Hallo zusammen, Ich suche für einen Step-Up Wandler eine schnelle Diode und werde finde wieder mal nix. Schaltfrequenz werden rund 100kHz sein. Und die Reverse-Voltage der Diode wird wohl richtung 200V+ gehen. In meinen ersten Versuchsaufbauten (max. 50kHz) habe ich zwei SB1100 in Reihe verwendet, was aber aufgrund von ca. 0,5-1 mA Leckstrom nich soo mein Traum ist. Was ich gerne hätte: - min. 250V Reverse-Voltage - min. 4A Peak repetitive Forward Current - wenige ns Reverse Recovery time - SMD-fähig wäre schön (also wenns nicht unbeding nötig ist, kein TO220 Gehäuse o.ä.) So komme ich auf diese Werte: Mein Schaltregler soll mit einem Zündtrafo mit Windungsverhältins 1:2 arbeiten. D.h. die Diode sieht während der Spulen-Ladezeit 2*U_in + U_out = 24V + 150V = 174V. Mit Tolleranzen (vor allem bei Ein- und Ausgangsspannung) sag ich mal 250V sind sicher im Grünen. 4A kommen daher zustande, dass meine Spule auf 2..3..4A aufgeladen wird (mal sehn was für 100mA am Ausgang tatsächlich nötig ist). Und wenige ns Recovery Time ( <=20ns ) dachte ich so als Anhaltspunkt aus Datenblättern gefunden zu haben. Nun mein Problem ist, dass ich jetzt ziemlich planlos 50 Datenblätter durchkämmt habe und nichtmal weiß was überhaupt so die richtigen Dioden für meine Anwendung sein könnten. Etwas exakt assendes war jedenfalls ncith dabei. Mal zu langsam ( 100ns+ ), mal nur 100V... usw. Um die Suche mal vor dem öffnen und lesen von 2000 Datenblättern einzugrenzen hoffe ich nun auf eure Hilfe. Kann mir also jemand sagen, nach was ich am geschicktesten suchen soll? Oder gar ein paar Vorschläge wie "UC4004" nennen? Wie würdet ihr mein Gleichrichtproblem lösen ? evtl. 2-3 100V Dioden in Serie? Ich danke euch jetzt schon 1000-fach für eure Tips und Hinweise. MfG Klaus
wenns schnell sein soll -> Schottky-Dioden
Mach doch einfach mal bei einem Hersteller ne parametrische Suche. Beispiel STM: http://www.st.com/stonline/stappl/st/com/selector/index.html#querycriteria=RNP139=4$$XJG304^VT-006=4|8|10|12|15$$XJG300^VT-006=13|14|15|16|17|18|20
juhu, und wo bekommt man Schottkys für 250V? (SIC ausgenommen...) eine UF5404 oder MR854. Aber 4A bei 200V, das sind 800W, und du erwartets ne niedliche SMD-Diode?
Andreas R. schrieb: > Aber 4A bei 200V, das sind 800W, und du erwartets ne niedliche > SMD-Diode? So gesehen hat eine schlichte 1N4007 immerhin 1000W. Ist zwar nicht SMD, aber dieses Kaliber sieht man ihr trotzdem nicht gleich an. ;-)
Die 800W landen ja nicht vollständig in der Diode. Selbst bei 1,5V Flusspannung sind es "nur" 6W, und in dieser Anwendung fließen die 4A ja längst nicht die ganze Zeit.
