Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LIN-Master-Bibliothek
von Fabian (Gast)
ich bin auf der Suche nach einer Bibliothek, mit der ich einen
LIN-Master mit einem Xmega / ATmega realisieren kann. Umgesetzt werden
soll das ganze im AVR-Studio.
Von Atmel gibts da ja 2 AN's, allerdings gehen die nur auf nen LIN-Slave
oder auf Prozessoren, die auch die LIN-Unterstützung haben, ein. Auch
klar ist, dass es mit jedem normalen UART funktionieren sollte (in
Kombination mit einem geeigneten Treiber-IC), allerdings will ich das
Rad hier nicht neu erfinden.
Falls jemand sowas schon ma gemacht hat, wäre es toll, wenn er mir das
zukommen lassen könnte.
Alternativ könnte man auch über einen externen IC nachdenken, der diese
Funktionalität übernimmt und z.B. über SPI angesprochen wird (gibt es
sowas überhaupt?).
von Frederik K. (n0ll4k)
Also in der AVR322 ist das mit dem Master beschrieben und man kann auch
Source Code dazu bekommen.
Hab zwar bisher nur nen LIN Slave programmiert, aber mit der AppNote war
das recht simpel. Vorrausgesetzt du hast passende Hardware zum testen
da.
von Hannes (Gast)
Habe sowas mal mit einem Arduino (also ATmega168) gemacht, war aber nur
für einen Slave und ohne Schedule Table.
Sah dann so aus:
//#define LIN13    // for classic checksum
#define LIN20  // for enhanced checksum
#define baudrate 19200
//#define baudrate 9600
//#define baudrate 4800
void txLINframe(byte nodeID, byte num, byte data[]){
  byte P0, P1, IDfield;
  int checksum = 0;
  P0 = ((nodeID>>0) + (nodeID>>1) + (nodeID>>2) + (nodeID>>4)) & 1;
  P1 = (~((nodeID>>1) + (nodeID>>3) + (nodeID>>4) + (nodeID>>5))) & 1;
  IDfield = nodeID & 0x3F | P0<<6 | P1<<7;
  // sync break (13 bit lengths zero)
  UCSR0B &= ~(1<<TXEN0);  // disable UART
  digitalWrite(1, LOW);  // output low for 13 bit times (minimum)
  delayMicroseconds(13*1e6/baudrate);
  digitalWrite(1, HIGH);
  delayMicroseconds(1e6/baudrate);  // sync delimiter (1 to 4 bits)
  UCSR0B |= 1<<TXEN0;  // enable UART
  // sync field (0x55)
23
  Serial.print(0x55, BYTE);
24
25
  // ident field (ID0:5, P0:1)
26
  Serial.print(IDfield, BYTE);
27
28
  #ifdef LIN20
29
    // LIN 2.0 includes ID field in checksum calculation
30
    // identifiers 60 (0x3c) to 63 (0x3f) shall always use classic checksum.
31
    if(nodeID < 60) {
32
      checksum = IDfield;
33
34
  #endif
35
36
  for(byte i=0; i<num; i++) {
37
    Serial.print(data[i], BYTE);
38
    checksum += byte(data[i]);  // convert to unsigned number
39
    if(checksum > 255) {
40
      checksum -= 255;
41
42
43
  checksum = ~checksum;
44
45
  // send checksum
46
  Serial.print(byte(checksum), BYTE);
47
UART muss natürlich noch initialisiert werden.
Also Slave Code mit verarbeitung einer Schedule Table hab ich auch noch
rumfliegen.
Ist aber auch echt nicht schwer. Einzige Problem war bei mir damals erst
die Erkennung des Sync Feldes aber das hab ich dann dank Atmel AppNote
einfach mit einer verringerung der Baudrate erreicht. Für den Master
gilt ja das selbe. Umgesetzt wurde das ganze damals auf einem ATMega 168
bzw ATA22XX, Name fällt mir grad nicht mehr ein aber der Chip hatte LIN
Transceiver und 5V Spannungsversorgung mit an Board, da gibts auch son
kleines Eval Board von Atmel von.
