich weder deine übrigen Randbedingungen kenne, noch mich in den
anderen höheren CAN-Protokollen auskenne, kann ich dir leider nichts
empfehlen.
Das was ich empfehlen kann ist eine systematisches Vorgehen: Festlegen
der Anforderungen, Lesen der Spezifikationen, tabelarische Auswertung.
ciao Volker
NEIN, das ist in Hardware gegossene Logik des CAN-Controllers. Hat
nichts mit der Bus-Logik oder dem Transceiver zutun.
Noch ein Rat:
Bevor du dir ein höheres Protokoll auswählst, solltest du CAN-bus, die
verschiedenen Transceiver und die Kontroller kennen.
Mit deinem jetzigen Wissenstand würde ich kein höheres Protokoll selbst
entwerfen.
Es giebt auch Schulungen zu diesem Themengebiet, wenn das Selbststudium
Probleme aufwirft.
ciao Volker
Autor: ingo (Gast)
Randbedingungen:
-Am CAN-Bus hängen mehrere Appl-Steuergeräte und ein
Human-Machine-Interface-Steuergerät
-Appl-Steuergerät: dort läuft eine Appl (benötigt die Interaktion mit
dem Fahrer)
-Human-Machine-Interface-Steuergerät: Interaktion mit dem Fahrer
-keine Zeitl. Festlegungen für die Nutzung des
Mit "Randbedingung" meinte ich eher soetwas wie Budged, Zeit, Anzahl der
Entwickler, anschluß von Fremdgeräten etc.
Aber auch für die NUR technische Auswahl des richtigen Protokolss,
reichen deine allgemeine Beschreibung nicht aus. Hier sind Funktion und
Zahlen gefragt.
Aber nicht von mir!   Jetzt Verstanden?
Wer will weiter machen?
Autor: ingo (Gast)
Nur noch eine Sache.
gesendet wird? Wo ist dies im CAN Protokoll definiert bzw. umgesetzt?
Das verwirrt mich nämlich. Dies bedeutet ja eigentlich, dass man sich
darum gar nicht mehr kümmern muss, das die niederpriore CAN-Botschaft
versendet wird oder?
Autor: andreas (Gast)
wenn:
a) noch buskapazität frei ist
b) one-shoot o.ä. deaktiviert ist (ist die regel)
kannst du davon ausgehen, dass alle nachrichten von allen teilnehmern
empfangen werden, (solange keiner in einem fehlerzustand schmollt)
Was nicht garantiert ist: es können nachrichten doppelt ankommen, ohne
dass es dem empfänger mitgeteilt wird (durch einen bitfehler im akn-bit
beim sender).
