Ich versuche grad die typische Größe eines Huffman-Baumes (nach optimaler Kodierung) abzuschätzen. Finde aber auf die schnelle keine verwertbaren Infos. Wertebereich: 0 - 2^16-1 im wesentlichen genutzt: 1024-1080 Zahl der Werte: 250-16.000 (abhängig von der Größe) Geht darum ob vorgegebene oder individuelle Tabellen zum Einsatz kommen, ob die Daten in Blöcke aufgeteilt werden und wie groß die Blöcke mit individuellen Tabellen sinnvollerweise sind. Falls jemand entsprechende Links/Erfahrungswerte auf Vorrat hat, bitte posten. Schöne Grüße, Stephan
Ich ferstehe nicht, was du mit "typischer Größe" eines Huffmanbaumes meinst. der Baum ist immer gleich groß. für jedes Zeichen des Alphabets ein Knoten. Die Frage ist nur, wie dieser angeordnet ist. Oder meinst du die größe der komprimierten Daten? wenn der Baum optimal ist, lässt sich das doch wunderbar berechnen. Schau mal nach Entropie Wenn ich mich recht erinnere gibt es für die Erzeugung von Huffmanbäumen folgende 2 prinzipielle Ansätze: 1) man geht komplett durch die Daten und zählt die Vorkomnisse der Zeichen , baut daraus einen optimalen Baum und kodiert in einem 2. Schritt die Daten mit diesem Baum und speichert den Baum mit den Daten ab Dies ist natürlich nicht auf kontinuierliche Datenströme anwendbar, oder der komplette Strom muss gepuffert werden. Dafür ist der Baum optimal. 2) die Dynamische Erzeugung des Baumes und on-the-fly codierung, während die Eingabezeichen sequenziell eingehen. Hierbei braucht der Baum nicht extra gespeichert oder übertragen werden, da dieser sich automatisch ergibt. Allerdings ist am Anfang der Übertragung die Codierung nicht optimal, da die Häufigkeiten unbekannt sind. Vorteil ist hier der geringe Arbeitsspeicherbedarf. fest vorgegebene Tabellen machen daher nur Sinn, es sei denn man weiß sehr genau über die statistische Verteilung der Daten bescheid und man ist sich sicher, das diese sich auch nicht ändert.
Version 3) Die Verteilung ist bekannt und der Baum wird einmalig berechnet. Wenn die Verteilung schwank, kann man auch eine Menge an Bäumen vorgeben und dann einfach über einen Index vorgeben welcher genutzt werden soll (wird bei MP3 mein ich so gemacht).
Läubi .. schrieb: > Wenn die Verteilung schwank, kann man auch eine Menge an Bäumen vorgeben > und dann einfach über einen Index vorgeben welcher genutzt werden soll > (wird bei MP3 mein ich so gemacht). Yepp, MP3 hat 32 vordefinierte Bäume, aus denen auf Ebene von einzelnen Frames (also nicht der ganzen Datei) der beste ausgewählt wird. Allerdings ist das auch ein Fall, wo man aufgrund der Eigenschaften von Musik im Allgemeinen und des psychoakustischen Modells im Speziellen ziemlich gute Vorhersagen über den Aufbau der zu kodierenden Daten machen kann. "Nur" der jeweils im Frame dominierende Frequenzbereich schwankt, weshalb man nicht mit nur einem Baum hinkommt. Andreas
Vlad Tepesch schrieb: > der Baum ist immer gleich groß. für jedes Zeichen des Alphabets ein > Knoten. > Die Frage ist nur, wie dieser angeordnet ist. Ich war davon ausgegangen, dass sich der Baum nochmal schlau komprimieren lässt... Mindestens kann ich aber den Schwerpunktmäßig genutzten Wertebereich 1024-1080 durch ne zusätzliche Kodierung ein wenig eindampfen. Andreas Ferber schrieb: > Yepp, MP3 hat 32 vordefinierte Bäume, aus denen auf Ebene von einzelnen > Frames (also nicht der ganzen Datei) der beste ausgewählt wird. Das ist schonmal ein starkes Pro für vordefinierte Tabellen. Andererseits... Mit gemeinsammer Tabelle hab ich in meinen Beispieldaten (Fotos/RAW-Daten) 2MByte an Entropie (nach Wahrscheinlichkeiten) über alles. Aufgeteilt in 2500 Blöcke ist die Summe nur noch 1,3MByte. Je Block kommen nach meinen Stichproben nur 8-100 Werte vor. Die Bäume dürften damit spielend in die eingesparten 700kByte passen. Evtl. sind vordefinierte Tabellen aber nochmal effizienter. Ich werd noch mehr Testen müssen... Danke jedenfalls für den Input, Stephan
versuchs doch mal die Daten als 8bit zu intepretieren, dann wird der Baum kleiner. vielleicht sogar das Endergebnis Der Vorteil von individuellen Bäumen ist, dass der der Baum nur die benutzten Literale des Alphabets enthält. wenn in einer Datei zB nur die Literale 0x01 und 0xff vorkommen, sind auch nur diese in dem Baum. willst du hingegen den Baum auch für unbekannte Daten verwenden und bist nicht 100%ig sicher, dass andere Literale nicht auftreten können, müssen die natürlich auch einen Platz in dem Baum bekommen.
