Hallo, ich habe diese Kurve gemessen und möchte die Bandbreite bestimmen und daraus die Güte berechenen. Q=f0/B Bei normalen Schwingkreisen ist das ganz einfach, die 3dB Bandbreite abzulesen, wie ist es hier?
Hallo, ich weiß ja nicht WAS Du WIE gemessen hast. Ich gehe davon aus, dass es sich bei der von Dir gezeigten Kurve um den Dämpfungsverlauf Deiner Bandsperre handelt. In diesem Fall musst Du ausgehen von den -15.5 dBm um 3 dB nach unten "gehen" und die entsprechenden Frequenzen ablesen. Hieraus resultiert die Bandbreite der Bandsperre. Kann das FSL von R&S für Dich erledigen ;-) Mit freundlichen Grüßen Guido
Guido schrieb: > In diesem Fall musst Du ausgehen von den -15.5 dBm > um 3 dB nach unten "gehen" und die entsprechenden Frequenzen ablesen. > Hieraus resultiert die Bandbreite der Bandsperre. Thx. :-) > Kann das FSL von R&S für Dich erledigen ;-) Shit, da hab ich ein teueres gerät und kann's nicht bedienen...
Falsch, man muss von der unteren Spitze, Pegel egal um 3 dB nach oben gehen und die Bandbreite ablesen. In die Formel dann Mittenfrequenz und Bandbreite in MHZ eingeben. Also Q = 76/1 MHz = 76 1 MHz deshalb, weil eine horizontale Kästchenbreite im Diagramm 2 MHz entspricht. CF entspricht 80 MHz, Messfrequenz entspricht 76 MHz Die 3 dB Bandbreite kann man dann zu etwa 1/2 Kästchen=1MHz ablesen.
Hallo Hewlett schrieb: > Falsch, man muss von der unteren Spitze, Pegel egal um 3 dB nach oben > gehen und die Bandbreite ablesen. Bist Du sicher? Wenn ich es richtig verstanden habe hat er eine Bandsperre und keinen Bandpass. Bandpass: http://www.its.bldrdoc.gov/projects/devglossary/images/pbfiltec.gif Bandsperre: http://www.its.bldrdoc.gov/projects/devglossary/images/bsfltr4c.gif Mit freundlichen Grüßen Guido
