Moin Moin, vorab: Ich suche nur Hinweise und Ideen, keine fertigen Schaltungen. Tüfteln möchte ich selber :-) Die Frage ist, ob jemand ein IC kennt, daß möglichst "All-in-One" folgende Optionen bietet: - Signalausgabe im Standard-VGA-Modus (31...50 KHz / 60-85 Hz), analog langt - Darstellung von Textmodi oder Grafikmodus, optimalerweise beides - Mögliche Anbindung von externem Speicher für den Bildinhalt Bin für jeden Tipp, Verweis auf Hersteller und/oder Datenblätter dankbar. Gruß, Jürgen
Hi wie wehre es mit nem Music (paradoxer Name für nen grafig Chip) GPU + Dram von einer alten Grafigkarte ? Die haben 16bit Farben und sind recht fix In den db dazu sind einige schaltungs Beispiele
Ein Parallax Propeller könnte sein was du suchst :) www.parallax.com Ein XMOS chip can auch das... www.xmos.com :)
Moin, SandboxGangster schrieb: > Hi wie wehre es mit nem Music (paradoxer Name für nen grafig Chip) GPU + > Dram von einer alten Grafigkarte ? > In den db dazu sind einige schaltungs Beispiele Das wäre schon mal etwas - hast Du konkrete Links oder Bezeichnungen? Nach "Music" (selbst mit IC, Controller etc.) in Google zu suchen ist ziemlich aussichtslos. Ein Link oder genaue Bezeichnung wäre hilfreich :) Danke & Gruß, Jürgen
Moin, Ale schrieb: > Ein Parallax Propeller könnte sein was du suchst :) > www.parallax.com > Ein XMOS chip can auch das... www.xmos.com :) Ok, da war ich nicht präzise genug: Ich wollte das Rad nicht neu erfinden, daß man sowas mit einem FPGA oder sogar einem AVR hinbekommt, weiß ich auch, aber es darf schon von der Funktionalität her ein "fertiges" IC sein. Kommunikation dann über irgendein Bus-/Protokoll nach Wahl. Danke & Gruß, Jürgen