Martin schrieb: > Wenn möglich poste bitte eine Beispielsdatei. Da werd ich noch ne Ecke dazu erklären müssen, sonst gibts nur unnütze Verwirrung. Geheimnis ists keines. Dauert aber ein wenig (ich komm grad immer nur Abends kurz dazu). Im Endeffekt mag ich die RAW-Daten einer DSLR effizient (mit geringen, aber genau definierten Verlusten) ablegen. Je nach Wert und ISO lassen sich da so 2-8 Bit ohne weiteres entsorgen. Nach meinen derzeitigen Ansätzen ist der Wertebereich zwar recht klein, für den allgemeinen Fall (ohne Verluste) sollte das ganze aber auch für aktuell 0-2^14 und mit ein wenig Reserve 0-2^16 funktionieren. Jpeg2k verlustlos (Jasper) lässt sich für den Anwendungsfall vmtl. um 10-20% übertreffen. Jpek2k verlustbehaftet (max. Qualität) ist gut, aber zu undefiniert und hat mir schon zu viele Artefakte. Evtl. ist Jpeg2k verlustbehaftet und ein zusätzlicher Differenzdatensatz der beste Ansatz.
Für Bilder ist Huffman aber nicht so gut geeignet, Fotos vielleicht. Wieso nutzt du nicht einfach ZIP/PNG oder irgendwas das verlustfrei komprimiert und schon da ist?
Läubi .. schrieb: > Wieso nutzt du nicht einfach ZIP/PNG oder irgendwas das verlustfrei > komprimiert und schon da ist? Ack, und speziell bei PNG kann es helfen, einen PNG-Optimizer wie pngcrush (http://pmt.sourceforge.net/pngcrush/) oder OptiPNG (http://optipng.sourceforge.net/) auf das Bild anzuwenden. Häufig können die das Bild nochmal deutlich besser komprimieren als die Export-Filter von gängigen Bildbearbeitungsprogrammen. Andreas
Läubi .. schrieb: > Für Bilder ist Huffman aber nicht so gut geeignet, Fotos vielleicht. eher umgedreht. Fotos habe durch das Signalrauschen der ADCs eine recht hohe Entropie, was eine verlusstfreie Kompression erheblich erschwert. Irgendwelche Grafiken oder Cliparts hingegen haben hingegen einfarbige Flächen, bzw nicht so viele verschiednene Farben, was eine Huffman-Kompression begünstigt.
Vlad Tepesch schrieb: > Fotos habe durch das Signalrauschen der ADCs eine recht hohe Entropie, > was eine verlusstfreie Kompression erheblich erschwert. Das für das Ergebnis unsinnige Rauschen (ADC, Schrotrauschen, etc.) will ich grade vorab durch sinnvolle Quantisierungsstufen eliminieren. Aus 14 Bit ab Sensor bleiben da noch - je nach Verlustrate und ISO - zwischen 30 und 500 Werte übrig. Läubi .. schrieb: > Wieso nutzt du nicht einfach ZIP/PNG oder irgendwas das verlustfrei > komprimiert und schon da ist? Hatte ich keine guten Ergebnisse mit. Mit bz2 hatte ich die bei weitem besten Werte. JP2K (verlustlos) ist in einem Szenario nochmals etwas besser, in anderen wiederum schlechter. Andreas Ferber schrieb: > speziell bei PNG kann es helfen, einen PNG-Optimizer wie > pngcrush (http://pmt.sourceforge.net/pngcrush/) oder OptiPNG > (http://optipng.sourceforge.net/) auf das Bild anzuwenden. Probier ich aus.
Stephan schrieb: > Das für das Ergebnis unsinnige Rauschen (ADC, Schrotrauschen, etc.) will > ich grade vorab durch sinnvolle Quantisierungsstufen eliminieren. > Aus 14 Bit ab Sensor bleiben da noch - je nach Verlustrate und ISO - > zwischen 30 und 500 Werte übrig. jetzt nenn doch mal endlich deinen Anwendungsfall. Ich kann mir kaum einen Imager vorstellen, der zwar 14bit Auflösung hat, aber davon 5-9bit Rauschen sind. Solte das wirklich der Fall sein, kannst du den 14bit wert ja auch getrost 6 Bits nach rechts schieben und hast einen 8bit Wert, dH du sparst schon mal so mindestens die Hälfte (ich geh mal davon aus, dass die 14bit in einem uint16 codiert sind) ohne nennenswerten Informationsverlust. einige Sensoren haben Blacklines, die man auslesen kann. Das sind Imagerzeilen, die nicht belichtet werden. aus diesen kann man recht bequem das thermische Rauschen ermitteln, was ohnehin auf jedem Pixel drauf ist. Das gibt einen ein Gefühl für die Größenordnung des Bildrauschens.
