Ich habe einen PTC, der einen Widerstand von 1050 Ohm hat. Er schwankt zwischen 1020 und 1060 Ohm. Ich möchte diesen Wert in eine Spannung von 0 bis ca. Umax umwandeln, also 1020 => 0 1060 => Umax oder alternativ 1020 => Umax 1060 => 0 Mit welcher Schaltung erreiche ich das?
Ich habe einen PTC, der einen Maximalwiderstand von 2000 Ohm hat.
Widerstand schrieb: > Ist das so anspruchsvoll? An und für sich nicht. Du baust mit dem PTC und noch einem Widerstand einen Spannungsteiler auf und benutzt dann OpAmps als Addierer/Subtrahierer bzw. Verstärker um die Spannung in den Bereich zu bringen, in den du sie haben willst. Alternativ kannst du natürlich auch Hilfsspannungen generieren, die du an die Endpunkte des Spannungsteilers anlegst, so dass sich am Abgriff des Spannungsteilers der von dir gewünschte Spannungsbereich ergibt. Ich denke aber mal, das das in Summe aufwändiger ist.
Widerstand schrieb: > Wie hilft mir hier eine Widerstandsbrücke? mit der gleichst du den Messpunkt auf deine 1020Ohm ab (0V in der Messmitte). An die beiden Messpunkte hängst du dann einen Instrumentenverstärker und den stellst du so in der Verstärkung ein das er bei 1060Ohm deine gewünschte Maximalspannung hat.
> mit der gleichst du den Messpunkt auf deine 1020Ohm ab (0V in der > Messmitte). An die beiden Messpunkte hängst du dann einen > Instrumentenverstärker und den stellst du so in der Verstärkung ein das > er bei 1060Ohm deine gewünschte Maximalspannung hat. Hätt' ich nicht besser erklären können ;-)
