Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem KFZ-USB Ladegerät mit MC34063
von Web Z. (web_z)
Hallo, vielleicht kann mir ja jemand helfen...
Ich habe ein altes Siemens C45 Handy rumliegen welches ich über ein USB
KfZ Ladegerät laden möchte.
Das Ladekabel versorgt die Pins 1 und 3 vom Handystecker mit 5V.
Leider beginnt das Handy nicht mit dem Ladevorgang, auch wenn ich es an
einene PC anschliese, habe mehrere getestet, es geht bei keinem!
Testweise habe ich mal am 230V Ladegerät die Spannung gemessen: sind ca.
8V im Leerlauf. Damit geht es. Ein weiterer Test hat gezeigt das das
Handy erst bei ca. 5.1V - 5.3V 'anspringt' bzw. mit dem Ladevorgang
beginnt.
Das Kfz Ladegerät habe ich mal aufgemacht und geschaut was für Bauteile
drin sind...
also es gibt diesen MC34063, dann 4 Widerstände:
4,7KOhm
100 Ohm
0,22 Ohm  (für mehr Leistung ausgelegt)
150 Ohm   (für mehr Leistung ausgelegt)
(und noch weitere Kondensatoren, eine Spule, ein mini SMD IC auf der
Unterseite...)
Über die Widerstände wird wohl die Ausgangsspannung eingestellt. Wie
muss ich diese ändern damit das Handy geladen werden kann?
Auf dem Ladegerät steht hinten drauf:
INPUT 12-24V
OUTPUT 5V, max 1000mA   (hat 2 USB Anschlüsse also 2*500mA)
Oder warum geht es nicht??? Hat jemand die Lösung???
Neuen kaufen oder auf 5,3V modden? 8)
von rdx (Gast)
von Web Z. (web_z)
Danke, den Link kenne ich, weis auch das da 6,1V - 8V steht... aber auf
dem 230V Ladegerät steht auch nur 5V hinten drauf!
der PC bringt nur 5V über USB, für was ist dann dieses Kabel?
http://shop.ebay.de/i.html?_nkw=c45+usb+ladekabel&_sacat=0&_dmpt=Handy_Zubeh%C3%83%C2%B6r&_odkw=c45+usb&_osacat=0&bkBtn=&_trksid=p3286.m270.l1313
Das kann ja nicht gehn, oder ist das nur bei mir so? oder nur beim C45?
von ggsd (Gast)
Also mein ME45 laedt defintiv auch an einem 5V USB-Lader.
Wahrscheinlich kommt es dann auf die Steueradern an.
Gst
von Hc Z. (mizch)
Neben den oben aufgezählten Widerständen müsste eigentlich noch ein
weiterer Widerstand vorhanden sein, mit (etwa) 1k6 oder 15k. Das ist der
zweite Widerstand zu einem Spannungsteiler von 5V auf 1,25V, der erste
dürfte der von Dir gefundene 4k7 sein.
Du musst den Spannungsteiler nun so ändern, dass bei Deiner gewünschten
Ausgangsspannung 1,25V herauskommt (der Teiler auf 1,25V herunterteilt).
von Web Z. (web_z)
Tatsächlich war auf der Rückseite ein Mini-SMD Widerstand, ich habe ihn
ausgelötet und kurz danach war er auch schon verschlampert.
Aber vorher hatte ich Ihn gemessen, er hatte 1468 Ohm.
Dann habe ich ein Konstrukt aus 1K + 2* 100 Ohm Rs dran gelötet und
konnte damit die Spannung auf knapp 6 Volt erhöhen.
Handy dran und es lädt!
Danke für den Hinweis!!!
