Hallo! Hab hier eine Wechselspannung von AC30V. Ich muß nun zur digitalen Weiterverarbeitung den Nulldurchgang feststellen, sowie die Phasenlage. Hat zufällig jemand eine gute, einfache und sichere Schaltung hierfür? Hab ein paar aus den 300'er-Büchern ausprobiert, waren aber nicht so doll... :-( Danke & Ciao!
@Dirk: Irgendwie find ich nix.. Sorry! :o) Welche Nummer hat das File? Link?
Hi, http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2508.pdf Unter www.google.de findet man noch einiges . Deutschsprachige Seiten sind auch zufinden. Mfg Dirk
Guckstu www.mathar.com -> Dimmer-Tutorial, da habe ich eine Nulldurchgangserkennung mit einem 6N138 und ein paar Widerständen. Kostet ca. einen Euro und passt auf eine Briefmarke ... Evtl. musst du deine 30Vss noch ein wenig runterbringen ...
Hallo! Danke für die bisherigen Links. Leider ist aber bisher nichts brauchbares für mich dabei, da ich das Signal als Nadelimpuls EXAKT beim Nulldurchgang (+-0,1V) benötige!! Ausserdem brauch ich gleichzeitig zum Nadelimpuls (spätestens bei der fallenden Flanke) ein Rechtecksignal, das mir die Phasenlage angibt. Der Nadelimpuls sollte etwa 50-100us lang sein! Genau dies ist ja mein Problem... ;-)
Hm, +- 0,1V wird sicherlich eng. Optoelektronisch wird da kaum was zu machen sein, da alle mir bekannten Forward-Spannungen ab 0,7V liegen ... Da könntest du wirklich nur an den A/D-Wandler und fleissig sampeln (1000 mal pro Sekunde sollte ja locker reichen) und auf größer oder kleiner Schwellwert abfragen.
:-( ..das habe ich schon befürchtet! Hätte gehofft, dass hier jemand eine funktionierende Schaltung mit OP's oder so hat. Meine Versuche sind leider kläglich gescheitert, was brauchbares rauszufiltern... :-/
In irgend'nem Datenblatt von irgendnem OP hab ich mal einen Nullspannungsdetektor gesehen (aber nur wo... könnte einer von National gewesen sein). Wieso kann man nicht einfach 2 Komparatoren nehmen? Einer, dessen Schaltschwelle bei +0,1 V liegt und der anderen mit einer Schaltschwelle bei -0,1V? Bin jetzt nicht so bewandert in dem Bereich, aber gehen müsste das doch. Es ist ja keine Netzspannung (ich meine 230V), wobei ich von 50Hz ausgehe. Die Phasenverschiebung misst man doch normalerweise über einen Shunt-Widerstand, oder? Also noch 2 Komparatoren. Jetzt muß man die alle nur noch mit "ein wenig" digitaler Logik verbinden, und dann müsste man die Impulse doch herstellen können. Schlagt mich bitte nicht zu doll, wenn ich komplett falsch liege. Ich wollte nur ein paar Denkanstösse liefern, die gerne diskuttiert werden können. Sollte ich falsch liegen, würde ich mich über eine Berichtigung (mit Begründung) freuen. Gruß Rahul
@Rahul: Vielen dank für deine ausführlichen Beitrag! Das mit den Op's mit Schatschwellen dachte ich auch erst, aber leider sieht es in der Praxis nicht so rosig aus... :-( Will sagen: Hab den LM324, LM358, LM339, LM348 und den TL082 ausprobiert und bei allen sind die Schaltschwellen nach ein paar Stunden davongedriftet..! Mit ein bischen Kältespray waren sie dann aber sehr schnell wieder ok -> Thermisch instabil! :-( Ich muss keine Phasenverschiebung messen, sondern die Phasenlage! D.h. Ob der Sinus in die pos. oder in die neg. Halbwelle wechselt..! Ciao!