Vlad Tepesch schrieb: > jetzt nenn doch mal endlich deinen Anwendungsfall. Ich hatte eigentlich eher mit 2-3 schnellen Antworten mit ein paar Links gerechnet. Ich komm wie schon geschrieben nur gelegentlich zu dem Projekt. Gedanklich gestartet ist das ganze hier: http://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=496854&page=3 (untere Hälfte) Damals hatte ich (bei sehr hohen ISOs) schon ne Kompression um Faktor 2.5 erreicht, ohne signifikant Daten zu verlieren. Das lässt sich aber sicher einiges verbessern. Die Daten sind halt einfach nicht mehr so verteilt wie - in dem Beispiel - DNG das erartet. Ich mag: - nicht relevante Daten in den Fotos entsorgen (offensichtliches Rauschen, Vorschaubilder) - RAW-Format erhalten (Optionen hinsichtlich Weißabgleich, etc.) - schnelle Vorschauen auf Basis der RAW-Daten ermöglichen Meine damaligen Probleme die Daten zurückzukonverten und in nen normalen Workflow zu bringen sind inzwischen gelöst. Vorschaubilder lassen sich auch auf Basis der RAW-Daten in nullkommanichts erzeugen (evtl. progressive Kodierung). Vlad Tepesch schrieb: > Ich kann mir kaum einen Imager vorstellen, der zwar 14bit Auflösung hat, > aber davon 5-9bit Rauschen sind. Doch. Eine Canon 7D liefert bei ISO3200 zwar 14Bit ab. Im Abstand von 1 Sigma des Rauschpegels quantisiert verbleiben aber nur 64 Codes (evtl. noch ein paar nach oben/unten als Reserve dazu). Beim Max-Wert sinds nur ca. 1.000 Elektronen die detektiert werden. Da ist auch ohne die Elektronik schon ein Schrotrauschen von +-32 Elektronen drauf. Vlad Tepesch schrieb: > Solte das wirklich der Fall sein, kannst du den 14bit wert ja auch > getrost 6 Bits nach rechts schieben und hast einen 8bit Wert Geht so nicht, weil der Rauschanteil mit dem Wert ansteigt (etwa sqrt(BASENOISE^2+(a*value)^2)). Ist aber auch kein Problem. Eher schon: das was rauskommt entspricht nicht mehr der Statistik normaler Fotos und die Kompressionsverfahren arbeiten schlecht(er). Vlad Tepesch schrieb: > einige Sensoren haben Blacklines, die man auslesen kann. Ja. Ist aber eher was für (viel) später.
Stephan schrieb: > Gedanklich gestartet ist das ganze hier: > http://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=496854&page=3 (untere Hälfte) Da bin ich jetzt erlich gesagt zu faul mir das alles durchzulesen. Was ich eigentlich meinte war aber auch, unter welchen Bedingungen du was fotografierst. (aber eher interessehalber) was ich aber so rausgelesen habe, ist, dass scheinbar die RAW-Formate schon (verlustfrei) komprimiert sind. ganz leicht zu erkennen sollte das an der Dateigröße sein. ein unkomprimiertes RAW-Format sollte bei 18MP ja (je nach Codierung der 14bit Werte und zusätzlich enthaltener Daten) 32-38MB groß sein. Stephan schrieb: > Doch. > Eine Canon 7D liefert bei ISO3200 zwar 14Bit ab. Im Abstand von 1 Sigma > des Rauschpegels quantisiert verbleiben aber nur 64 Codes (evtl. noch > ein paar nach oben/unten als Reserve dazu). > Beim Max-Wert sinds nur ca. 1.000 Elektronen die detektiert werden. das heißt die unteren 4 bit kannst du auf jeden Fall entsorgen. > Da ist auch ohne die Elektronik schon ein Schrotrauschen von +-32 > Elektronen drauf. sind diese "64 Codes" denn gleichmäßig verteilt, oder gibt es da eine typische Kurve? Wenn du es schaffst deine Daten auf diese 64 Werte zu quantisieren, dann hast du ja schon gewonnen. Allerdings schreibst du bei deinen Anforderungen auch: > - RAW-Format erhalten (Optionen hinsichtlich Weißabgleich, etc.) Das heißt ja wiederum, du willst die Infos doch nicht wegwerfen. Brauchst du denn diese hohe Auflösung? Du könntest die Signale eventuell verbessern, wenn du mehrere Pixel zu einem zusammenfasst. Im simpelsten Fall (bei linearer Kennline) einfach, indem du jeweils 4 gleichfarbige Pixel aufaddierst.
