Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430f2012 LED mit Taster anschalten
Autor: m. S. (marek)
ich bin neu hir und probiere gerade mit dem MSP430f2012 einer LED und
einen Taster herrum. Ich kriege die LED zum leuchten aber wenn ich das
mittels des Tasters machen will geht das nicht.
Die LED ist an den P1.2 und Vss angeschlossen der Taster(Schlieser) ist
an Vcc und P1.1 angeschlossen. Der C code den ich dafür geschrieben habe
lautet wie folgt.
#include <msp430x20x2.h>
int main()
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  P1DIR&=0x00;
  P1DIR|=0x04;          //P1.2 Ausgang rest Eingang
  P1OUT&=0x00;    //Ausgänge auf 0
  P1IN&=0x00;    //Eingänge auf 0
  P1SEL&=0x00;   //I/O funktion festgelegt
  if((P1IN && 0x02)==1)
  {P1OUT=0x04;}
        // else{P1OUT=0x04;}  // nur kontrolle ob die if schleife funst
while(1);
Das problem welches ich habe ist dieses das ich nicht weis wiso meine
schleife nicht funktioniert. Was muß ich ändern das es geht. Soll mann
das mit interrupts machen wenn ja wie. Danke schon mal für eure hilfe
und nen schönen Tag.
mfg
Marek
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
>   {P1OUT=0x04;}
> while(1);
1. If schleifen gibt es nicht !
2. Dein Eingang wird nur einmal abgefragt danach nie wieder.
   Die ganze Abfrage musst du in der Whileschleife machen.
3. Du sagst das dein Taster gegen + schaltet ich hoffe du hast da aber
auch ein Pull Down Widerstand gegen GND angeschlossen.
4. Deine Pin Maske darfst du nicht mit dem logischen Und machen sondern
mit dem binaeren Und . ALso anstatt && muss dort ein & stehen.
5. Wer soll die LED wieder ausmachen ? Da must in else Zweig noche ein
P1OUT &= ~0x04  stehen.
Gruss Helmi
Autor: Ronny T. (Gast)
Yep, ein Pulldown würde sich sehr gut machen. Den bekommst Du bei den
MSPF2x immer eingebaut mitgeliefert, man muss in nur aktivieren:
P1REN |= 2;
Ansonsten wäre die Zeile zum Abfragen des Status so sinnvoller: if((P1IN
& 0x02) == 2) oder noch besser auf 0 vergleiche, da das Bit1 nicht
gesetzt ist, wenn der Taster gedrückt ist.
Autor: Dennis (Gast)
> int main()
>   P1DIR&=0x00;
>   {P1OUT=0x04;}
> while(1);
void main (void)
  P1SEL  = 0x00;
  P1DIR |= 0x04; // P1.2 als Ausgang
  P1REN |= 0x02; // Pull-R an P1.1
  P1OUT  = 0x00; // Pull-Down
  while (1)
    if (P1IN & 0x02)  // Wenn Taster nicht gedrueckt...
      P1OUT &= ~0x04; // LED aus
    else              // ...sonst...
      P1OUT |= 0x04;  // LED an
Gruß, Dennis
Sorry, jetzt hab ich gedrückt und nicht gedrückt vertauscht, habe sonst
immer Taster gegen Masse - also genau andersrum!
Vielen Dank für eure Hilfe. Das hat mir geholfen jetzt funktioniert es
wie es soll. Bei weiteren Fragen die ich sicher noch haben werde kommt
dann ein neuer eintrag wenn ich nichts finden solte. Bis denn und noch
mals danke.