@ Andreas R. (rebirama) >Aber 4A bei 200V, das sind 800W, und du erwartets ne niedliche >SMD-Diode? [ ] Dir ist klar, dass die SPERRSPANNUNG x Durchlassstrom nie im Leben als Verlustleitung auftritt. MfG Falk
Falk Brunner schrieb: > [ ] Dir ist klar, dass die SPERRSPANNUNG x Durchlassstrom nie im Leben > als Verlustleitung auftritt. Er kann ja eine Z-Diode nehmen. Da rechnet sich das genau so. ;-)
@Falk: Ich mach seit der 4. Klasse keine Kreuze mehr auf fremde Nachrichten ;-) Hab ich irgendwo Verlustleistung geschrieben? Hätte ich für 800W Abwärme eine UF5404 empfohlen? ...darauf kann nur Falk kommen ;-) back to Topic: Zwischen den Zeilen lese ich, dass es ein Flyback, kein Boostwandler werden soll. Sag uns doch mal die Stromform in der Diode, dann kann man auch besser abschätzen, welche Verlustleistung tatsächlich anfällt. Bei 100mA Ausgangsstrom und einem Dutycycle von 0.1 kommt man auf Durchlassverluste in der Größenordnung von 80-150mW. Wenn dein Flyback im DCM oder BCM läuft, kannst du die Schaltverluste vernachlässigen und brauchst keine 20ns-Diode. Ohne genauere Angaben -> reine Spekulation. Schau dir mal die BYM12-400 an, vl genügt die deinen Anforderungen.
@ Andreas R. (rebirama) >juhu, und wo bekommt man Schottkys für 250V? (SIC ausgenommen...) bei Onsemi z.B. http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MBR40250-D.PDF Ist aber schon ein etwas stärkeres Kaliber, und leider TO220, was nicht gewollt war. Soll aber auch nur als Beispiel für 250V-Schottkies herhalten. >Aber 4A bei 200V, das sind 800W, und du erwartets ne niedliche >SMD-Diode? ... >Hab ich irgendwo Verlustleistung geschrieben? Hätte ich für 800W Abwärme >eine UF5404 empfohlen? ...darauf kann nur Falk kommen ;-) Implizit hast Du das schon so gemeint. Oder was willst Du sonst mit den 800W andeuten? Ansonsten sind 4A und 200V auch bei SMD nicht unüblich. Beispiel z.B. das da, welche deine 800W in SMD-Form aufweist: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MBRS4201T3-D.PDF
Andreas R. schrieb: > Zwischen den Zeilen lese ich, dass es ein Flyback, kein Boostwandler > werden soll. > Sag uns doch mal die Stromform in der Diode, dann kann man auch besser > abschätzen, welche Verlustleistung tatsächlich anfällt. > Bei 100mA Ausgangsstrom und einem Dutycycle von 0.1 kommt man auf > Durchlassverluste in der Größenordnung von 80-150mW. Nein kein Flyback. Ein Boostconverter mit einer Spule mit Mittelanzapfung. Im Worst-Case wird die Spule auf 3,5-4A aufgeladen. Die müssen dann eben durch die Diode, für (wenn ich mich jetzt nicht zu stark verrechnet habe) 25% der Zeit... ...Da stimmt was nicht. Wundersame Energieentstehung in der Spule?! Ist der Spulenstrom beim "entladen" dank den 142 zusätzlichen Windungen gar nicht gleich dem maximalen Strom beim laden der ersten 71 Windungen? Eiei da hab ich wohl was gravierend übersehen... Die komplette Schaltung hab ich mal im Anhang, dann sieht jeder was gemeint ist hoffe ich. Den linken Teil mit dem OP etc. kann man erst mal vernachlässigen, der ist nur zum "bremsen" und abschalten. Und ich muss jetzt nochmal meditieren, was der Spulenstrom so macht... Danke aber für eure Antworten!
Anhang, heißt so weil er hinten dran hängt. Kein Vorschub!
ne schnelle Diode wäre da auch u.a. IDT06S60C
Nachdem die Kinder sich jetzt hoffentlich ausgespielt haben. Ja, 2 Schottkys in Reihe war "suboptimal", und einzelne Schottkys mit der Sperrspannung sind schwer beschaffbar. Aber eine handelsübliche fast recovery Diode tut es, BYV27/220 halte ich für überdimensioniert, liegt aber oft in der Bastelkiste, eine MURS320 auch, eine EGF1D wäre die EGP10D in SMD, die RGP10D geht auch noch, hier gbt es eine lange Abhandlung, die zeigt, daß die Effizienz mit kleiner werdender Kapazität besser wird, also eine UF4006 keine Lösung ist: http://www.maxim-ic.com/app-notes/index.mvp/id/849
deshalb ja auch -> IDT06S60C 600V 6A und das ganze unter 10 nS gibts auch noch etwas stärker