1 | b11 g11 b12 g12 b13 g13 b14 g14 |
2 | g21 r21 g22 r22 g32 r23 g24 r24 |
3 | b31 g31 b32 g32 b33 g33 b34 g34 |
4 | g41 r41 g42 r42 g42 r43 g44 r44 |
5 | |
6 | | |
7 | V |
8 | |
9 | (b11+b12+b31+b32) (g11+g12+g31+g32) ... |
10 | (g21+g22+g41+g42) (r21+r22+r41+r42) ... |
Stephan schrieb: > Geht so nicht, weil der Rauschanteil mit dem Wert ansteigt (etwa > sqrt(BASENOISE^2+(a*value)^2)). Da sind meine Kenntniss zu begrenzt. Woher kommt das? und wo kommt der Basenoise her? Jedes Pixel wird doch gleich lang belichtet (falls keine (pseudo)log. Kennline). Dh, das Rauschen wirkt doch auf alle gleich, natürlich mit individueller Streuung, die zu den bekannten bunten Pixeln führt. Mit Hilfe der Blacklines kann man aber genau dieses Rauschen ermitteln. dh.man kann die Bildpixel wenigstens um den Mittelwert des Rauschens bereinigen oder wenigstens abschätzen, ob mein Signal, was ich zu sehen glaube, wenigstens größer als Rausch-Mittelwert+(1..3)*Rausch-Sigma ist. > Ist aber auch kein Problem. > Eher schon: das was rauskommt entspricht nicht mehr der Statistik > normaler Fotos und die Kompressionsverfahren arbeiten schlecht(er). Das beste wäre, du postest einfach mal ein Beispiel-File, um der Ursprünglichen Problematik wieder etwas näher zu kommen. Wobei mich das ganze grundsätzlich auch interessiert. Prinzipiell hört sich das ganze aber für mich danach an, als wenn der Sensor für den Anwendungsfall nicht geeignet wäre. Bei so lichtschwachen Szenarios wäre ein Monochromsensor wahrscheinlich sinnvoller, bei dem nicht schon mal eben 2/3 der einfallenden Energie in dem Filterpattern hängen bleibt.
Vlad Tepesch schrieb: > Da bin ich jetzt erlich gesagt zu faul mir das alles durchzulesen. Das versteh ich (und habs nicht anders erwartet). Drum wollt ich nicht so weit ausholen, bzw. nach den Rückfragen versuchen das ganze auf einen knappen Abstract zu bringen. Vlad Tepesch schrieb: > Was ich eigentlich meinte war aber auch, unter welchen Bedingungen du > was fotografierst. (aber eher interessehalber) Nichts spezielles. Fotos halt. Canon 40D und 7D und der ganze ISO-Bereich. Vlad Tepesch schrieb: > was ich aber so rausgelesen habe, ist, dass scheinbar die RAW-Formate > schon (verlustfrei) komprimiert sind. Sind sie, aber nicht wirklich optimal. bz2 codiert die Rohdaten in meinem Testbild schon mit 7% weniger Platz. Vlad Tepesch schrieb: > das heißt die unteren 4 bit kannst du auf jeden Fall entsorgen. Der Rest ist auch nicht so schwer. Die Kurve ist ja relativ genau bekannt. Die 4 bit/64Werte gelten übrigens nur für die ISO3200. Bei ISO100 sinds eher 2,5bit/400Werte. ISO-Wert ist bekannt, also entsprechend angepasste Kurven. Vlad Tepesch schrieb: > sind diese "64 Codes" denn gleichmäßig verteilt, oder gibt es da eine > typische Kurve? Wenn du es schaffst deine Daten auf diese 64 Werte zu > quantisieren, dann hast du ja schon gewonnen. In der Grundtendenz ja (die untere Hälfte ist in der Regel deutlich stärker). Kann aber von Foto zu Foto schwanken. >> - RAW-Format erhalten (Optionen hinsichtlich Weißabgleich, etc.) > Das heißt ja wiederum, du willst die Infos doch nicht wegwerfen. Ich will die Farbauszüge (Grün1+2, Rot, Blau) nicht zusammenwerfen (Bayer-Interpolation), weil damit sehr viele Möglichkeiten verloren gehen. Außerdem müsste ich mich mit viel mehr Fragen rumschlagen. Das überlass ich lieber etablierter Software. Etwas ungenauere Werte kann ich dagegen gut verschmerzen. Äußert sich dann halt in ein paar Prozent mehr Rauschen, bei im Schnitt vielleicht 40-50% Dateigröße. Am Ende will ich die Daten per fuse-fs on-the-fly komprimieren/dekomprimieren um nen leichten Zugriff zu haben. Evtl. auch nur Dekompression weil sich nach erster Komprimierung nur an den in der Datei gespeicherten Einstellungen noch was ändert. Vlad Tepesch schrieb: > Brauchst du denn diese hohe Auflösung? > Du könntest die Signale eventuell verbessern, wenn du mehrere