Hallo Wilhelm! Zumindest die Phasenlage liesse sich aber so messen... Ich muß dann wohl doch mal etwas nach der Application Note graben. Gruß Rahul
@Wilhelm: Falls du dich für die A/D-Wandler-Lösung entscheidest, hättest du die Phaseninformationen doch automatisch mit dabei. Du misst ja eh sagen wir mal 1000 mal pro Sekunde; dann vergleichst du einfach zwei aufeinanderfolgende Werte. Wenn der eine größer ist als der andere, geht die Halbwelle gerade aufwärts, wenn er kleiner ist, abwärts. Bei einer Sample-Time von ca. 15µs hast du so quasi in Echtzeit (30µs nach einem Nulldurchgang) alle Informationen.
Hallo Phasenlage solte doch einfach mit einem optokopler zu machen sein halbwelle positiv optokopler schaltet (LED in durchlassrichtung) halbwelle negativ optokopler schaltet nicht oder einer für negativ
@Condor: Siehe oben! Für meine Anwendung unbrauchbar, da Diode erst bei ca. 0,7V durchlässt! Muss aber bei +-0,1V den Nulldurchgang dedektieren! Ausserdem brauch ich bei jedem Durchgang eine fallende Flanke zur Interruptauslösung! Bei der fallenden Flanke muss dan die Phasenlage bereits feststehen! Da dies aber leider nicht so einfach zu realisieren ist, wird ein kleiner Slave mit OnChip-A/D-Wandler diese Aufgabe übernehmen müssen.. Ciao!
Präzisions, High-Speed, Dual-Komparator NE521. Und wegen davon driften der Schaltschwellen... Bist Du sicher, dass Deine Referenzen nicht gedriftet sind??? Vielleicht ist auch Deine Masse gedriftet? Zeig mal einen Schaltplan was Du bis jetzt probiert hast. Und noch ein Tip: Das Signal dass Du auf die Eingänge der Komparatoren legst mit Dioden auf +/- 0.7 Volt begrenzen.
@anderer Michael: g Ufff... Muß mal schauen, ob ich die URL wiederfinde... Hatte die Schaltung aus dem Netz und wurde von einem Arbeitskollegen und mir (theroretisch) für i.O. gefunden. Natürlich könnten die Referenzen auch davongetriftet sein, da es nur ein hochohmiger Spannungsteiler mit Z-Dioden-Referenz war. (natürlich metallische 0,1%-Widerstände) Aber eigendlich egal - die Schaltung ist weggedriftet und somit zu riskant in Sachen Zuverlässigkeit.. :-( Ciao!
@W.: "Aber eigendlich egal - die Schaltung ist weggedriftet und somit zu riskant in Sachen Zuverlässigkeit" Naja, so egal ist das nicht! Wenn Deine Referenz driftet kannst Du soviel Klimborium hinten ran hängen wie Du willst, das Ergebnis wird trozdem driften. Am Ende der Schaltung kann Dein Ergebnis nur schlechter sein, als am Anfang der Schaltung. Wenn Du am Anfang, also an der Referenz murkst, kommt am Ende, also am Ausgang nur noch größerer Murks heraus. Das Problem das Du lösen willst, bei 50 Hz den Nulldurchgang besser als 100mV genau zu messen, ist einfach nur pippi.
Bearbeitet durch Admin
@anderer Michael: 1) Ich bin mir sicher, dass die Referenz NICHT gedriftet ist. Wozu hätten wir sonst extra Referenzbauteile verwendet? 2) Murksen tun Leute ohne jegliches Fachwissen und grober Fahrlässigkeit, die nicht wissen, was Sie wie tun sollen... 3) "Das Problem das Du lösen willst, bei 50 Hz den Nulldurchgang besser als 100mV genau zu messen, ist einfach nur pippi." Wie soll ich das jetzt verstehen? :-/ Ciao!
@W.: Naja, mir ist nicht ganz klar, wo die Hürde ist, bei 50 Hz den Nulldurchgang zu messen. Mit "Pippi" meinte ich trivial. ;-) Ich hab' ja nicht direkt behauptet, dass Du murkst. Wollte damit nur ausdrücken, dass vergoldete Bauteile nicht automatisch zu einem goldigem Ergebnis führen. Aber bevor wir anfangen uns gegenseitig die Köpfe einzuschlagen, schnell wieder zurück zum Thema: Poste bitte mal den Schaltplan, und dann Deine Messergebnisse bezüglich dem driften. Und noch wichtiger: Die geforderten Grenzen, ab der ein Driften kein Driften mehr ist...
