Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Körperschallmessung
Autor: Simon Beckers (smi22)
ich möchte den Körperschall an einem Humanoid-Roboter messen.
Nach Möglichkeit fest installiert. Also nicht mit einem mobilen
Messgerät.
Hat sich jemand von euch schonmal sowas beschäftigt oder kennt ein
Unternehmen die sowas bauen oder daran forschen ?
Danke vorab,
smi
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Schall an einem Teil ? Schall von einem Teil ? Schall in einem Teil ?
Schall wird geleitet und abgestrahlt.
hallo
der Schall der Komponenten des Roboters. Also der in einem Bauteil.
Dieser soll gemessen werden. Dachte das wäre klar gewesen.
Welche Vibrationen zB ein Schrittmotor erzeugt ?
Autor: Andre (Gast)
Klar guck dir doch zum Beispiel mal sogenannte Dehnmessstreifen an .
Die kannst du überall hinkleben und diese registrieren auch jede
schwingung im bauteil .Machst du es geschickt kannst du sogar die Last
berechnen lassen die z.B. an einem Arm hängt .
Autor: Frankl (Gast)
Wenn du auch die Ultraschallanteile (die nicht wenig sind bei drehenden
Achsen und Zahnräder) messen willst, dann nehme ein US-Transducer.
Das Projekt bezieht sich auf Körperschall. Ultraschall wäre da wohl am
Thema vorbei..
Aber werden uns dies mal anschauen.
Dehnmessstreifen ?
Autor: Reiner O. (elux)
Der "Körperschall" wird bei PKW-Benzin-Motoren mit Klopfsensoren
gemessen, also sozusagen ein Mikrofon angeschraubt.
LG
Elux
Kann man diese Klopfsensoren beliebig auf "andersfrequente" Töne
einstellen ?
Ich denke aber, dass es in Richtung der Elektret Mikrofone geht.
Autor: Tek (Gast)
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Simon Beckers schrieb:
> Hallo zusammen,
Das ist beliebig interpretierbar.
In welchem Frequenzbereich ist es ein MUSS?
0Hz bis 100kHz?
Oder andere sinnvolle Einschränkungen?
Hallo...
wir kennen den Frequenzbereich nicht.
Er müsste allerdings klein genug sein, um eben kleinste
Unregelmäßigkeiten wahrnehmen zu können. Eben die, die nicht mit dem Ohr
hörbar sind.
Das heißt, der Frequenzbereich müsste gering sein oder ?!
Da die Sprachwahrnehmbarkeit bei ca. 40-80 db liegt und der
Frequenzbereich bei ca. 0,2 bis 5 khz, muss es nicht über die oberen
Werte messen können.
Allerdings drunter. Das heißt ab 0 db und 0 hz.
Wir wollen den Roboter vorsorglich untersuchen. Das heißt kleinste und
unscheinbarste Defekte müssen festgestellt werden. Alles andere (unter
anderem auch die Umgebungsgeräusche) könnte so schon von vorn herein
herausgefiltert werden ?!
Versteht wie ich das meine ?!
Bedenkt bitte immer, dass wir wenig bis kein Vorwissen haben was die
technischen Aspekte betrifft.
danke..freue mich auf Antworten
Tek schrieb:
> Sowas wäre naheliegend:
http://www.kingdiscount.de/product_info.php?info=p...
So etwas haben wir auch schon gefunden.
Autor: HW (Gast)
Wir haben sowas in der Richtung schon mit Beschleunigungssensoren von
Kistler gemacht. In unserem Fall sollten defekte/vorgeschädigte Lager in
einem Lüftermotor erkannt werden, der Sensor wurde magnetisch am Gehäuse
angebracht und dann das Signal ausgewertet.
Wir hatten soweit ich weis so einen:
http://www.kistler.com/ch_de-ch/135_Productfinder_...
Der würde aber au passen:
Wirklich günstig sind die Teile aber nicht.
HW
> einstellen ?
Wenn ich mir überlege, daß das Klopfen von Motoren bis ca 6000 1/min
erfasst wird und ein Verbrennungsvorgang in ca 1/4 bis 1/3 eines Hubes
stattfindet, sollte die Frequenz nach oben hin ausreichend sein. Eine
andere Frage wäre die der Empfindlichkeit. Auswerten musst Du das dann
schon -> im Motorenbau wird der klopffreie Geräuschgrundwert adaptiert
und mit dem vorliegenden Signal verglichen -> DSP also.
Bevor ich mich in so einem Fall lange um mehr oder weniger
aussagekräftige Datenblätter bemühe, würde ich zum Autoverschrotter
meines Vertrauens gehen und mir "für eine Hand voll Euro" ein paar
unterschiedliche Typen besorgen und die Sache einfach mit einem Oszi vor
Ort/am Gerät auf Eignung hin testen.
Die übliche Ausführung KS Bosch ist i.d.R. piezokeramisch, andere sind
wohl auch induktiv (ich dächte bei einigen Ford,Renault und Benz mit
Delphi Diesel-Einspritzanlage; da heißen die dann nicht Klopfsensor,
sondern Verbrennungsgeräuschsensor -> ob der Verschrotter das weiss
Wenn Eignung, kann man sich ja immer noch um was Aktuelles von den
Herstellern bemühen.
LG
Elux
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Im niedrigen Frequenzbereich wären MEMS-Beschleunigungssensoren eine
Möglichkeit.
