Hi! Ich habe hier ein folgenes Kabel herumliegen: TTL232R. Dies hat folgende 6 Anschlüsse: - GND - CTS# - VCC - TCD - RXD - RTS# ...und am anderen Ende einen USB-Anschluss.... Brauche ich NUR - RXD an TXD vom MCU - TXD an RXD vom MCU anzuschließen? Oder kommt VCC an VCC vom MCU und GND an GND vom MCU auch noch? Bei UART Tutorial hier steht es nur mit der Schnittstelle RS232 beschrieben :-(
GND von Kabel und MCU solltest du ebenfalls verbinden. Die VCC-Leitung des Kabels liefert wahrscheinlich die 5V vom USB. Wenn dies tatsächlich so ist und die MCU bereits eine eigene Stromversorgung hat, solltest du die beiden VCC_Leitungen nicht miteinander verbinden. Eine Verbindung ist nur dann sinnvoll, wenn die MCU keine eigene Strom- versorgung hat und über USB versorgt werden soll.