Pixel zu > einem zusammenfasst. Mag ich schon behalten. Erstens weil ich se eigentlich brauch. Zweitens kommen die RAW-Konverter dann evtl. nicht mehr mit (weil Kamera und Auflösung nicht mehr zusammenpassen). Drittens ist der Gewinn dadurch nicht sooo groß wie auf Anhieb zu vermuten. Die Werte muss ich ja dann genauer speichern. Die Ortsauflösung wird aber geringer, so dass die Datei schon kleiner würde. Vlad Tepesch schrieb: >> Geht so nicht, weil der Rauschanteil mit dem Wert ansteigt (etwa >> sqrt(BASENOISE^2+(a*value)^2)). > Da sind meine Kenntniss zu begrenzt. Woher kommt das? und wo kommt der > Basenoise her? Basenoise ist hier das was man üblicherweise bei ner AD-Wandlung so hat. Sensor-/Verstärker-/Quantisierungsrauschen. Ah Fehler. Muss sqrt(BASENOISE^2+a*value) sein. Der wertabhängige Teil ergibt sich aus der Quantenphysik. Zahl der einfallenden Photonen, Konvertierung in Elektronen auf dem Sensor, etc. sind alles poisson-verteilte Zufallsprozesse. Die Varianz ist hier gleich dem Erwartungswert, bzw. Sigma ist sqrt(Erwartungswert). Vlad Tepesch schrieb: > Das beste wäre, du postest einfach mal ein Beispiel-File, um der > Ursprünglichen Problematik wieder etwas näher zu kommen. Stell ich heut abend zusammen und lads bei mir auf den Server. Minimum sind 2 Files, ich schätze aber es werden ein paar mehr. Vlad Tepesch schrieb: > Wobei mich das ganze grundsätzlich auch interessiert. > Prinzipiell hört sich das ganze aber für mich danach an, als wenn der > Sensor für den Anwendungsfall nicht geeignet wäre. Das sag mal der Entwicklungsabteilung der Hersteller. Nennenswert mehr als ein Faktor 2 ist da denke ich grundsätzlich nicht drin. Die Frage geht dann auch eher in eine andere Richtung. Sieht man von ISO3200 (ISO1600) und höher ab langt mir die Signalqualität ja. Ich kann sogar noch ein wenig Rauschen mehr (durch die Quantisierung) vertragen. Ein um den Faktor 10 reduzierter Rauschanteil würde aber die Ausgangsdaten schonmal kleiner machen und die Entsorgung nicht benötigter Informationen definierter/leichter machen. > Bei so lichtschwachen Szenarios wäre ein Monochromsensor wahrscheinlich > sinnvoller, bei dem nicht schon mal eben 2/3 der einfallenden Energie in > dem Filterpattern hängen bleibt. Grundsätzlich schon richtig. Oft/Meistens will man halt auch Farbe.
Ich verstehe irgendwie nicht ganz wann die Kompression stattfinden soll? Auf der Kamera damit du mehr Bilder speichern kannst? Oder auf dem PC damit die Photos nicht soviel Platz wegnehmen. Allgemein bringen doch auch 7% "mehr" nicht so viel im Zeitalter der TB Festplatten, oder was ist der Hintergrund?
Läubi .. schrieb: > Ich verstehe irgendwie nicht ganz wann die Kompression stattfinden > soll? Auf der Kamera damit du mehr Bilder speichern kannst? Oder auf dem > PC damit die Photos nicht soviel Platz wegnehmen. Kamera wäre toll, is aber nicht. Geht nur um den PC. Läubi .. schrieb: > Allgemein bringen doch > auch 7% "mehr" nicht so viel im Zeitalter der TB Festplatten, oder was > ist der Hintergrund? Wegen 7% sicher nicht. Ich gehe von mindestens 50% aus, bei höheren ISOs mehr. Für ISO3200 sind die Verhältnisse etwa so: - Original CR2 (mit Vorschau): 30MB - Original CR2 (ohne Vorschau): 24MB - DNG (ohne Vorschau): 22MB - die Rauschbits verworfen: 6-9MB - bei nicht Top-scharfen Aufnahmen stärker komprimiert: 4-6MB Ein JPEG bei höchster Qualität wäre größer, erlaubt kaum noch sinnvolle Korrekturen und hat auch wenn alle Einstellungen perfekt waren mehr Daten verloren als die stärkste verlustbehaftete Kompression die mir so vorschwebt. JPEG weiß schließlich nichts davon, dass rund 2/3 der Daten "erfunden" (schlau interpoliert) sind und muss die halt mitkodieren. Die Datenmenge an sich ist eigentlich nicht der Grund. Eher die Datenschieberei, Backups, Transfer übers Netzwerk/DSL. Und wie bei allen Hobbyprojekten zum größten Teil halt die Interesse an der Sache.
