Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schwierige Stromversorgung
von Gebhard R. (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) (geb)
Für einen tragbaren EEG Recorder der entweder über 4Stk. AAA Zellen oder
über eine isolierte ext. Spannung versorgt werden soll hab ich diesen
Umschalter entworfen.
Die Anforderungen sind:
1.)max. Wirkungsgrad bei Batteriebetrieb
2.)Die Zwischenkreisspannung VZK darf nicht über 7V gehen (nachfolgende
Step-down Wandler wären sonst gefährdet)
3.)Beim Umschalten von ext. auf Batterie und umgekehrt dürfen keine
großen Spannungssprünge entstehen (Line regulation der Sp. Regler ist
leider endlich, analoges Frontend sehr empfindlich)
4.)Es darf kein Strom in die Batterien fließen.
5.)Es darf kein Strom von VBAT nach VEXT fließen
6.) aus Platzgründen können keine Elkos verwendet werden
Ich hab das ganze um einen doppel P-Kanal MF Q2 aufgebaut.Der TLC271
soll hierbei mit Q3 und einem der beiden P-Kanal MF einen Linearregler
bilden,der das Potential an D2 auf die Batteriespannung VBAT hinregelt
(Regelstabilität hmmm...)
Die Batteriespannung wird über einen MC-pin über Q4 und den 2. P-Kanal
MF einfach auf die VZK geschalten. D4 verhindert den Stromfluß von VZK
zu VEXT. Der TLC271 wird über VEXT versorgt.
Was mir hier noch nicht gefällt, ist die Tatsache, dass bei fehlender
VBAT auch dann keine VZK erzeugt wird wenn VEXT anliegt - grummel.
Der Spannungsteiler "frisst" mir auch noch so 2uA, macht in 1000h 2mAh
hmm... sind in 1Jahr so ca. 20mAh - eigentlich vernachlässigbar
Was sagt Ihr dazu, kann das so funktionieren, hat wer noch Ideen?
Grüße
: Verschoben durch Admin
von MaWin (Gast)
> (nachfolgende Step-down Wandler wären sonst gefährdet)
Und das an einer offen liegenden Buchse wo man problemlos 2kV EMD
reindonnern kann ?
Das ist nicht medizintauglich. selbst wenn es kein lebenswichtiges Gerät
ist
Wie wäre es mit LTC4412 und ausreichendem ESD-Schutz am Eingang ?
VZK und VEXT ist ja mit mehreren 10uF keramisch gestützt, da kann nix
sein. Außerdem erfolgt die externe Versorgung über Ethernetkabel.
Der LTC4412 schaltet auch nur um, daß keine Spannungssprünge entstehen
muß ich die ext. Spannung auch noch extra regeln.
Grüße
