Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik quadratursignal für encoderschaltung generieren
von Philipp P. (putzer_philipp)
servus,
ich bin gerade dabei bei einer bestehenden encoder-schaltung (fertiges
Gerät) einen Encoder anzubinden. Das problem ist, dass mein Signal
eigentlich der ausgang eines Fringecounters (Sinussignal,
Michelsoninterferometer) ist. Ich habe also nur ein singal (sinus, +-10V
symmetrisch) welches ich durch einen Komparator in ein Rechtecksignal
umwandle.
Eigentlich wollte ich dem Gerät dieses Signal geben und die Leitung B
auf Masse oder auf +5V legen, ich gebe der Steuerung die Richtung also
manuell vor.
Das funktioniert aber leider nicht, laut Hersteller der
Encoderauswertung braucht das Ding beide Singale A und B.
Meine Frage nun, wie kann ich das signal B, welches ja 90°
phasenverschoben sein muss, erzeugen?
Wenn ich den Sinus integriere bekomme ich je einen -Cosinus, der wäre ja
90° versetzt. ist das so aber auch dynamisch genug?
Ich habe auch schon überlegt ob ich es mit einem oder zwei delay-gleider
(4538) machen sollte, da wird das ganze aber nur für eine Frequenz genau
passen, für alle anderen nicht.
Weis jemand Rat?
Gruß und Dank
Philipp
Ein Quadratursignal enthält Positionsinformationen. Deshalb kann damit
ein Zähler hoch- und runtergezählt werden. Wenn du sowieso nur 1 Signal
hast, dann kann es auch nur 1 Richtung geben. Und deshalb brauchst du
keine Quadraturauswertung, sondern bestenfalls einen simplen Zähler.
Alternativ könntest du dich über das Signal des Interferometers noch ein
wenig auslassen: worin ist dort die Position versteckt?
Das ist immer nur eine relative position. eine sinusschwingung
entspricht einer Wegänderung von der halben Wellenlänge des
Laserlichtes( rot ca. 650nm). Bin mir jetzt nicht absolut sicher ob das
mit der halben Wellenlänge oder einer ganzen Wellenlänge ist, müsste ich
noch mal genauer nachlesen...
Ich hab die Auswertung eben schon, dort drin ist auch ein PID Regler für
einen simplen Motor. Die will ich jetzt zweckentfremeden um damit meinen
Motor für das Interferometer zu betreiben.
Klar, wenn ich das blöde Ding nicht nehmen müsste, würd ich auch einen
Zähler nehmen und fertig.
von karadur (Gast)
Hallo
wenn du schon ein Rechtecksignal hast kannst du mit einer PLL die 4fache
Frequenz erzeugen. Dann Teiler dahinter. Unter Verwendung des
invertierten Ausgangs kannst du 2 Signale erzeugen die 90Grad verschoben
sind.
von Falk B. (falk)
@  Philipp Putzer (putzer_philipp)
Dann musst du sinnvollerweise dein Sinussignal direkt verarbeiten. Und
zwar analog, bzw. digitlaisiert. ADC dran, fertig. Ein klassischer
Encoder ist hier schlicht fehl am Platz.
Falk
von MaWin (Gast)
Da die Amplitude deines Sinus ja frequenzunabhängig ist (sagen wir von
0V bis 5V oder zumindest voin 2V bis 3V) kannst du so was bauen:
        +5V
        10k
         +----1M----+
         |    |  >--+-- A
Signal --(-+--|-\
         |    |  >--+-- B
         +R4+-|+/   |     R4 hängt von Spannungsbereich ab,
         |  |       |     bei 0V75V sind 100k gut
         |  +-100k--+
        10k
        GND
von Reinhard Kern (Gast)
Hallo Philipp,
muss es auch nicht unbedingt - aber dazu solltest du zuerst folgende
Frage beantworten: genügt dir die Zählung der durchlaufenden
Sinushalbwellen oder musst du auch innerhalb der Periode interpolieren?
Ich kann dir nur sagen, was ich machen würde, aber das ist keineswegs
eine triviale Lösung: ich würde mit einem ausreichend schnellen
µController einerseits Sinus und Richtung zum Zählen auswerten und
andrerseits den Sinus digitalisieren, um die Position innerhalb der
Periode zu bestimmen und damit dem Zähler weitere Stellen anzufügen.
Wenn du das halt so haben willst, kann am Ausgang ein synthetisches
nachlaufendes Quadratur-Signal (Rechteck) erzeugt werden, einfacher wäre
es, den Zählwert direkt auszulesen.
Dass das funktioniert, weiss ich, weil ich schon Interpolierer nach
diesem System gebaut habe, und Heidenhain macht auch sowas.
Ohne Interpolation muss der Phasenabstand nicht stimmen, dann genügt es,
wenn je nach Richtung der eine Eingang dem anderen etwas hinterherhinkt.
Natürlich bekommst du damit nur eine Zählerauflösung von einer halben
Wellenlänge.
Gruss Reinhard
mir genügt die anzahl der durchlaufenden Perioden.
Das ganze mit einem µC zu machen war auch meine erste Idee, dann haben
wir den bestehenden Regler gefunden und dachten wir könnten den mscl
'schnell' umbauen und grob das ganze testen.
Dem ist wohl nun doch nicht so.
Das mit der PLL, wie dynamisch issen des? braucht die nicht eine
bestimmte Zeit bis sie stabil läuft??
von Falk B. (falk)
Wozu dann der Encoder? Dann reicht ein einfacher Eingang am uC. GGf. ein
Zählereingang, wenn die Frequenz recht hoch ist.
MFG
Falk
Dann brauchst du auch keine PLL, sondern nur eine Verzögerungsschaltung,
die A vor B oder B vor A liefert, je nach Richtung. Die Verzögerung
dabei muss kürzer sein als die minimale Periodendauer des Sinussignals.
Geeignet: CPLD oder Tiny-Prozessor mit ausreichender
Taktgeschwindigkeit.
Über die auftretenden Frequenzen hast du uns ja auch noch nichts
verraten.
Die Verzögerung ist also konstant für jede Frequenz, die Phasenlage
logischerweise nicht - macht aber nix, solang der Quadraturzähler noch
mitzählt. Über die auftretenden Frequenzen ...
Gruss Reinhard
ok, meine Grundidee war es ja einen MotorRegler mit einem AVR zu bauen.
Also signal rein, zählen, und daraus die istgröße für die Regelung
berechnen. PID Regler dort implementieren und eine geeignete Endstufe
bauen und fertig.
Der Projektleiter meinte aber das dauert ihm zeitlich zu lange und ich
soll doch mal das mit dem fertigen PID Regler probieren bzw. umbauen.
Das das nicht so einfach wäre hab ich ihm auch gesagt, die Frequenzen
von dem Interferometer (100-200kHz) sind auch höher als beim normalen
dafür vorgesehen encoder.
Ich werd ihm einfach nochmal erklären warum das so einfsch mit ein paar
Bauteilen nicht geht.
Danke jedenfalls für die Anregungen
Philipp