Naja dann würde ich einfach bz2, rar, oder Zip nutzen da was eigenes zu stricken wird meistens nicht die gewünschten Ergebnisse bringen. Das mit dem "Rauschbits" versteh ich zwar nicht, bin aber auch kein Digitalphoto Experte. JPEG ist hier aber ungeeignet wenn du "höchste Qualität" wählst. Was bei mir irgendwie Verwirrung stiftet ist: Du willst einerseits verlustlos komprimieren, andererseits aber Sachen wegwerfen, das passt nicht so ganz zusammen. Wenn du Daten "wegwerfen" kannst, dann tu das und komprimiere die Datei danach ganz einfach mit ZIP o.ä. Wenn du unbedingt noch selbst was machen willst könnte auch LZW was bringen, benötigt aber ein 2-Pass beim de/komprimieren. Huffman passt am besten auf Daten die aus einer "Zufallsquelle" mit bekannter Verteilung kommen. Mit Bildern hat man aber meist dies nicht gegeben.
Beispieldaten gibts unter http://213.239.205.105/rawkompression/ Die meisten Daten sind im PGM-Format. Für schnelleren Download und als Referenz gibts zusätzlich jeweils eine bz2-komprimierte Variante. Für mich interessant ist vor allem die Datei komprimiert_RGGB/green1_c.pgm. Zur Erläuterung: original: Ausgangsdaten (CR2 und dng) sowie Graustufenbild (PGM) nicht nach Farben getrennt. original_RGGB: Die 4 Farbkanäle (rot, grün1, grün2, blau) als Graustufenbilder (PGM). original_PNG_JP2K: Herkömmliche (verlustlose) Kompression der Farbauszüge (JPEG2k, PNG, PNG+PNGCrush). Nur für Grün 1. komprimiert_RGGB: Verlustbehaftete Version als Graustufenbilder (im Abstand von 1 Sigma des Rauschens quantisiert). Praktisch also das Signal durch den Rauschpegel geteilt und gerundet. dekomprimiert_RGGB: Die "komprimierten" Graustufebilder wieder in den normalen Wertebereich verschoben. Praktisch mit dem Rauschpegel multipliziert (und wieder gerundet). Diese Daten haben wieder den ursprünglichen Wertebereich und können mit den normalen Werkzeugen weiterverarbeitet werden. Die Entropie ist die gleiche wie in der komprimierten Variante. Beispiele_JPEG: Aus dem Original und der komprimierten(+dekromprimierten) Version erstelltes JPEG. Und die mit Faktor 128 verstärkte Differenz zwischen den beiden. Hinweise Die PGMs haben nen kleinen Header und dann kommen die Daten (hier 16bit) Zeilenweise. MSB-first. Für die meisten werden die Daten recht unbrauchbar - im wesentlichen schwarz - aussehen. Das Ergebnis gibts unter Beispiele_JPEG. So grob von Hand "entwickelt". Normalerweise macht das die Kamera intern, bzw. wenn man mit RAW arbeitet ein RAW-Konverter. In "komprimiert" ist nur die Entropie reduziert. Halt die Daten die noch zu komprimieren sind. Grundsätzlich sollten sich die in "komprimiert" auch bester mit Algorithmen für Bildkompression zusammenarbeiten als die unter "dekomprimiert" (bzip scheints recht egal zu sein). "komprimiert" ist ziemlich glatt, "dekomprimiert" hat recht ungewöhnliche Sprünge. Die Daten hier sind ISO100. ISO1600 probier ich nachher mal aus.
Läubi .. schrieb: > Naja dann würde ich einfach bz2, rar, oder Zip nutzen da was eigenes zu > stricken wird meistens nicht die gewünschten Ergebnisse bringen. Wenn dann bz2. Ist eine Variante die ich sicher nicht aus den Augen verliere. Läubi .. schrieb: > Was bei > mir irgendwie Verwirrung stiftet ist: Du willst einerseits verlustlos > komprimieren, andererseits aber Sachen wegwerfen, das passt nicht so > ganz zusammen. Ich mag Unsinn definiert wegwerfen, dann aber nicht noch undefinierte zusätzliche Verluste die von sonstwas abhängen. Ne verlustbehaftete Kompression die sicher innerhalb der Grenzen bleibt die ich haben will wäre natürlich auch ok. Kenn ich leider keine entsprechende. Der Thread driftet im Moment irgendwie ab. Das Thema insgesamt ist - auch für mich - recht komplex und ich kann die Detailfragen leider nicht schnell genug beantworten. Ich hab erst mal einigen neuen Input. Danke an alle. Vor allem meine Ausgangsfrage (macht es Sinn kleine Datenblöcke mit individuellen Tabellen auszustatten) ist eigentlich beantwortet. Fürs erste werd ich die hier gewonnen Ideen mal antesten. Ich schlag vor wir legen den Thread erst mal schlafen und ich komm darauf zurück wenn ich mehr weiß und die Sache besser beschreiben kann. Falls jemand für die Beispieldaten ne schlaue Kompression finden sollte, natürlich immer her damit...
