bzw. von Blindarbeit: kvarh oder kVArh ? Man sieht sie mit beiden Varianten.
Hallo, in DIN 1301 Teil 1 (Einheitennamen, Einheitenzeichen) Tabelle 4 steht unter 4.9: Nr: 4.9 Größe und Anwendungsbereich: Blindleistung in der elektrischen Energietechnik Einheitenname: Var Einheitenzeichen: var Definition, Beziehung: 1 var = 1 W Siehe DIN 40110 Teil 1 weiterhin steht in Tabelle 3 unter 3.3: Nr: 3.3 Größe: Zeit Einheitenname: Stunde Einheitenzeichen: h (Nicht mit Vorsätzen verwenden.) Definition: 1 h = 60 min weiterhin steht in Tabelle 5 unter 5.13: Nr: 5.13 Vorsatz:Kilo Vorsatzzeichen: k Faktor, mit dem die Einheit multipliziert wird: 10^3 folglich ist -gemäß DIN- kvarh richtig. Mit freundlichen Grüßen Guido
Aber warum? Laut Artikel kommt es ja von Volt-Ampere-reactive (oder reactif). Müsste doch VAr sein. Naja weiß der Geier ;-)
Simon K. schrieb: > Aber warum? Laut Artikel kommt es ja von Volt-Ampere-reactive (oder > reactif). Müsste doch VAr sein. Naja weiß der Geier ;-) Weil es als eigenständige Einheit betrachtet wird, eben das "Var", und dann wird das Einheitenzeichen nach üblicher Systematik klein geschrieben, da die Einheit nicht nach einer Person benannt wurde. Andreas
Hallo, noch ein kleiner Auszug aus DIN 40110 Teil 1 (Seite 6): "In der elektrischen Energietechnik wird vorwiegend für die Scheinleistung das Voltampere (VA) und für die Blindleistung das Var (var) 11) benutzt; hierbei gilt: 1 var = 1 VA = 1 W (siehe DIN 1301 Teil 1, DIN 1304 Teil 1, DIN 1304 Teil 3 und IEC 27-1:1992)." Fußnote: "11) Die Einheit var steht für "voltampere reactive" Ich denke viele leiten "var" von "VA" ab was zu der Schreibweise "VAr" führt. Diese ist allerdings nicht gemäß DIN. Mit freundlichen Grüßen Guido
Guido C. schrieb: > Ich denke viele leiten "var" von "VA" ab was zu der Schreibweise "VAr" > führt. > Fußnote: "11) Die Einheit var steht für "voltampere reactive" Was ich jetzt nicht unbedingt schlimm fände, denn VA bedeutet Volt-Ampere. Also kann man das "reactif" (ohne Französisches Klimbimsel oben dran) als Zusatz sehen. ;-)
Die in der alltäglichen Praxis häufigste Einheit für Blindleistung ist meiner Erfahrung nach die Stunde - die in Besprechungen verbrachte Stunde. duckundwech
A. K. schrieb: > Die in der alltäglichen Praxis häufigste Einheit für Blindleistung ist > meiner Erfahrung nach die Stunde - die in Besprechungen verbrachte > Stunde. > > /duckundwech/ Alles Kapazitäten. :D
