Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie zuverlässig ist die Referenzspannung des ATTiny24?
Autor: Martin (Gast)
Aus dem Datenblatt des ATTiny24:
ATtiny24/44/84 features an internal bandgap reference. This reference is
used for Brown-out Detection, and it can be used as an input to the
Analog Comparator or the ADC. The bandgap voltage varies with supply
voltage and temperature.
Der ATiny24 soll Spannungen zwischen 3,0 und 10 V (+/- 0,1 V) messen.
Wenn ich die interne Referenz von typ. 1,1 V verwende und einmalig
kalibriere (genaue Spannung anlegen und Ergebnis im EEPROM ablegen), wie
zuverlässig ist Referenz des dann? Kann ich den ATiny24 dann 2 Jahre
ohne erneure Kalibrierungen laufen lassen ( Temperatur schwankt 15 bis
35 Grad, Spannung von 2,5 bis 3,3 V)? Atmel lässt sich leider über die
Temperatur- und Spannungsabhängig der internen Referenz nicht weiter aus
(s. o.).
Autor: Alter Hase (Gast)
Fragt sich, was preiswerter ist:
Interne Referenz, Abgleichen (kostet auch was) oder
eine ordentliche externe Ref. verwenden. Z.B. die LT1634,
die es sogar mit 4,096V gibt, schau mal das Datenblatt an.
Wenn die interne Ref. sehr gut wäre, stünde das sicher im Datenblatt....
Lieber gebe ich etwas mehr für ein Bauteil aus und erspare mir einen
fehleranfälligen Produktionsschritt.
Gerade wenn die Sache 2 Jahre ohne weiteren Abgleich funktionieren soll.
Das Problem ist, dass der Referenzpin belegt ist.
Autor: Hc Zimmerer (mizch)
Damit kannst Du Aref schon mal nicht klatschen und musst mit erhöhtem
Rauschnebel rechnen.
Falls Du einen anderen ADC-Pin frei hast, kannst Du dort eine Referenz
anschließen und den Wert der Bandgap indirekt ermitteln, indem Du die
Referenz ausmisst.  Hast Du auch den nicht, bleibt Dir nur, auf die
unbekannte Stabilität der Bandgap-Referenz zu vertrauen oder die
Versorgungsspannung so stabil zu machen, dass sie Deinen Ansprüchen als
Referenz genügt.
... Falls Du einen anderen ADC-Pin frei hast, kannst Du dort eine
Referenz
Referenz ausmisst. ...
Danke für den Tipp, das werde ich mir gleich einmal genauer anschauen :)