Stephan schrieb: > Ich mag Unsinn definiert wegwerfen, dann aber nicht noch undefinierte > zusätzliche Verluste die von sonstwas abhängen. Okay. Dann solltest du dein Problem in zwei Schritte unterteilen: 1) "Unsinn"/Rauschen entfernen. Wenn es tatsächlich so ist das der Sensor nur 8 effektive Bits liefert, wurde ja oben schon genannt einfach die Daten entsprechend rechts schieben. 2) Komprimieren. Komprimieren kann nur Redundanzen entfernen, Rauschen ist aber keine Redundanz, das wirst du deshalb vorher machen müssen. > Ne verlustbehaftete Kompression die sicher innerhalb der Grenzen bleibt > die ich haben will wäre natürlich auch ok. Kenn ich leider keine > entsprechende. Naja, dabei müßtest du deine "Grenzen" erstmal definieren. Es gibt sicher kein Kompressionsverfahren welches "undefiniert" arbeitet ;)
Läubi .. schrieb: > Okay. Dann solltest du dein Problem in zwei Schritte unterteilen: > 1) "Unsinn"/Rauschen entfernen. Wenn es tatsächlich so ist das der > Sensor nur 8 effektive Bits liefert, wurde ja oben schon genannt einfach > die Daten entsprechend rechts schieben. Das ist gelöst. Sind keine pauschalen ##Bit, spielt aber für die Kompression keine Rolle. > 2) Komprimieren. Komprimieren kann nur Redundanzen entfernen, Rauschen > ist aber keine Redundanz, das wirst du deshalb vorher machen müssen. Ist klar. Verlustlos komprimiert alle Daten die reinkommen 1:1. Sowas wie JPEG (verlustbehaftet) wirft Daten weg. Was weggeworfen wird wurde irgendwann vmtl. anhand von Beispieldaten festgelegt. Funktioniert also nur für Daten die in etwa diesen Beispieldaten entsprechen. Läubi .. schrieb: > Naja, dabei müßtest du deine "Grenzen" erstmal definieren. Es gibt > sicher kein Kompressionsverfahren welches "undefiniert" arbeitet ;) Doch. Viele verlustbehaftete (auch verlustlose) betrachten Rundungsfehler (und die sind implementierungs-/plattformabhängig) als keine Verluste. Eine differentielle Kodierung der Daten scheidet dann z.B. aus weil sich Fehler fortsetzen. Bei JPEG (verlustbehaftet) sind z.B. harte Sprünge so ne Sache. Es ist leider relativ undefiniert was nachgeschaltete Software produziert wenn der Sprung (in z.B. nur einem Kanal) doppelt/halb so groß ist. Auch wenn mich dein Post jetzt nicht direkt weiterbringt. Beim Beantworten fallen mir neue Sachen ein, bzw. Aspekte werden aufgefrischt. Danke.
Kurzer Zwischenstand Ich hab viel gelernt, über bz2 nachgelesen und die Algorithmen getestet. Die gute Kompression mit bz2 liegt im wesentlichen an "Move to Front". Die "Burrows-Wheeler-Transformation" bringt nur bei niedrigen ISOs was (Erklärung dafür hab ich keine, ein "Alphabet" existiert ja bei meinen Daten nicht). "Move to Front" lässt sich bei meinen Testdaten zu 99% durch ne Differenzkodierung zu ca. 10% übertreffen. Letztenendes ist "Move to Front" ja auch ein ähnliches Konzept, ist aber ein allgemeineres Konzept. Ist aber noch ne Menge für mich zu testen.
> Eine differentielle Kodierung der Daten scheidet dann z.B. aus weil sich > Fehler fortsetzen. Die Aussage kann ich nicht so unkorrigiert stehen lassen. Das gilt nämlich nur in Bezug auf Übertragungsfehler, in Bezug auf Quantisierungs-/Rundungsfehler nur, wenn mans falsch macht. Richtig: die Differenz zwischen dem Originalwert des aktuellen Samples dem aus dem kodierten Datenstrom zurückgewonnenen letzten Sample verwenden. Falsch: die Differenz zwischen den Originalwerten verwenden.
