Hallo Ich will über eine Luftspule oder eine Antenne die 50Hz Netzfrequenz empfangen und als TTL Pegel Wandeln! Wie muss die Schaltung aussehen, dass ich am besten die 50Hz relativ stark messen kann? reicht ein einfacher Draht oder muss es ein Schwinkreis mit fx=50Hz sein? Ich will dies über "funk" lösen und nicht über einen Traffo, der mir schonmal die Spannung heruntertransformiert, die ich dann als TTL über einen Schmitt-Trigger wandeln kann! Vielen Dank
Hallo erzähl mal mehr. Warum nicht aus dem Trafo? Batteriebetrieb? Ein Stück Draht und ein hochohmiger Eingang genügen. Machen aber ohne Filter keinen Sinn.
Nimm einen Ferritstab und wickel da Draht drauf. Parallel zu dieser Spule schaltest du noch einen passenden Kondensator, damit du einen Schwingkreis für 50Hz hast. Der Wirkungsgrad dieser Antenne wird bei der Frequenz sehr bescheiden sein. Willst du damit eine Uhr synchronisieren?
Ich habe bisher ein dcf77 modul! Ich wollte mal eine ultra low cost uhr bauen! Display 0,95€ pollin-qualität :-D uC Schublade Bauteile Schublade Auch wenn das modul ab 4€ zu haben ist, wollte ich es mal mit den 50Hz versuchen! Viele nutzen auch die Netzfrequenz jedoch über einen Traffo. Die Abweichung ligt da gerade mal bei 1-2 Sekunden pro Jahr! Also akzeptabel!
Hat sich erledigt! Ich wickle keine Henry Spule, dass ich einen kleinen C nehmen kann! :-D Ich kaufe mir das dcf77,5 modul!
Naja, du könntest auch versuchen einen low cost DCF Empfänger zu bauen. Bei 77.5kHz ist die Spule auf jeden Fall kleiner.
Die 50Hz würde ich mit einer OPV-Filterschaltung filtern, weil bei einem echten LC-Schwingkreis würden die L und C monsterhafte Werte annehmen. Ein Stück Draht an hochohmigem Eingang sollte schon reichen, um den Brumm einzufangen.
Stimmt. Es ist Urlaub - bald. Aber die Uhr fehlt noch. @Gast: Hast du da einen speziellen Schaltplan zum DCF77 Empfänger? Ich habe bei google sowas gefunden: http://www.mikrocontroller.net/attachment/42992/empf_mger_s1.png Scheint ganz vernünftig zu sein! Aber billiger wirds wahrscheinlich mit einem günstig gekauften Modul gehen. Ich werde mich mal umschauen. pollin hatte mal eins für 4,95€.
Für den Urlaub reicht eine Sanduhr, da er schnell vorbei sein wird. Ob Deine Pollin-DCF Dich bei schlechtem Empfang glücklich macht, habe ich noch kleine Zweifel. Die Suchfunktion hier wird Dir bestimmt helfen.
oszi40 schrieb: > Ob Deine Pollin-DCF Dich bei schlechtem Empfang glücklich macht, habe > ich noch kleine Zweifel. Pollin - glücklich - naja. oszi40 schrieb: > Die Suchfunktion hier wird Dir bestimmt helfen. Ja. Da habe ich auch den Schaltplan gefunden. Aber ich glaube das ist der Aufwand nicht Wert.
Dies ist ein Elektronik und µC-Forum, und keines, in dem man sich gegenseitig anpisst. (diverser Müll gelöscht) Allerdings gibt es auch Regeln, die vor dem Abschicken von Beiträgen einzuhalten sind, und das Berücksichtigen von Rechtschreib- und Zeichensetzungsregeln gehört dazu.
