Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega644P keine Verbindung über JTAG
Autor: Andreas H. (heilinger)
ich habe bisher immer per ISP programmiert und gedebugt. Nun habe ich
mir aber den ATmega644P zugelegt, der DebugWire nicht kann, daher möchte
ich nun JTAG benutzen. Ich benutze dazu den AVR Dragon.
Verbunden sind Dragon und Mikrocontroller wie hier dargestellt:
http://support.atmel.no/knowledgebase/avrstudiohel...
-> Device Connection Sheets -> SCKT3100A3
Habe dies auch gefühlte 100 mal geprüft und durchgemessen. 5V liegen am
Mikrocontroller an. Wenn ich jedoch eine Verbindung herstellen möchte
(z.B. die Fuses auslesen) erscheint folgende Meldung:
"Failed to identify target. Would you like to retry with external reset
enabled?" Yes/No
Ich klicke auf "Yes":
"A problem occured when executing the command. See the command aoutput
for more info. [...]"
Habe dann auch eine Verbindung über ISP hergestellt und darüber ist das
kein Problem. Fuses können ausgelesen werden. Mikrocontroller befindet
sich immer noch im Auslieferungszustand (also Fuse JTAGEN gesetzt).
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen...
habe gesehen, dass der Dragon nur bis 32KB debuggen kann. Mein uC hat
64KB. Jedoch sollte das Programmieren des Flashs nicht eingeschränkt
sein, oder? Zumindest steht da keine Beschränkung.
Bin aber immer noch nicht weiter gekommen. Am Mikrocontroller hängt
bisher nur der AVR Dragon und nen Quartz + Kondensatoren.
Autor: A. K. (prx)
In neuer Firmware (=> aktuelles Studio) wurde die 32KB Beschränkung
aufgehoben.
Setting device parameters.. FAILED!
sorry, wollte den vorherigen Text bearbeiten, ist aber misslungen.
Habe AVR Studio 4.18 Build 700 drauf. Hab auch nen AVR Dragon
Firmwareupdate gemacht.
Im Kommunikationsfenster steht die Meldung:
Autor: Andy (Gast)
Schon mal die üblichen Verdächtigen Probiert?
Allen voran: Ist JTAG überhaupt eingeschaltet? Kannst Du mit ISP
prüfen...
Wobei ich bislang des Fehler eher anders herum kenne: Prog läuft, nur
die Ausgabe auf PortE(?) funzt ums ver***cken nicht!  ;)
im Kommunikationsfenster ändere ich den "Programming Mode and Target
Settings" zwischen "JTAG mode" und "ISP mode" und benutze natürlich nen
anderen Stecker, da verschiedene Pins benutzt werden. Auf was muss ich
noch achten?
Ist JTAG überhaupt eingeschaltet? Kannst Du mit ISP prüfen...
du meinst damit ob die Fuse JTAGEN aktiviert ist?
-> Ja, oder muss ich noch etwas setzen/löschen?
Autor: Andy (Gast)
Ja, die JTAGEN-Fuse ist ein prima Kandidat, um sich mit JTAG
auszusperren.
JTAGEN muß auf alle Fälle aktiviert sein.
Ansonsten keine JTAG-Pins vertauscht? RDI/RDO haben's in sich.  ;)
Kannst Du eine JTAG-Frequenz einstellen? setze die mal runter.
Habe leider kein AVR-JTAG auf der Arbeit, um das zu testen, aber ich
meine, um AVR-Studio kann man das irgendwo im Programmier-Dialog
einstellen.
Bei einem ATmega32 hat mir vor Jahren auch mal ein 47pF an der JTAG-CLK
geholfen (war wohl mies geroutet...).
Fuse JTAGEN ist gesetzt. Im ISP mode kann ich in der Kategorie "Main"
die Frequenz einstellen. Dies entfällt aber bei JTAG.
Hab jetzt mal im ISP mode die Fuse Vorteiler CKDIV8 deaktiviert.
-> kein Unterschied
also.... das Problem scheint gefunden. Ich wollte mir mal die
Clockleitung auf dem Scope angucken, und zack, da kann er die Fuses
auslesen. Der Tastkopf hat eine Kapazität von ca. 12pF und dann
funktioniert es.
Es ist also das gleiche Problem wie bei dir damals mit den 47pF.
Komisch, dass ich dazu keinen Hinweis gefunden habe. Bin ich blind, oder
steht das nirgends?
Autor: Andy (Gast)
Ehrlich gesagt habe ich das damals ähnlich herausfinden müssen. Einen
Hinweis habe ich auch nach gezielter Suche nicht gefunden.
Ich hatte damals 47pF drangehängt, weil ich nichts anderes zur Hand
hatte. Funzt wohl auch mit 65pF.
Freut mich, daß ich helfen konnte. Damals habe ich (alleine, ohne
Internet, ohne eigenes Oszi) fast 2 Wochen drangesessen...  ;)
MFG
Andreas
Habe jetzt 10pF drangehängt und es funzt.
Vielen Dank auf jeden Fall!!!
