Hi Leute ich beutze den AT89C52AC2 der hat 32kB Flash! Jetzt meine Frage: Wie kann ich zB Variablen im Flash speichern und beim nächsten mal wenn Strom anliegt bzw. wieder eingeschaltet wird die Variablen wieder laden?! MfG schwarzi PS: danke für eure Hilfe
Ähm, der Flash des AC2 ist Programmspeicher !!!! Wenn du Variablen ablegen willst, dann im EEProm Speicher des AC2. Der AC2 müßte auch EEprom haben,- habs Datenblatt hier leider immo net zur hand
Aso ja hat auch ein EEPROM! Also dann die Frage wie kann ich ins EEPROM speichern? :-) Danke
Genau auswendig kann ich dir das hier jetzt auch nicht sagen,- dafür gibts... DATENBLATT... Also das was du hier liest, da nochens nachlesen !! Es gibt ein Bit, mit dem blendest du den Bereich des EEprom in den Speicherbereich XDATA ein. Diesen mußt du setzten, wenn du das EEprom lesen oder beschreiben willst. Zum Beschreiben: Ablauf: Testen Des Busyflag (von Eprom beschreiben) WAIT While (Busyflag) Schreibvorgang ausführen (Steht im datenblatt beschrieben) goto Ablauf Datenblatt gibts bei: www.atmel.com greetz,- Black
