Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Festspannungswandler 12V Akku auf 5V - aber wie?
von Stephan L. (networker009)
ich versuche mal meine ersten Schritte in der Elektronik.... naja...
jetzt habe ich das Problem:
- ich benötige aus einem 12V/(7Ah) Bleigelakku 5V/min/max. 300mA
- dazu habe ich einen Festspannungsregler mir beschafft: L4940V5 STM
Irgendwie wills nicht so recht klappen... Der F-Spannungsregler wird zu
heiss und schaltet ab.
Anbei mal eine Zeichnung/Schaltbild.
Wie kann ich denn mit einfachsten Mitteln zu einem Ergebnis kommen?
Danke für Eure Hilfe.
: Verschoben durch Admin
von g457 (Gast)
> [..] Festspannungsregler [..] L4940V5
Linearregler, > 7V Spannungsdifferenz, 0.3A, das macht über 2.1W
Verlustleistung am Regler. Selbiger hat einen Wärmewiderstand von etwa
50K/W, das macht dann also 2.1W *50K/W +30° Umgebungstemperatur = zu
heiss -> mittelgroßen Kühlkörper dranspaxen.
Ein paar zusätzliche Kondensatoren gemäß Datenblatt schaden auch nicht
wennst eh grad dabei bist..
HTH
von Ernst (Gast)
Also erstmal solltest du ihm die typischen Kondensatoren spendieren.
Und wenn du am Ende 300mA ziehen willst, dann wird der eh sau heiß, weil
7V *0,3A = 2,1W !!!
von Michael F. (startrekmichi)
Das ist ein Linearregler, d.h. die "Überflüssigen" 7V (12V-5V) werden
verheizt. Das macht bei 300mA eine Verlustleistung von 7V*0,3A = 2,1W.
Da ist es kein Wunder, dass der heiß wird.
Du musst also einen Kühlkörper einbauen. Falls du keinen zur Hand hast,
nimm einfach ein Stück Metall (vorzugsweise Alu oder Kupfer) und schraub
es am Regler fest.
Die andere Möglichkeit wäre ein Schaltregler, aber das dürfte zu
kompliziert sein.
mfg
 Michi
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Entweder, indem du die entstehende Verlustleistung aufteilst, den Regler
ordentlich kühlst oder gleich einen Schaltregler nimmst.
Wenn die Laufzeit am Akku wichtig ist, auf jeden Fall Lösung 3.
Hab hier noch ein paar liegen (PSR1-7805), kannst du einfach statt
deinem Regler einlöten, fertig. Nix wird heiss, und aus dem Akku werden
nur noch ca. 150mA gezogen. Laufzeit verdoppelt sich also in etwa.
puhhh, vielen Dank an @lle für die schnellen Antworten !!!
Das mit dem Kühlkörper habe ich zwischenzeitlich gemerkt ;-)
An einer Akkulaufzeit (Lösung 3 = Schaltregler) bin ich interessiert.
Das hört sich gut an. Jedoch benötige ich ca. 200-300mA. Wo finde ich
(Reichelt/Conrad) denn die passenden (Bezeichnung???).
DANKE
von Frank B. (f-baer)
LM2574 gibts bei Reichelt in DIP-8, liefert maximal 500mA, für 5V gibts
gleich passend den LM 2574 HVN5.
von Stefan P. (form)
Hier ein kleiner und feiner Schaltregler für 5V/0,5A ->
http://www.conrad.de/ce/de/product/154483/
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
z.B:
http://www.conrad.de/ce/de/product/154200/DCDC-WANDLER-TMR-1211/2110740
LM2574 wird zu kompliziert sein.
Du kannst auch nach Kfz-Usb-Ladegeräten suchen.
von (prx) A. K. (prx)
Wenn du es nicht eilig hast: ebay 350363792427 - billiger als anderswo
allein das Porto.
von JojoS (Gast)
nochmal wg. Verlustleistung beim Linearregler: wenn mit Blei Akkus
gearbeitet wird muss man ja vom vollen Akku ausgehen oder vielleicht
hängt sogar noch das Ladegerät mit dran. Dann hat man eine Akkuspannung
von ca. 14,5V mit der man die Verluste kalkulieren sollte. Und 14,5V -
5V = > 9,5V * 0,3A => 2,85W
von Max (Gast)
nimm doch nen MC34063 der ist extrem billig und sehr einfach im
anschluss und er kann auch zum aufwärstregler umgebaut werden wenn du
mal ne andere lösung brauchst...
das schaut sehr gut aus - eben schon eine fertige lösung.
vorab einen ganz herzlichen dank an alle !!!! für die tollen und
hilfreichen tips.
ich habe mir jetzt 2 fertigelemente, siehe oben bestellt und baue an
meine vorhandenen festspannungsregler einen mega kühlkörper dran... mal
schauen ;-)
Ich hoffe du hast gemerkt, dass man von diesen Dingern zum doppelten
Preis gleich 3 Stück kriegt. Anderer Shop, gleicher Lieferant
(110542020666).
> (110542020666).
puhhh, Deine Info kam leider zu spät :-(
von Michelle K. (Firma: electronica@tdnet) (michellekonzack) Benutzerseite
Also Da Du eine Akku hast, würde ich die kapazität sinnvoller nutzen und
eine SIMPLEN Schaltwandler nehmen:
    http://www.national.com/pf/LM/LM2676.html
Der macht OHNE Schwierigkeiten 3A, es gibt ihn TO-220 Gehäuse und
benötigt nur 5 externe Bauteile. Ich würde Dir als Anfänger raten, sowas
einzusetzen.
Wenn Du 5A benötigst,gibt es den LM2677
Grüße
Michelle
