Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Bootloader SD/ATMega168
Autor: Niklaus S. (niklaus_s)
ich weiss nicht mehr weiter.
Ich habe einen Bootloader geschrieben der von einer SD Karte (Danke an
Stefan Seegel für die mmc_lib.h) ein intel hex file auf den ATMega
schreibt. Das funktioniert soweit auch. Mein Problem ist nun:
Wenn ich den Bootloader mit avrdude flashe, und dann den Strom wegnehme
und wieder anschalte, schreibt der Bootloader das File von der Karte in
den Flash, startet den auch, der hängt dann aber irgendwie.
Wenn ich nun den gleichen Code manuell mit avrdude flashe dann läuft der
tiptop.
Den Dump vom Flash (0000 - 3k, so gross ist das Programm) ist beide Male
identisch, ob vom Bootloader oder manuell.
Der Bootloader wird in beiden Fällen durchlaufen und endet mit einem
void (*app_start)(void) = 0x0000;
Den einzigen Unterschied den ich sehe ist, dass nach dem
Bootloaderflashen nach dem Code alles mit FF aufgefüllt ist, beim
manuellen flashen der avrdude nur bis zum Ende des Codes dumpt.
Gruss
 Nik
Autor: Sascha Weber (sascha-w)
> tiptop.
wenn ich das richtig verstehe:
Nach dem Reset Flash't der Bootloader jedesmal das File von der Karte
(wenn vorhanden)!?
dann teste doch mal folgendes:
Flashen von Karte, dann Strom weg, Karte raus und wieder starten ...
das währen doch dann die selben Bedingungen wie nach dem flashen mit
avrdude da der Inhalt des Flash's ja offenbar identisch ist sollte es
eigentlich laufen
FF sollte bis mindestens zur nächsten Page zu finden sein
> beim
beim zurücklesen sollt er doch bis zum Flashende auslesen - oder nicht
Sascha
Autor: Maxx (Gast)
Hast du die Interrupt Vectoren in den Bootloader verlegt und nicht
wieder zurück?
Die Interruptquellen deaktiviert bevor du in die Applikation springst?
Hallo Sascha,
1. Der Bootloader Vergleicht das File, uns sucht sich einen SysID Tag
mit Version, nur wenn die verschieden sind wird geflash't. (Das bracht
ca. 1. sec.)
2. Habe ich natürlich auch schon probiert.
- Karte raus
- Bootloader flashen
- dump
- Karte rein
- dump komplettes Prog. mit folgenden FF
  hängt aber irgendwie
- Strom hin - Strom weg
  hängt immer noch
- Prog flashen
  läuft
- dump (diesmal ohne FF nach dem Prog - könnte am avrdude liegen
        aber myAVR ProdTool mach das auch so)
- dumps verglichen - sind identisch
und immer noch das grosse ?
Danke
Autor: holger (Gast)
Wer macht den dump? Avrdude oder dein Programm?
Vorschlag:
Dein Programm (nicht den Bootloader) flashen mit Avrdude.
Dann das geflashte Programm mit Avrdude in eine HEX-Datei auslesen und
sichern.
Bootloader flashen. Programm von Karte mit Bootloader flashen.
Stecker raus, Karte raus. Stecker rein und das geflashte Programm mit
Avrdude in eine HEX-Datei auslesen und sichern.
Die beiden HEX Dateien stellst du dann mal hier rein.
Hallo Holger, und die anderen ..
Habe den Fehler gerade gefunden:
Wenn ich das Prog mit avrdude flashe dann finded zuerst ein erase cycle
statt, der dann den Bootloader löscht. Wenn kein Bootloader da ist, ist
der ATmega so intelligent es bei 0000 zu probieren.
Da der Bootloader in den 2k so knapp ist habe ich alle Blinker
abgestellt.
Das erklärt auch die Dumps: wenn nichts mehr kommt wird abgeschnitten.
Mit myAVR ProgTool und avrdude.
Das nächste Problem wäre dann rauszufinden warum der mmc_init blockiert
wenn ich den 2* aufrufe. Da werde ich dann aber selber weitersuchen
müssen.
Danke allen.
Sollte das mal fertig sein, werde ich dann den Bootloader hier
reinstellen. Ist im Prinzip der gleiche wie der von Holger, aber er
arbeitet mit unveränderten Intel.hex files, und vergleicht einen
SysID-Version String im Code. Den kann man dann einfach via ftp auf das
MyEthernet oder den AVR-Net-IO hochladen und gut is.
Noch einen schönen Abend.
Nik
