Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung eines Sensors verstärken um ihn direkt am Stellantrieb zu nutzen
von David (Gast)
ich habe am KFZ einen Höhensensor mit folgendem Ausgangspegel:
Stellung 0: 5,40 V
(Stellung 1: 5,20 V)
Stellung 2: 4,90 V
(einfach linearen Verlauf annehmen)
Damit will ich direkt den Stellantrieb folgendermaßen versorgen:
Stellung 0: 13,30 V
(Stellung 1: 11,10 V)
Stellung 2: 9,80 V
Betriebsspannung: 13,8 V
Stromaufnahme Signaleingang Stellantrieb: <2mA
Wie kann ich die Sensorspannung entsprechend aufbereiten?
Reicht ein einfacher Transistorverstärker?
Bei mir ist das Thema Verstärker leider schon aus dem Hirn gelöscht :-/
David
325ix@gmx.de
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Hallo David,
ein einfacher Transistorverstaerker ist schwierig so linear
hinzubekommen.
Versuch's mal mit einem Operationsverstaerker.
Mit der Betriebsspannung wird's knapp. Beim Operationsverstaerker
achten, dass ein "rail-to-rail"-Typ ist und die Daten genau anschauen.
Die Schaltung findest Du mit Google: "Nichtinvertierender Verstaerker".
Gruss
Michael
von David (Gast)
Hallo Michael,
danke für Deine schnelle Rückmeldung.
Die Grundschaltung habe ich schon seit Tagen vor mir liegen, scheitere
aber an der Dimensionierung der Widerstände.
Hättest Du evtl. Zeit und Lust mir hierbei behilflich zu sein?
Wären noch weitere Daten notwendig?
Wie finde ich heraus welcher OP "Rail-to-Rail" ist und eine
Spannungsversorgung von 13,8V locker ausreicht?
Muss ich da sämtliche Datenblätter durchschauen oder gibt es evtl.
"Standarttypen"?
Hatte immer nur den LM324 verwendet, aber das ist jetzt auch fast 20
Jahre her.....
David
von David (Gast)
Ich baue es jetzt mal so auf:
http://img715.imageshack.us/img715/9135/op3.gif
Als OP müsste der OPA2251 geeignet sein.
http://www.ti.com/lit/gpn/opa2251