Stephan schrieb: > Sowas wie JPEG (verlustbehaftet) wirft Daten weg. Was weggeworfen wird > wurde irgendwann vmtl. anhand von Beispieldaten festgelegt. Funktioniert > also nur für Daten die in etwa diesen Beispieldaten entsprechen. Nein, da wäre ja verherrend! Das ganze basiert natürlich (wie so oft) auf der Mathematik: http://de.wikipedia.org/wiki/JPEG Stephan schrieb: > Erklärung dafür hab ich keine, ein "Alphabet" existiert ja bei meinen > Daten nicht Das "Alphabet" sind einfach deine vorkommenden Datenblöcke. z.Bl läßt sich das Wort "Hallo" durch das Alphabet [H, a, l, o] abbilden, das man bei mehr als 26 Zeichen langsam in Bereiche kommt wo man nichtmher jedes Zeichen sinnvoll mit einem Buchstaben belegen kann ist eine andere Sache ;) Du darfst auch nicht immer nur versuchen deine paar Beispiele zu betrachten, dann passiert nämlich genau das: > Was weggeworfen wird wurde irgendwann [...] anhand von Beispieldaten > festgelegt. Funktioniert also nur für Daten die in etwa diesen > Beispieldaten entsprechen. Der Trick ist aber, das das ein Verfahren im Durchschnitt für eine große Menge an Eingangsdaten gute Ergebnisse liefert.
der mechatroniker schrieb: >> Eine differentielle Kodierung der Daten scheidet dann z.B. aus weil sich >> Fehler fortsetzen. > > Die Aussage kann ich nicht so unkorrigiert stehen lassen. Das gilt > nämlich nur in Bezug auf Übertragungsfehler, in Bezug auf > Quantisierungs-/Rundungsfehler nur, wenn mans falsch macht. > > Richtig: die Differenz zwischen dem Originalwert des aktuellen Samples > dem aus dem kodierten Datenstrom zurückgewonnenen letzten Sample > verwenden. > Falsch: die Differenz zwischen den Originalwerten verwenden. Missverständnis. Die Differenzen der Originalwerte darf ich natürlich nicht nehmen. Mir gehts darum, dass die Rekonstruktion nicht 100% festgelegt ist. Bei JPEG ist meines Wissens nicht genau festgelegt mit welchen Genauigkeiten gerechnet werden muss, wann wie gerundet wird, etc. Da könnte dann je nach Implementierung/Plattform ein leicht anderes Ergebnis rauskommen. Wenn ich so ein Verfahren für normalen Bilddaten verwende ists reichlich egal. +-1/256 an ein paar Stellen stört nicht. Für ne Differenzkodierung kommt es aber genau zu der Fehlerfortpflanzung. Bei "verlustloser" Bildkompression werden Rundungsfehler gerne nicht beachtet. PNG eher nicht, JPEG-lossless + JP2K sicher, alle anderen Algorithmen mit Wavelets/farbraumtransformationen vermutlich auch.
Läubi .. schrieb: >> Sowas wie JPEG (verlustbehaftet) wirft Daten weg. Was weggeworfen wird >> wurde irgendwann vmtl. anhand von Beispieldaten festgelegt. Funktioniert >> also nur für Daten die in etwa diesen Beispieldaten entsprechen. > Nein, da wäre ja verherrend! Das ganze basiert natürlich (wie so oft) > auf der Mathematik: http://de.wikipedia.org/wiki/JPEG Ist aber doch richtig. Farbraumumrechnung, optionale Unterabtastung 4:x:x, Quantisierungsmatrix, ... Alles vmtl. anhand von realen Daten (hier Fotos) festgelegt. Am Ende steht natürlich ein definierter Algorithmus. Der taugt aber für andere Daten (z.B. ne Textdatei) nicht. Läubi .. schrieb: >> Erklärung dafür hab ich keine, ein "Alphabet" existiert ja bei meinen >> Daten nicht > Das "Alphabet" sind einfach deine vorkommenden Datenblöcke. Hab schlecht ausgedrückt. Sagen wollte ich Wörter/Silben, hier typische Wertfolgen. Mein Urteil zu "Burrows-Wheeler" war aber eh falsch.
Läubi .. schrieb: > Du darfst auch nicht immer nur versuchen deine paar Beispiele zu > betrachten, dann passiert nämlich genau das: >> Was weggeworfen wird wurde irgendwann [...] anhand von Beispieldaten >> festgelegt. Funktioniert also nur für Daten die in etwa diesen >> Beispieldaten entsprechen. > Der Trick ist aber, das das ein Verfahren im Durchschnitt für eine große > Menge an Eingangsdaten gute Ergebnisse liefert. Grundsätzlich richtig. Im Moment dürften aber meine derzeit verwendeten 3 Testbilder reichen. Nutzdaten würde ich natürlich am liebsten gar keine verlieren, das lässt sich nur leider nicht trennen. So wie derzeit eingestellt verliere ich 1-5% Nutzdaten. Rauschen macht dann noch um 50% der Daten aus, und die Werte sind vorgegeben. Motivabhängig werden da letztenendes ein paar Prozentpunkte sein. Im Moment bin ich noch bei der Vorauswahl grundsäätzlich geeigneter Verfahren. Solange da noch Schwankungen mit 1ß% auftauchen macht die Breite keinen Sinn.
