Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED - Streifen parallel schalten
von Thomsen (Gast)
ich möchte mir für mein Zimmer ein Paar schöne LED-Streifen als Deko
verbauen. Dabei benötigt ein Streifen 0,4A @30V. 2 Stück sollens werden.
Wie verschalte ich die am besten?!
1. einen Leistungstransistor verwenden (BD 137) und die Streifen
parallel Schalten, ODER
2. einen kleinen Transistor (BC 337) nehmen und damit zwei
Leistungstransistoren (BD 137), mit je einem Streifen, parallel
durchsteuern?
Danke
von Εrnst B. (ernst)
Nimm (2). Alternativ 337 weglassen, und die Basen zusammenschalten.
Beide parallel ist etwas viel für nur einen BD137, wär aber mit
Kühlkörper vielleicht noch machbar. Denk aber bei der Lösung an
Ausgleichswiderstände, wenn auf den LED-Streifen keine drauf sind.
von Falk B. (falk)
@  Thomsen (Gast)
Parallel mit jeweils eigenem Vorwiderstand, wenn der im Modul nicht
schon drin ist, siehe LED.
Nimm einen MOSFET, das ist heute das Mittel der Wahl. Ein IRF 530 wäre
OK, siehe MOSFET-Übersicht.
Falk
von Thomsen (Gast)
Also einen MOSFET? Das bedeutet ich kann das ganze direkt an den uc
klemmen ohne Vorwiderstand?
Ich hatte vorhin mal Spasseshalber den bd 137 durchgerechnet und da war
der Basisstrom in der Sättigung so hoch, dass ich noch ne BC337
zusätzlich gebraucht hätte.
Is aber bei nem MOSFET alles Banane.
Ich werds mir mal anschaun. Danke
von Falk B. (falk)
@  Thomsen (Gast)
Ja.
MFG
Falk
von Thomsen (Gast)
gibt es vielleicht irgendein Buch/Tutorial, wo ich mir mal durchlesen
kann, wie man MOSFETS an nen uc klemmt? So ein paar Dinge sind mir da
noch nicht klar :-)
von Falk B. (falk)
Siehe Transistor
von Thomsen (Gast)
Hallo Falk.
Ich habe mir den Artikel durchgelesen und konnte leider nichts über
MOSFET Grundschaltungen finden. Er ist doch mehr über den bipolaren
Transistor.
Was ich jetzt weiß ist, dass sich der MOSFET quasi Strom- also
Leisungslos schalten lässt. Sehr gut schonmal. Jedoch weiß ich nicht,
wie ich den beschalte.
Ich habe ein bissl gesucht und folgende Schaltung gefunden:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/62761/irld024.PNG
Wofür R5 zwischen Gate und Source?
Kommt die Last stets an die Drain?
Danke
von Falk B. (falk)
@Thomsen (Gast)
>Transistor.
Dann schau mal hier rein, Relais mit Logik ansteuern.
Der sorgt dafür, dass der MOSFET sauber sperrt, wenn der Mikrocontroller
programmiert wird. Dann ist das Pin nämlich ein Eingang.
Ja.
MFG
Falk
