Hallo, Es geht um folgendes, brauche ein paar oder viele Tips benötige einen Spannungswächter der bei 3V eine LED zum blinken bringt und ein Biepton (Piezo) von sich gibt.Da es Lipos auch mit 11.1 V Gibt sollte die Schaltung bis 12V gehen aber bei 7,4V Akkus genauso. Ob die mAh des Akkus dabei eine Rolle spielen weis ich nicht, da ja nur die Spannung gemessen wird. Es geht um die Lipo's für Modellflieger, die dürfen nicht unter 3V( 2,75V) entladen werden.Da aber eine kleine LED auf größerer entfernung schlecht sichtbar ist, möchte ich zusätzlich einen Ton haben. Die Schaltung sollte so klein und leicht wie möglich sein. SMD möglich ??. Danke Gruß Richard
Hallo willst du eine einfache ohne µC haben oder was mit?? bei Ohne gibt es einen OPv den du als Komperator schaltest und bei gewissen Spannungen einfach schaltenlaesst.. Problem ist die genauigkeit, aber bei einem Akku nicht ganz so wichtig.. mit µC brauchst du eigendlich immer 3,5V - 5V dass der µC laeuft koennte also Problematischer werden. Such mal bei Google nach OPv Komperator schaltung In der Regel kannst du alles auch in SMD aufbauen teilweise sogar mehr, als Bedrathed.. Bei den OPvs musst nur nur auch die NICHT BIPOLARE Spannungsversorgung achten, es gibt einige, die brauchen +/- 5V zB. der lm2904 hat sowas meines wissens nach Mit freundlichen Grüßen Jens
Danke vorerst mal Jens Die Schaltung sollte so "unkompliziert" wie möglich sein ohne das ich ein Oszilloskop dazu brauche ;. Ich dachte eher an eine Schaltung mit Transistoren wo man mit einem Poti die Spannung einstellen kann (das bei ca. 3V) der Strom abfällt und irgendwie mit einer Transitorschaltung der Bieper aktiviert wird..., bin etwas aus der Übung gekommen mit Schaltungen über 6 Jahre nix gemacht...Sicher wär es feiner mit Microcontroller usw. aber es soll ja auch günstig im Bau bleiben.Leider hab ich mein "Lehrbuch" beim Umzug verschmissen, da waren einige Beispielschaltungen dabei. Gruß Richard
@Jens123: Wenn Du ihn schon zu Google schickst, dann solltest Du ihm aber auch mitteilen, daß das Ding Komparator und nicht Komperator heißt, sonst findet er nichts bzw. nicht wirklich viel (von der Qualität der Funde ganz zu schweigen). (compare, engl. für vergleichen, comparare, lat. für vergleichen, falls jemand am Wortstamm interssiert ist)
