Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannung von 20V 4,5A auf 12 Volt runterregeln
von Sven R. (svenvanrick)
Hi Leuts...
Ich wollte von meinem Laptopnetzteil die 20V Spannung für mein Kühlerpad
abgreifen... Jedoch weiss ich nicht wie ich die Spannung von 20V 4,5A
auf 12V runterregeln kann.... Hat jemand eine Idee? Währe echt nett
von Florian L. (muut) Benutzerseite
Du willst deinem Laptop den strom klauen? Naja wenigstens musst du es
dann nicht mehr kühlen :D
Wieso nicht einfach ein seperates Steckernetzteil mit 12V für dein
Kühlpad?
Ich habe ja ein Seperates Steckernetzteil.. Allerdings nur 500mA bei 12V
Ausgangsspannung... Habe 4 Ventilatoren mit jeweils 4 LED´s auf meinem
Kühlerpad.. Da sind die 500mA ein bisschen Mager...
Ich denke mal nicht das es dem Laptop-Netzteil stören würde wenn ich die
Ventis dort mit drannhänge... Genug Power hat es ja
Wenns dazugehört, dann passt das schon.
Aus einem anderen Netzteil würde sich dein Pad auch nur 500mA
genehmigen, selbst wenn das Netzteil mehr liefern könnte.
Ja.. Aber wenn ich alle 4 Ventis anschalte, geht mein kleines
Steckernetzteil in die Knie und die Ventis laufen langsamer... Das
Kühlerpad habe ich selbst gebaut für meinen Amilo Laptop Xa2529, da es
da ja große Probleme gibt in Sachen Temps beim Spielen.........
von Markus F. (5volt) Benutzerseite
Dann kauf dir ein anderes Steckernetzteil. Pollin hat z.B. gute
Angebote.
12V/1A:
http://www.pollin.de/shop/dt/MjIyOTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Stecker_Schaltnetzteil_730390.html
12V/2A:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDQ5OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Steckernetzgeraete/Stecker_Schaltnetzteil_APD_WA_24E12.html
Ansonsten kannst du die 20V auch mit einem LM2576, MC34063, o.ä. auf 12V
runterregeln.
Ein einfacher 7812 geht natürlich auch, allerdings wird der bei 1A Last
ca. 8W Abwärme erzeugen, braucht also einen Kühlkörper.
Probier mal aus, das Notebook hinten leicht aufzubocken. Gibt mehr Luft
fürs Notebook und die Luft kann besser zirkulieren. Das funktioniert bei
mir sehr gut. :D
von heinzhorst (Gast)
Gehe mal davon aus, dass alle Ventilatoren identisch sind. Wie wär's da
mit einer ganz einfachen Lösung: Jeweils zwei davon in Reihe schalten.
Die zwei Volt weniger pro Lüfter kann man wohl verschmerzen.
von W.Dobberahn (Gast)
Spannung von 19 volt auf 12 Volt runterregeln
von Udo S. (urschmitt)
> Kühlerpad.
Dann schmeiss die Leds raus.
Und einen Plural schreibt man ohne Apostroph.
Siehe auch
http://www.deppenapostroph.info/
